> ТТ, получение нужного размаха напряжения
Zelepuk
сообщение Jan 31 2011, 16:10
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте.
Очень нужно получить кривую формы тока в розетке.
Выбрал трансформатор TALEMA AC-1005
Характеристики:
коэффициент трансформации 1/1000
Номинальный ток 5А
Производитель рекомендует использовать нагрузочный резистор 100 Ом. Тогда размах напряжения на резисторе при номинальном токе равен 0,5В.
Дело в том что выбраный мною АЦП имеет диапазон входных напряжений +/-5В и +/-10В.
Если я правильно понимаю, то нужно ставить операционник между ТТ и АЦП, дабы усилить напряжение.
Ещё рассматривал такой вариант: намотать в первичку 10 витков, уменьшив тем самым коэффициент трансформации до 1/100.
Чем череват второй вариант? можно ли так сделать? и как поступить ?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 31 2011, 21:43
- Zelepuk   ТТ   Jan 31 2011, 16:10
- - Herz   Во-первых, можете удивиться, но ток в розетке не т...   Jan 31 2011, 21:22
- - Zelepuk   Про то что можно замерить только ток потребления я...   Feb 1 2011, 15:47
|- - tyro   Цитата(Zelepuk @ Feb 1 2011, 18:47) Если ...   Feb 2 2011, 06:26
|- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Feb 1 2011, 17:47) Спаси...   Feb 2 2011, 09:44
- - Zelepuk   Для чего может понадобиться изменять пределы измер...   Feb 2 2011, 08:48
- - firstvald   Пределы измерений может понадобится менять когда м...   Feb 2 2011, 08:58
- - yakub_EZ   Шунт и инструментальный усилитель   Feb 2 2011, 09:04
|- - Zelepuk   Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 12:04) Шунт...   Feb 2 2011, 09:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Zelepuk @ Feb 2 2011, 12:45) можно...   Feb 2 2011, 09:51
|- - Zelepuk   Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 12:51) Я ду...   Feb 2 2011, 10:27
- - Zelepuk   Спасибо большое, Herz! Iном = 5А; Относительн...   Feb 2 2011, 09:51
|- - Tanya   Цитата(Zelepuk @ Feb 2 2011, 12:51) Относ...   Feb 2 2011, 11:44
- - yakub_EZ   Повествуете очень смутно. Какой у вас ТТ? Вы увере...   Feb 2 2011, 11:07
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 14:07) Коэф...   Feb 2 2011, 11:20
|- - TigerSHARC   Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 14:07) Пове...   Feb 2 2011, 11:56
|- - yakub_EZ   Цитата(TigerSHARC @ Feb 2 2011, 14:56) ТТ...   Feb 2 2011, 12:33
- - Herz   Пока что непонятно, Вам только RMS нужно померить ...   Feb 2 2011, 11:15
|- - TigerSHARC   Цитата(Herz @ Feb 2 2011, 14:15) Пока что...   Feb 2 2011, 12:02
|- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Feb 2 2011, 15:02) RM...   Feb 2 2011, 12:16
||- - TigerSHARC   Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 15:16) Вы и то...   Feb 2 2011, 12:38
||- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Feb 2 2011, 15:38) Пи...   Feb 2 2011, 16:18
|- - Herz   Цитата(TigerSHARC @ Feb 2 2011, 14:02) RM...   Feb 2 2011, 14:51
- - Zelepuk   А что применить из ТТ для обеспечения 0,2?   Feb 2 2011, 12:33
- - yakub_EZ   Это уже очень хорошие ТТ, резистор дешевле. Вам ну...   Feb 2 2011, 12:52
- - Zelepuk   Какие-то они мягко говоря большие)) меня интересую...   Feb 2 2011, 13:02
|- - yakub_EZ   Картинки есть? Скорее всего там что то лучшее. Тут...   Feb 2 2011, 13:11
- - Zelepuk   фото нет. Трансформатор такой-же по габаритам, а л...   Feb 2 2011, 13:19
|- - yakub_EZ   Цитата(Zelepuk @ Feb 2 2011, 16:19) фото ...   Feb 2 2011, 13:29
- - Zelepuk   Если бы я знал как линейность измерить численно......   Feb 2 2011, 13:47
- - yakub_EZ   Не, за такие слова, рискнуете быть задушеным двух...   Feb 2 2011, 13:59
- - Zelepuk   Я? Да что вы... нет. Яж говорю хочу стенд сделать ...   Feb 2 2011, 15:35
- - Zelepuk   ну да... как я понял лучше усилитель использовать....   Feb 2 2011, 15:43
- - Zelepuk   Ну уж простите. как есть(( предмет-то понятен всем...   Feb 2 2011, 20:49
- - Zelepuk   Прошу покретиковать схему. с использованием инстр...   Feb 4 2011, 08:47
|- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Feb 4 2011, 10:47) как б...   Feb 4 2011, 10:35
|- - Zelepuk   Цитата(Herz @ Feb 4 2011, 13:35) Посадить...   Feb 4 2011, 11:01
- - Herz   Мне так и невдомёк, для чего Вам хотелось бы именн...   Feb 4 2011, 19:52
- - Zelepuk   Я наверное всё же не очень вро всем этом разбираюс...   Feb 4 2011, 20:34
|- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Feb 4 2011, 22:34) Но AD...   Feb 4 2011, 21:08
- - Zelepuk   Да , утверждается что все восемь каналов сразу... ...   Feb 5 2011, 09:38
|- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Feb 5 2011, 11:38) Да , ...   Feb 5 2011, 13:53
- - Zelepuk   Да. Фазовый сдвиг - это один из измеряемых парамет...   Feb 5 2011, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
