3 страниц V  < 1 2 3 >
> ТТ, получение нужного размаха напряжения
Tanya
сообщение Feb 2 2011, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zelepuk @ Feb 2 2011, 12:51) *
Относительная погрешность измерения действующего значения (RMS) должна составить:
для 0,2Iном. ≤ I ≤ 2Iном. -> ±0,2%
для 0,05Iном. ≤ I < 0,2Iном. -> ±0,75%
для 0,01Iном. ≤ I < 0,05Iном. -> ±2,0%
АЦП 7606 я выбрал потому, что в нём много "вкусностей" аналоговый фильтр Батерворта 2 порядка, цифровой фильтр, а кроме того 8 каналов на 16 бит.
Посмотрите вот сюда -
http://www.analog.com/en/other-products/rm...ucts/index.html
и сюда
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
чтобы не ломиться в открытую дверь.
Мне вот только непонятно, зачем такая точность измерений только тока. Это имело бы смысл только при активной нагрузке с соответствующей стабильностью.
TigerSHARC
сообщение Feb 2 2011, 11:56
Сообщение #17
Пользователь №: 52 195
Цитата(yakub_EZ @ Feb 2 2011, 14:07) *
Повествуете очень смутно. Какой у вас ТТ? Вы уверены в его метрологических характеристиках?
Или вы говорите о замыкании вторичной обмотки ТТ на резистор? Тогда есть опасность перегрузить ТТ подключив резистор слишком большого сопротивления и вывести его из допустимого диапазона точгости или просто его спалить начиная с магнитопровода.
Всё равно, даже с применением ТТ, лучше замкнуть его прецизионным высокостабильным низкоомным резистором и усилить инструментальным ОУ. Коэффициент усиления можно менять как на ОУ (это будет лучше для метрологии, но сложнее). Либо надеятся на низкий шум и разрядность вашего АЦП
ТТ Talema AC-1005. Низкоомный резистор 100 Ом. Всё по рекомендациям производителя ТТ.
TigerSHARC
сообщение Feb 2 2011, 12:02
Сообщение #18
Цитата(Herz @ Feb 2 2011, 14:15) *
Пока что непонятно, Вам только RMS нужно померить или, всё-таки, воиспроизвести форму тока с некоторой точностью? Это не совсем одно и то же.
RMS же всё равно по выборкам вычисляем. А так называемая "форма тока" пригодится для вычисления гармоник по Фурье
и сюда
Точность измерений нужна не только для тока, но и для напряжения ( у АЦП 8 входов - 4 фазных тока и три фазных напряжения + нейтраль). Это надо скажем для коммерческого учёта в дальнейшем. Выбрал канал тока для начала как самый неоднозначный... так как по напряжению решено делитель точный использовать.
А так пока работа носит учебный характер...
Ценю ваше внимание и попытку помочь. Но мне нужна не RMS->DC и не счётчик ADE в микросхеме(хотя и для него нужно ТТ выбирать), а именно точный АЦП, чтобы потом можно было из выборок всё что угодно получить (THD, частоту по различным алгоритмам и пр.).
Скажем так, собирается стенд аналоговой обработки сигналов высоковольтных линий. Для отработки ЦОС алгоритмов и упржнении в программировании...
P.S. Кстати про ADE-счётчик. Видел как сажают ТТ на токовый вход такоф микросхемы счётчика без всяких резисторов нагрузочных. Т.е. можно сказать напрямую. Разве так можно?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 2 2011, 12:07
Tanya
сообщение Feb 2 2011, 12:16
Сообщение #19
Вы и топикстартер - одно лицо?
А про ADE-счётчик - не знаю, но раз так делают, значит внутри стоит все, что нужно для нагрузки ТТ.
yakub_EZ
сообщение Feb 2 2011, 12:33
Сообщение #20
Пользователь №: 42 252
Если речь идёт об этом, то я не могу обещать погрешность 0,2.
В даташите про это молчат, или это не тот даташит
Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 14:20) *
Тут не нужно бояться погрешности при малых токах (напряжениях) - их вклад возводится в квадрат...
...квадрат чего? Не знал, что мы их боимся
Zelepuk
Сообщение #21
Пользователь №: 60 464
А что применить из ТТ для обеспечения 0,2?
TigerSHARC
сообщение Feb 2 2011, 12:38
Сообщение #22
Писал старт с компьютера моего брата. Но разве в этом суть...
yakub_EZ
сообщение Feb 2 2011, 12:52
Сообщение #23
Это уже очень хорошие ТТ, резистор дешевле. Вам нужна развязка?
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 13:02
Сообщение #24
Какие-то они мягко говоря большие)) меня интересуют такие трансы как применяются в приборах класса ЭНИП-2. А там чтото вроде TALEMA установлено (тоже что-то немецкое и малогабаритное)...
http://www.enip2.ru/index.php?option=com_c...=13&lang=ru
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 2 2011, 13:05
yakub_EZ
сообщение Feb 2 2011, 13:11
Сообщение #25
Картинки есть? Скорее всего там что то лучшее. Тут лучше взять и проверить. Может в комнатном диапазоне температур оно действительно так
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 13:19
Сообщение #26
фото нет. Трансформатор такой-же по габаритам, а линейность даже хуже чем у TALEMA. Так вот есть ещё измерители LOVATO так там вообще ещё меньше ТТ на номинал 5А.
ну по сути-то эти устройства и устанавливаются в отапливаемые помещения... ячейки и щиты на подстанциях не на улице стоят
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 2 2011, 13:21
yakub_EZ
сообщение Feb 2 2011, 13:29
Сообщение #27
Вроде с широким температурным диапазоном
Условия эксплуатации:
Рабочая температура: -40 …+ 55°С;
Степень защиты: IP40.
Хуже, это сколько в цифрах? Они укладываются в заявленные?
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 13:47
Сообщение #28
Если бы я знал как линейность измерить численно....(((
А так визуально смотрели. Линия у TALEMA более прямая на вид. Уж как есть.)
Ну значит этот диапазон выдержан в таких ТТ по классу как TALEMA.
yakub_EZ
сообщение Feb 2 2011, 13:59
Сообщение #29
Не, за такие слова, рискнуете быть задушеным двухэкранным коаксиальным кабелем разъярённым метрологом sad.gif
Вам это для чего? Сертификацию проходить собираетесь?
сообщение Feb 2 2011, 14:51
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Вы бы сразу определились, что именно нужно. RMS по выборкам вычислять не всё равно. Скажем так: не обязательно. Но раз это важно...
Думаю, тему эту можно закрывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
