4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите с SIM900, Не работает обмен AT-командами
CADiLO
сообщение Feb 3 2011, 11:02
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
у вас еще инженерная прошивка - 1137B02SIM900M64_ST
Если модуль покупали в России, то спрашивайте обновление (7 версию) у ваших дистрибьюторов - Макрогрупп или МТ-Систем.
Если в Украине - то запрос по е-мейл мне (chip@microchip.ua)
В запросе указываем у кого приобретался модуль и его IMEI
d-lun
сообщение Feb 3 2011, 11:52
Сообщение #32
Пользователь №: 62 634
Такое поведение модуля можно этим объяснить? А супрессоры, похоже, целы. Мультиметр в режиме проверки диодов показывает около 1600 в обратном направлении (+ на ножке - на земле) и около 600 в прямом (- на ножке, + на земле) по всем ногам основного порта.
CADiLO
сообщение Feb 3 2011, 11:59
Сообщение #33
Из: Днепр
Даже 02 версия нормально обменивалась с компьютером. Так что я бы сначала обновил версию - вдруг все же слетела прошивка.
Мне приносили модули на которых из-за повышеного напряжения на входе пропадал обмен. Если супрессор не убивали, то перешивка помогала.
d-lun
сообщение Feb 5 2011, 04:36
Сообщение #34
1137B07SIM900M64_ST - это седьмая версия или нет?
А, понял - B07 - означает седьмую версию.
Сообщение отредактировал d-lun - Feb 5 2011, 05:38
d-lun
сообщение Feb 5 2011, 13:18
Сообщение #35
Ну вот, с горем пополам перепрошил модуль седьмой версией (картинка во вложении). Во время прошивки горел NETLIGHT. После завершения прошивки продолжал гореть светодиод NETLIGHT, я попытался выключить модуль кнопкой PWRKEY, он не реагировал. Далее я закрыл программу-прошивальщик, отключил TX ft232rl от модуля SIM900 и просто вырубил питание (Надеюсь, все правильно сделал?). Затем подключил питание обратно и включил модуль кнопкой PWRKEY.
В общем, ничего не изменилось - модуль по прежнему может только отвечать эхом и слать в терминал некоторые сообщения (подключены только TX, RX). Что с ним еще можно сделать? wacko.gif
Самое же интересное в том, что прошивал я не через DEBUG-порт, а через основной, т.е. он рабочий, как я понимаю (или я неправильно понимаю?). Может ли быть такой вариант, что модуль не перепрошился?
av-master
сообщение Feb 5 2011, 14:44
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
настройки ком порта на компе какие ? 8 N 1 N ?
настройки самого терминала ? какой терминал пользуете ?
sobr
сообщение Feb 5 2011, 15:45
Сообщение #37
Пользователь №: 24 552
Люди вы о чём? У человека модуль отвечает эхом и RING выдает, значит с настройками порта все нормально, или нет? Модуль перепрошивается, значит с согласованием уровней все нормально, или на приемлимом уровне, или нет? Вы еще предположите, что он питание забыл подать...
d-lun
сообщение Feb 5 2011, 16:13
Сообщение #38
Настройки ком порта следующие:
Биты данных 8
Стоп битов 1
Без проверки четности
Управление потоком - пробовал либо без управления, либо RTS/CTS
Терминал Пробовал Terminal v1.9b by Bray и HyperTerminal
Достаточно было всего лишь поставить символ конца строки и символ перевода каретки ($00 $0D) после команды и все заработало как часы.
Так, соврал, $00 - вовсе необязателен - мало того можно словить интересные глюки (перезагрузка модема например).
Сообщение отредактировал d-lun - Feb 5 2011, 18:18
av-master
сообщение Feb 5 2011, 19:52
Сообщение #39
Из: Украина
sobr Люди вы о чём? У человека модуль отвечает эхом и RING выдает, значит с настройками порта все нормально, или нет? Модуль перепрошивается, значит с согласованием уровней все нормально, или на приемлимом уровне, или нет? Вы еще предположите, что он питание забыл подать...
как раз таки и ненадо.. все правильно двигались )) оставалось только порт / терминал / ну и 0A0D
d-lun
ну теперь намучаешся ))
CADiLO
сообщение Feb 7 2011, 08:01
Сообщение #40
Из: Днепр
Самое интересное - никому и не подумалось что товарищ не добавляет 0D в конце.
В гипертерминале есть в настройках- автоматически добавлять 0D и 0A
Я же предпочитаю стааааарый TERM90 который входил в комплект Norton Comander, там тоже автоматом добавляется.
andrey videoplus
сообщение Feb 15 2011, 13:36
Сообщение #41
Пользователь №: 58 123
Здравствуйте, подскажите знающие люди. SIM900 прогонял с ПК все работало прекрасно. Начал состыковывать с МК и что-то пошло не так.
Теперь при подаче импульса на включения выдает только:
RDY
.OVER-VOLTAGE POWER DOWN
Индикатор сети загорается только во время импульса вкл. и гаснет. все, никаких признаков жизни. Питание 4,74В через LM-ку. Правда пару раз неправильно выключил
Я его не убил, часом???
CADiLO
сообщение Feb 15 2011, 13:40
Сообщение #42
Из: Днепр
>>>>Питание 4,74В
А в документацию заглянуть не пробовали ?
Он так должен себя вести. Номинальное питане для модуля 4.2 вольта
andrey videoplus
сообщение Feb 15 2011, 14:19
Сообщение #43
Заглядывал))))) И почему-то был твердо уверен, что порог у него 4,8В.
Спасибо..
CADiLO
сообщение Feb 15 2011, 14:24
Сообщение #44
Из: Днепр
на 4.7 модуль предупредит - 4.8 отключится.
но учитывая что зачастую пульсации присутствуют в питании, то превышать 4.5 не стоит
как я уже сказал - оптимально 4.2
andrey videoplus
сообщение Feb 15 2011, 14:55
Сообщение #45
Да, снизил питание и пошло, спасибо.
И еще вопрос: где-то видел на форуме информацию о проверке кол. средств на счету, так как насколько помню ATD не работает. Если можно киньте ссылку, если нет - придется перечитывать все темы. Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
