3 страниц V   1 2 3 >
> Драйвер 1-3W LED из дешевого ЗУ, очень экономичное решение - оцените
ARV
сообщение Feb 4 2011, 06:27
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Вот, смастерил такое дело. Мое личное мнение - хорошо, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Может, какие-то советы по улучшению и т.п.? Как вы вообще смотрите на такую конструкцию? Светодиодное освещение нынче в моде, но готовые драйверы стоят бешеных денег, а готовые светильники - и того больше...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
яман-тау
сообщение Feb 4 2011, 07:24
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Переделывал ЗУ от самсунга С-100 для этих целей. В нем уже был оптрон, датчик тока поставил подстроечный СП5-16ВА-1ВТ на 6.8 ом между Э и Б PNP транзистора который коллектором открывал оптрон.
сообщение Feb 4 2011, 11:00
Пользователь №: 11 287
Есть, по-моему, одно узкое место у этой конструкции - оптрон, точнее, его светодиод. Это ведь тоже прибор, питаемый током, а включен параллельно шунту - то есть фактически питается напряжением. Прямое падение напряжения на светодиодах, как Вам известно, приводится скорее для справки и у оптронного светодиода также зависит от температуры. Отсюда необходимость не только подбора резистора шунта под конкретный оптрон, но и учёт возможного ухода тока.
Да, и принцип регулирования у этого источника скорее релейный, чем ШИМ.
ARV
сообщение Feb 4 2011, 11:23
Из: Новочеркасск
да, схема не самая шикарная, основное стремление было к простоте, поэтому всякие усилители и ключи для управления оптроном не использовал, иначе было бы слишком сложно.
Wise
сообщение Feb 4 2011, 14:47
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Справедливо..
..Если увеличить шунт, чтобы на нем падало, скажем, на 0,2 вольта больше (это на 50 mW увеличит рассеиваемую на шунте мошность), последовательно с диодом оптрона уже можно поставить небольшой резистор.
It's me
Microwatt
сообщение Feb 4 2011, 14:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. со стабилизацией тут очень плохо. Такие схемы работают, пока возле них стоишь.
Но некоторая оригинальность, лаконичность, несомненно присутствует.
ARV
сообщение Feb 4 2011, 14:58
Из: Новочеркасск
прошу вас пояснить.
схема работает нормально, я ее тестировал около 4 часов - ни нагрева, ни чего-то еще. почему вы считаете, что тут со стабилизацией плохо? да, согласен, плохо с повторяемостью, т.к. из-за разброса параметров оптрона и шунта всякий раз будут получаться разные параметры, и подстроить их не очень легко - нет подстроечных элементов... но ведь само ограничение тока будет работать - куда оно денется?! допускаю, что из-за тепловых изменений параметров оптрона будет меняться и ток, но думаю, не более чем на 15% - достаточно недогрузить светодиод на эти самые 15% и все - ничего ему не будет страшно, я на яркости практически не скажется.
я в комментах написал - простая замена стабилитрона позволяет четко в соответствии с расчетом запитать 2 светодиода, при этом ток остается стабильно прежним... по-моему, претензий к самой стабилизации быть не должно. во всяком случае, лучшего варианта за те же деньги вряд ли можно предложить...
Wise
сообщение Feb 4 2011, 15:28
Цитата(ARV @ Feb 4 2011, 20:58) *
..допускаю, что из-за тепловых изменений параметров оптрона будет меняться и ток, но думаю, не более чем на 15% - достаточно недогрузить светодиод на эти самые 15% и все - ничего ему не будет страшно, я на яркости практически не скажется.
..Температурную нестабильность можно, конечно и оценить приблизительно, можно и промоделировать.
..Раз есть работающий образец, вы бы подули на него феном и вентилятором, поменять, чтобы, температуру на +/- 10..15 градусов, от комнатной.
..Что касается, 10..20 процентов изменения тока на яркость мало влияет - не совсем так.
Тут, недавно, тоже, занимался какой-то табличкой стеклянной, типа, "выхода нет".
У неё, с торца, в стекло с надписью, светили светодиоды.
..Так вот, если просто глядеть на светодиод, то, довольно сильных изменений тока, по яркости, не ощущаешь.
А когда со "светообрамлением", глаз чувствует уже.. ну, процентов от 5-ти..
..Но, это, если поставить рядом две таблички и спросить, какая ярче, белей.
..Ну, и сеть хорошо бы покрутить ЛАТРом, 200..240 вольт. Это несложно. Когда есть ЛАТР, конечно..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 4 2011, 16:44
It's me
ARV
сообщение Feb 4 2011, 16:42
Из: Новочеркасск
итак, доладываю: грел феном для волос 1,5 кВт с расстояния 2-3 см, дул целиком на плату. грел минуты 3, подсунутый под воздух контрольный палец не выдержал sm.gif при этом ток УМЕНЬШИЛСЯ примерно на 5-6 мА: был изначально 265 мА, стал в конце эксперимента 260 мА. думаю, опасения на счет термонестабильности были напрасными, ибо в закрытом корпусе за 4 часа работы плата нагревается не более чем до 40 градусов. тем более тенденция снижения тока при перегреве будет действовать на благо светодиоду sm.gif
какие будут дальнейшие предложения и мысли?
ЛАТР будет доступен через недельку... но что-то мне подсказывает, что в диапазоне 180-240В все будет пучком...
GetSmart
сообщение Feb 4 2011, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Видел китайские одноватники за около 200 руб. Нормальный дизайн и не дорого. Цоколь как у стандартной лампочки.
Так что ширпотреб лучше оставить китайцам. А в качестве поделки для удовольствия вещь интересная.
ARV
сообщение Feb 4 2011, 16:53
Из: Новочеркасск
я бы не согласился с вами... в большинстве китайских светодиодных лампах стоит обычный емкостный балласт, так что ни о каком стабильном токе речь не идет вообще. и даже если там преобразователь, то 200 рублей это все же не 33 рубля - я ведь зарядник именно за такую сумму купил!
GetSmart
сообщение Feb 4 2011, 17:03
Из: Россия
Там стоит такой же обратноход с ещё более маленьким трансом. Всё цивильно. А стоимость, она адекватна качеству и дизайну "поделок".
Кроме того, работа по переделке стоит намного дороже.
ARV
сообщение Feb 4 2011, 17:08
Из: Новочеркасск
ну я и не предлагаю серийно переделывать зарядники в светильники sm.gif это ведь из разряда "сделай сам" - хобби. просто считаю, что вышло достаточно неплохо по соотношению цена/качество.
rx3apf
сообщение Feb 4 2011, 17:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Есть и с электронным балластом.
Оно да, конечно. Но за 200р можно купить 20-ваттный драйвер, причем весьма качественный - http://www.dealextreme.com/p/1300ma-20w-po...r-85-265v-42741
Его можно и на стабилизацию тока отрегулировать, и на стабилизацию напряжения (TSM101 в ОС). Я исхитрился у него намерять КПД 93%. Может, конечно, на столь малой мощности (где-то 17W выхода поставил) ваттметр занизил, но по ощущению (нагрев) примерно столько и есть.
Ну, а для 1..3W - это меньше трех баксов.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 4 2011, 17:15
GetSmart
сообщение Feb 4 2011, 17:20
Из: Россия
Именно про это я и написал. А то сразу - "я не согласен..."
внутренности
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
