Зарядка 12в Lead Acid от 15В |
Feb 5 2011, 14:55
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть БП 15В 500вт, питает нагрузку (30А), параллельно выходу надо поставить 12В 30ач аккумулятор, на случай кратковременных перебоев. Ток заряда ограничить 2-3А. Есть готовая платка автоматики, для индикации напряжения батаре и отключения ее при разряде ниже 11в. А вот что придумать с зарядником, более умного чем полтора ома резистор, с параллельным диодом ? P.S. БП ровно 15в, подрегулировать на 13.2 нельзя, заменить на другой - тоже
Feb 5 2011, 15:00
Пользователь №: 43 230
Цитата(Allregia @ Feb 5 2011, 16:55)  Есть БП 15В 500вт, питает нагрузку (30А), параллельно выходу надо поставить 12В 30ач аккумулятор, на случай кратковременных перебоев. Ток заряда ограничить 2-3А. Есть готовая платка автоматики, для индикации напряжения батаре и отключения ее при разряде ниже 11в. А вот что придумать с зарядником, более умного чем полтора ома резистор, с параллельным диодом ? P.S. БП ровно 15в, подрегулировать на 13.2 нельзя, заменить на другой - тоже  МОСФЕТ Пэ канальный + пара операционников и еще кой какой рассыпухе. Один - задаёт ток, другой напряжение.
Feb 5 2011, 15:43
Из: Israel
Цитата(domowoj @ Feb 5 2011, 17:13)  А что за аккумулятор? GEL Цитата Импульсный зарядник не подойдет? Подойдет, только посоветуйте таковой с малым падением напряжения ?
Feb 5 2011, 16:28
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 18:20)  Компенсационный стабилизатор с ограничением тока. Батарею включить через диодное ИЛИ. (диод, шунтирующий зарядный регулятор) Потеряете в тепло ватт 3-6 при зарядке. И прямое падение на диоде при разрядке. Хороший Шоттки полвольта на 30амперах... ватт 15. Диоды, шотки.... Есть такая штука, реле называется. Если +15 есть, оно включено. Если +15 нет, то оно отключено, и перекомутирует нагрузку от источника питания в девайс. А зарядку купить готовую. Пока обсуждаем, уже можно было сделать.
Feb 5 2011, 16:58
Из: Israel
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 18:20)  Компенсационный стабилизатор с ограничением тока. И достаточно малым падением напряжения 15-13.2=1.8в, но главное - как бы исхитриться, чтобы к концу зарядки ток падал? Как ни странно обычный резистор допольно неплохо решает эту проблему. Цитата Батарею включить через диодное ИЛИ. (диод, шунтирующий зарядный регулятор) Потеряете в тепло ватт 3-6 при зарядке. И прямое падение на диоде при разрядке. Хороший Шоттки полвольта на 30амперах... ватт 15. Н диод так, параллельно зарядке)резистору) и планировался с самого начала. Цитата(Nixon @ Feb 5 2011, 18:27)  LM317 + пара шоттки (можно в одном корпусе). P.S. Microwatt опередил P.S.S. LM317 имеет внутреннее ограничение тока как раз около 2А (в корпусе TO220). Только радиатор обязателен. Можно и ЛМ350 взять , на 3А, только ни 350 ни 317 не будут работать при такой малой разнице между входным и выходным напряжением - есть 2в минимум на ней самой надо, плюс 1.25в на шунте  Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 18:28)  Диоды, шотки.... Есть такая штука, реле называется. Если +15 есть, оно включено. Если +15 нет, то оно отключено, и перекомутирует нагрузку от источника питания в девайс. Реле там и так есть, LVD - которое отключает батарею при разряде АКБ, но использовать его для коммутации по такому алгоритму плохо - на выходе будет пауза, что недопустимо.
Feb 5 2011, 21:48
Из: Israel
Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 19:41)  А на реле еще меньше.  Не факт, полевики с Rdson 1-2 миллиома - вполне сравнимы с контактами реле по падению напряжения. Цитата Сходите в автомагазин и подумайте вместе с продавцом. Причем тут автомагазин? Там есть зарядка для 12в АКБ, работающая от 15 вольт?  Цитата(domowoj @ Feb 5 2011, 19:52)  Вам же предлагал Microwatt"Компенсационный стабилизатор с ограничением тока." С падением на регулирующем элементе 1.8в ? И я уже говорил выше - это не решает вопроса снижения тока в конце зарядки.
