> Зарядка 12в Lead Acid от 15В
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 14:55
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть БП 15В 500вт, питает нагрузку (30А), параллельно выходу надо поставить 12В 30ач аккумулятор, на случай кратковременных перебоев.
Ток заряда ограничить 2-3А.
Есть готовая платка автоматики, для индикации напряжения батаре и отключения ее при разряде ниже 11в.
А вот что придумать с зарядником, более умного чем полтора ома резистор, с параллельным диодом ?
P.S. БП ровно 15в, подрегулировать на 13.2 нельзя, заменить на другой - тоже sad.gif
Methane
сообщение Feb 5 2011, 15:00
Пользователь №: 43 230
МОСФЕТ Пэ канальный + пара операционников и еще кой какой рассыпухе. Один - задаёт ток, другой напряжение.
domowoj
сообщение Feb 5 2011, 15:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что за аккумулятор?
Импульсный зарядник не подойдет?
И на камнях растут деревья!
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 15:43
Из: Israel
GEL
Подойдет, только посоветуйте таковой с малым падением напряжения ?
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 16:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Компенсационный стабилизатор с ограничением тока. Батарею включить через диодное ИЛИ. (диод, шунтирующий зарядный регулятор)
Потеряете в тепло ватт 3-6 при зарядке. И прямое падение на диоде при разрядке. Хороший Шоттки полвольта на 30амперах... ватт 15.
Nixon
сообщение Feb 5 2011, 16:27
Группа: Админы
Пользователь №: 48
LM317 + пара шоттки (можно в одном корпусе).
P.S.S. LM317 имеет внутреннее ограничение тока как раз около 2А (в корпусе TO220). Только радиатор обязателен.
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение Feb 5 2011, 16:28
Диоды, шотки.... Есть такая штука, реле называется. Если +15 есть, оно включено. Если +15 нет, то оно отключено, и перекомутирует нагрузку от источника питания в девайс.
А зарядку купить готовую. Пока обсуждаем, уже можно было сделать.
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 16:58
Из: Israel
И достаточно малым падением напряжения 15-13.2=1.8в, но главное - как бы исхитриться, чтобы к концу зарядки ток падал?
Как ни странно обычный резистор допольно неплохо решает эту проблему.
Н диод так, параллельно зарядке)резистору) и планировался с самого начала.
Можно и ЛМ350 взять , на 3А, только ни 350 ни 317 не будут работать при такой малой разнице между входным и выходным напряжением - есть 2в минимум на ней самой надо, плюс 1.25в на шунте sad.gif
Реле там и так есть, LVD - которое отключает батарею при разряде АКБ, но использовать его для коммутации по такому алгоритму плохо - на выходе будет пауза, что недопустимо.
domowoj
сообщение Feb 5 2011, 17:05
Из: г.Новосибирск
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 22:20) *
Потеряете в тепло ... ватт 15.
Жалко, в тепло.
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:16
Цитата(domowoj @ Feb 5 2011, 19:05) *
Жалко, в тепло.
Значит поставте РЕЛЕ, и диод. Если основного источника нет, то реле отпускается и коротит диод.
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 17:39
Из: Israel
Может тогда уж лучше полевик? На нем упадет меньше чем на шоттки.
Ну коммутацию-то я соображу, а вот с зарядкой - пока не придумал.
Methane
сообщение Feb 5 2011, 17:41
Сходите в автомагазин и подумайте вместе с продавцом.
domowoj
сообщение Feb 5 2011, 17:52
Из: г.Новосибирск
Вам же предлагал Microwatt"Компенсационный стабилизатор с ограничением тока."
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 21:10
Из: Запорожье
Цитата(domowoj @ Feb 5 2011, 21:05) *
Жалко, в тепло.
Потерять 15 ватт на 300-350ватт - вполне в рамках приличий...
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 21:48
Из: Israel
Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 19:41) *
Не факт, полевики с Rdson 1-2 миллиома - вполне сравнимы с контактами реле по падению напряжения.
Причем тут автомагазин? Там есть зарядка для 12в АКБ, работающая от 15 вольт? sm.gif
С падением на регулирующем элементе 1.8в ? И я уже говорил выше - это не решает вопроса снижения тока в конце зарядки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
