> Помогите с SIM900, Не работает обмен AT-командами
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 09:00
Пользователь №: 62 634
Здравствуйте.
Помогите новичку разобратся с SIM900. Проблема следующая, (видел на форуме такие же):
1.) Питание модуля - 3.8В, литиевый аккумулятор. Перед включением подключены следующие ноги:
a. PWRKEY
b. NRESET
c. STATUS
d. NETLIGHT
e. VRTC
f. SIM_VDD, SIM_DATA, SIM_CLK, SIM_RST
g. VBAT
h. GND
2.) По нажатию PWRKEY модуль включается, загорается индикатор STATUS, начинает мигать индикатор NETLIGHT. Если не установлена sim-карта - мигает часто, если утановлена - с интервалом в 3с (т.е. я так понимаю, находит сеть).
3.) Далее я соединяю выводы (DTR, RI, DCD, DSR, CTS, RTS, TXD, RXD) ft232rl c выводами SIM900. ft232rl питается от 3,3В, на линиях TXD, RTS и DTR стоят диоды 1n4148, на которых падает ок. 0,6В, т.е уровни сигнала ок. 2,7В.
4.) Запускаю терминальную программу, скорость выбираю 9600. Далее шлю два раза с небольшим промежутком текст «AT» (без кавычек). Никакого ответа нет, но модуль, видимо, синхронизируется, так как на последующие отправленные команды он отвечает эхом. Кроме эха ничего от модуля добится не удается. Эхо точно дает не терминал. Пробовал команды «ATQ0» и «+++»
5.) При выключении модуля кнопкой на PWRKEY, модуль выдает в терминал строку «NORMAL POWER DOWN»
Из-за чего это может быть и как сделать так, чтобы модуль нормально отвечал на команды? Вроде бы все сделал согласно документации (или нет?), а не работает, помогите, пожалуйста. Схема во вложении
- d-lun   Помогите с SIM900   Feb 2 2011, 09:00
- - butthead2   Цитата(d-lun @ Feb 2 2011, 12:00) 3....   Feb 2 2011, 09:06
|- - d-lun   Цитата(butthead2 @ Feb 2 2011, 17:06) Эээ...   Feb 2 2011, 09:16
|- - M_Z   Цитата(d-lun @ Feb 2 2011, 13:16) Да...   Feb 2 2011, 09:20
|- - d-lun   Цитата(M_Z @ Feb 2 2011, 17:20) Чтоб избе...   Feb 2 2011, 09:25
- - butthead2   Наверно надо начать с изучения основ схемотехники,...   Feb 2 2011, 09:24
- - CADiLO   >>>>ft232rl питается от 3,3В USB ft23...   Feb 2 2011, 09:35
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 17:35) USB ft...   Feb 2 2011, 10:14
|- - ap77   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 15:35) VCCIO ...   Feb 2 2011, 10:47
||- - d-lun   Цитата(ap77 @ Feb 2 2011, 18:47) Вроде мо...   Feb 2 2011, 10:56
|- - lubeti   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 11:35) >...   Feb 21 2011, 19:45
- - CADiLO   >>>Как я понял из прочтения тем этого фор...   Feb 2 2011, 10:59
- - d-lun   Ещё такая проблема модуль моргает светодиодом NETL...   Feb 2 2011, 11:39
- - butthead2   Цитата(d-lun @ Feb 2 2011, 14:39) Ещ...   Feb 2 2011, 11:45
- - CADiLO   Лучше бы сначала увидеть что модуль отвечает на AT...   Feb 2 2011, 11:48
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 19:48) Лучше ...   Feb 2 2011, 11:57
- - av-master   может управление потоком намудрено ? какие уровни ...   Feb 2 2011, 12:01
|- - d-lun   Цитата(av-master @ Feb 2 2011, 20:01...   Feb 2 2011, 12:54
- - CADiLO   мах3232, запитали его от VDD_EXT и стучимся. или ...   Feb 2 2011, 12:03
- - andrewlekar   Так я не понял, теперь можно ключами на ногах SIM9...   Feb 2 2011, 12:08
- - CADiLO   Eсли вы используете ключи для согласования c внешн...   Feb 2 2011, 12:16
- - CADiLO   хм... а CTS и RTS тоже в воздух ? кстати а вы их ...   Feb 2 2011, 12:55
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 20:55) хм... ...   Feb 2 2011, 13:06
- - CADiLO   1. запитываем FT232 так как я написал выше 2. на ...   Feb 2 2011, 13:14
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 21:14) 1. зап...   Feb 2 2011, 13:22
- - d-lun   Серийный номер: MP0610130005537, может это как-то ...   Feb 2 2011, 13:15
- - CADiLO   ничем - разве что прошивка у вас явно старая. когд...   Feb 2 2011, 13:19
- - CADiLO   тогда запитывайте VCCIO буфера FT от модульного V_...   Feb 2 2011, 13:29
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 2 2011, 21:29) тогда ...   Feb 3 2011, 10:08
- - CADiLO   RESET ft232rl соединить с ее же VCC, а V_ext моду...   Feb 3 2011, 10:46
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2011, 18:46) RESET ...   Feb 3 2011, 10:53
- - CADiLO   у вас еще инженерная прошивка - 1137B02SIM900M64_S...   Feb 3 2011, 11:02
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2011, 19:02) у вас ...   Feb 3 2011, 11:52
- - CADiLO   Даже 02 версия нормально обменивалась с компьютеро...   Feb 3 2011, 11:59
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2011, 19:59) Так чт...   Feb 5 2011, 04:36
|- - d-lun   Цитата(CADiLO @ Feb 3 2011, 19:59) Даже 0...   Feb 5 2011, 13:18
- - av-master   настройки ком порта на компе какие ? 8 N 1 N ? нас...   Feb 5 2011, 14:44
|- - d-lun   Цитата(av-master @ Feb 5 2011, 22:44...   Feb 5 2011, 16:13
- - sobr   Люди вы о чём? У человека модуль отвечает эхом и R...   Feb 5 2011, 15:45
- - av-master   Цитатаsobr Люди вы о чём? У человека модуль отвеча...   Feb 5 2011, 19:52
- - CADiLO   Самое интересное - никому и не подумалось что това...   Feb 7 2011, 08:01
- - andrey videoplus   Здравствуйте, подскажите знающие люди. SIM900 прог...   Feb 15 2011, 13:36
- - CADiLO   >>>>Питание 4,74В А в документацию за...   Feb 15 2011, 13:40
- - andrey videoplus   Заглядывал))))) И почему-то был твердо уверен, что...   Feb 15 2011, 14:19
- - CADiLO   на 4.7 модуль предупредит - 4.8 отключится. но учи...   Feb 15 2011, 14:24
- - andrey videoplus   Да, снизил питание и пошло, спасибо. И еще вопрос...   Feb 15 2011, 14:55
- - CADiLO   Начиная с 6 прошивки (для SIM900) ATD работает, м...   Feb 15 2011, 15:13
- - andrey videoplus   Мне нужно перепрошивка. Почитал как люди делают, д...   Feb 15 2011, 15:36
- - CADiLO   Да, напишите мне на chip@microchip.ua Указываете И...   Feb 15 2011, 15:44
- - av-master   можно   Feb 22 2011, 00:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
