6 страниц V  « < 4 5 6
> Аномалии с обертонами
ataradov
сообщение Jan 19 2011, 05:22
Сообщение #76
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 02:08) *
Если это шумы квантования и их уровень 4 относительно максимума первой гармоники 8 даже если шкала по вертикальной оси линейная то динам диапазон всего 6 дБ? Это 16 бит?
Пожалуйста читайте все-таки тему. Еще раз: График в попугаях, приведен только для оценки расхождения частот. Уровень шумов там -55 дБ относительно основной гармоники при отстройке 100 Гц от нее.
собственная частота натяжением струны и плотностью материала (идеальая модель)
комплексным модулем Юнга E=E0*(1+j*etta) плотностью и моментом инерции сечения струны (модель изгибных колебаний)
Я знаю теорию, весь этот топик посвещен тому, что она не совпадает с практикой.
Звук струны получается на основе принципа суперпозиции гармоник - сиречь суммированием парциальных комплексных амплитуд
А в русском алфавите есть буквы от А до Я, и что? Еще раз перечитайте топик. Тут почти с самого начала обсуждается вопрос как получить реальные огибающие, а не теоретические. То что их нужно просуммирвать никто не сомневался.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 19 2011, 05:23
Andrey_1
сообщение Jan 19 2011, 12:01
Сообщение #77
Пользователь №: 61 268
Picture worthy than thousand words - если вы технарь, потрудитесь шкалы приводить в физических единицах - тогда не надо будет писать записки в зал
Я не говорю о теоретических огибающих - Вам бало предложено профильтровать каждую гармонику полосовым фильтром или взять Фурье достаточно длинной временной реализации с бОльшим разрешением по частоте
Потом определите методом ширины резонансной кривой добротность каждой гармоники и вперед через комплексные огибающие во времени
ataradov
сообщение Jan 19 2011, 12:04
Сообщение #78
Из: San Jose, CA
QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 15:01) *
В ответ могу предложить читать что написано, а не только на картинки смотреть. Не в детском саду уже.
Самый нормальный и хорошо работающий метод предложил petrov, за что ему еще раз спасибо. Больше методов уже не нужно sm.gif
PS: Ну и если уж придираться к мелочам, то английский нужно либо учить либо не использовать без явной необходимости.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 19 2011, 12:06
ataradov
сообщение Jan 31 2011, 19:26
Сообщение #79
Из: San Jose, CA
Я продолжаю ковырять синтезированные сэмплы и наблюдаю следующее явление: в левом и правом канале (стерео) разность фаз и отношение амплитуд гармоник близки к постоянной, но иногда с ними случается странное - разность фаз плавно изменяется на 2*Pi, в результате чего возвращается в исходное значение, конечно, но само ее такое поведение мне не понятно. На картинках красным изображена разность фаз (ось Y в радианах), синим - отношение амплитуд, по оси X - отсчеты 44.1 кГц.
Метод получения:
1. Входной сигнал d = [dl, dr], где dl и dr - вектора (все остальные вычисления тоже работают с векторами) значений отсчетов левого и правого каналов.
2. Для dl и dr получаем квадратуры первой гармоники:
CODE
  il' = dl * sin(2*pi*f0*t);
  ql' = dl * cos(2*pi*f0*t);
  il = 2*filter(H, il');
  ql = 2*filter(H, ql']);
аналогично получаем ir и qr.
3. Получаем амплитуды: al = sqrt(il.^2 + ql.^2) и фазы: pl = atan2(il, ql). Аналогично ar и pr.
4. Строим al/ar и pl-pr.
При построении фаз использовалась функция матлаба unwrap() для того, чтобы избежать резких скачков при переходе от 2*Pi к 0.
Характер таких переходов зависит от силы удара по струне и жесткости молоточка (параметрs задаются в эталонном синтезаторе), все приведенные катринки полученны для ноты C4.
На реальных записях я такого не наблюдаю, там разность фаз примерно одинакова.
У этого эффекта есть объяснения?
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 31 2011, 20:41
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 31 2011, 22:45
Сообщение #80
Guests
Может и не стоит объяснять.
просто откидывать 2*пи , так как они там воображаемые.
или, точнее, артефакты.
ataradov
сообщение Feb 1 2011, 06:05
Сообщение #81
Из: San Jose, CA
QUOTE (orthodox @ Feb 1 2011, 01:45) *
Наверное, просто думал может кто узнает в этом поведении какой-нибудь известный эффект. Просто уж больно они характерные артефакты эти.
gregory
сообщение Feb 7 2011, 08:24
Сообщение #82
Пользователь №: 5 887
Все плохие инструменты одинаково плохи. Копировать их не стоит.
А все хорошие -индивидуальны. их скопировать не удается.
Частота колебаний (звучания) зависит от многих вторичных факторов- Амплитуды колебаний, величины потерь, которые нелинейны, ширины и формы спектральных линий, которые могут меняться в процессе колебания и тд.
Кроме того, длина Вашей выборки во времени тоже повлияет на эти факторы. Те , несмотря на полезные советы, Вам придется самому выбрать модель , на которой остановиться, и при этом надо отсечь все лишнее. Иначе задачку не решить. Кроме того, Не факт , что Ваш спектр дает хорошее звучание.
В общем, задача сложная-удачи!
ataradov
сообщение Feb 20 2011, 19:15
Сообщение #83
Из: San Jose, CA
QUOTE (Taradov Alexander @ Feb 1 2011, 09:05) *
Небольшой update. Такие перескоки фазы возникают из-за биений 3-х струн.
EDIT: Я уже запутался sm.gif. Перескоки разности фаз стерео каналов модель струны естественно не воспроизводит, воспроизводятся другие характерные перескоки фаз в процессе колебания.
Чтобы лучше понять что происходит я взял статью в которй рассматривется ДУ колебания жесткой струны и небольшим матлабовским скриптиком построил решение исходя чисто из физических параметров струны.
Аналогичный эффект наблюдается на модели для 3-х струн немного расстроенных.
Модель так-же воспроизводит негарманичность, довольно интересно с ней играться sm.gif
Из модели получается перемещение любой точки струны во времени, я сейчас соответственно смотрю как моделируют деку (soundboard по-английски, не знаю как правильно на русском), а пока смотрю на перемещение точки в районе мостика (место где вибрация передается на деку).
Если записать это перемещение в wav файл и послушать, то получается довольно интересно, но на фортепиано не похоже ни разу, разумеется sm.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Feb 20 2011, 21:31
Andrey_1
сообщение Feb 21 2011, 13:38
Сообщение #84
Santik
сообщение Mar 30 2012, 12:50
Сообщение #85
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Гармоники гитарной струны (первой).
Santik
сообщение Mar 30 2012, 17:32
Сообщение #86
Из: Мирный (Якутия)
Исходник : http://dl.dropbox.com/u/29529555/44k-1.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
