3 страниц V   1 2 3 >
> Узкополосный фильтр в районе 3,5ГГц
Zinka
сообщение Feb 6 2011, 16:41
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане !
Встречал ли кто резонансные фильтры с добротностью около 1000 в диапазоне 3400-3600МГц ?
Такое вообще существует в природе ?
Или люди сами делают ? Или заказывают ?
ledum
сообщение Feb 6 2011, 17:01
Пользователь №: 44 237
Попробуйте связаться с народом http://www.magneton.ru/admin/Opit_obraz_Filtr_na_JIG.pdf не 1000, но 300 точно обеспечивают
Еще их статья http://www.magneton.ru/admin/Annfil.pdf
Мы применяли в самолетном дальномере их 5-и резонаторные ЖИГ фильтры на 960-1220МГц 20 лет назад
Были еще фильтры на волноводнодиэлектрических резонаторах, которые точно имели добротность выше 1000, но у нас они не пошли из-за проблем с термостабилностью. Это на частотах в районе 10ГГц. По идее особых отличий на 3+ ГГц не должно быть, кроме значительно больших размеров.
С другой стороны, уже обсуждалось, иногда с системной точки зрения правильнее и проще поставить режекторный фильтр небольшого порядка и добротности, чем полосно-пропускающий высокого порядка и добротности.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 6 2011, 18:12
khach
сообщение Feb 6 2011, 19:49
Пользователь №: 1 741
На связанных коаксиальных резонаторах. Это если габариты позволяют. Если есть фрезерный станок ЧПУ проще самим изготовить. Но есть проблемы с температурной стабильностью и гальваникой. Можно вырезать из цельного куска алюминия трубчатой фрезой (сразу и резонатор формировать, и центральный стержень). Получается очень дешево, но плывет с температурой. Надо ставить резистор подогревателя и настраивать при максимальной рабочей температуре. Можно фрезеровать из цельного куска инвара. Тогда проблем с температурой намного меньше. Но добротность хуже. Вообще, добротность сильно зависит от качества мехобработки поверхности. И не всегда гальваникой ее можно улучшить. В принципе, золотое блестящее покрытие достаточно стабильно, но, зная любовь органов надзора к техпроцессам с драгметаллами.... А с серебром не всегда получается. Да, золото нужно без никелевого подслоя, а то гармоники могут появится.
Т.е если есть вменяемый станочник, и к фрезеру можно принести СВЧ панораму, и подбирать параметры обработки по результату итеративно- должно получится. Крышку потом с герметической изоляцией витоновым шнурком посадить, чтобы внутрь влага не попадала, можно сухим азотом наполнить.
ser_aleksey_p
сообщение Feb 6 2011, 20:46
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А поподробнее о параметрах фильтра.
Такое в природе существует. Люди или делают сами, или заказывают.
Пример
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Feb 6 2011, 21:07
ledum
сообщение Feb 6 2011, 22:14
Ремарка - чтобы получить добротность фильтра под 1000 (полоса 3.6МГц на 3.6ГГц) ненагруженная добротность резонаторов должна быть под 3000. Немало для встречно-штыревых. Размер должен быть большим, качество механики неплохим, да и без крацевания серебра на резонаторе и стенках не обойтись. А для объемных ДР и ЖИГ это нормальные цифры.
PS. С утра прикинул - не такой уж и большой - 12мм/4.2мм на 3.6ГГц уже по идее должно дать 3000
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2011, 06:09
Zinka
сообщение Feb 7 2011, 07:09
Надо пропустить некоторую частоту в этом районе. С полосой мегагерца 3 и без больших претензий в этой полосе.
То есть - если там будет затухание децибел на 5 - это не важно. Это генератор, а не приемник.
И задавить то, что отстоит на 50-70МГц, - на 40-50дБ. Фильтр стоИт после смесителя: одна их частот на входе - в районе 3500, очень стабильная, не изменяющаяся, а другая - в районе 50-80 МГц с полосой примерно 3МГц, но центр - тоже НЕ меняется.
Например, фильтр такой: http://www.minicircuits.com/pdfs/ZX05-U432H+.pdf
Нужен аналогичный фильтр и перед смесителем (на СВЧ-входе), после умножителя частоты.
Частоты на входе - очень стабильные. И фильтр нужен стабильный.
Пример
Спасибо, очень интересно !
А можно сделать - чтобы не было плоского участка у графика ?
Чтоб дорастал до максимума - и сразу шел вниз ?
А из чего такое делают ?
Можно ссылочку ? Может есть какая-то фирма ?
ЧПУ у нас есть и слесаря есть. Но кто бы им нарисовал...
Zinka
сообщение Feb 7 2011, 08:38
Спасибо !
Похоже, что это - то, что нужно. Буду им звонить и писать.
Жаль, что не пишут на сайте, сколько стоит.
И про перестройку я не поняла, как ее делают. Ну это я у них уже спрошу. Если мое начальство скажет, что это хорошо.
ledum
сообщение Feb 7 2011, 09:47
Такое как раз режекторным фильтром и делали. Микрополосок в запредельном волноводе и два режектора второго порядка на две разные, но очень близкие к несущей частоте - 4 таблетки всего-то по 2 приклеенных с обеих сторон полоска на поликоре. На крышке - винты для точной подстройки. Подавление децибелл 40 в полосе 10МГц было (правда частота хорошо повыше). Керамика или ЦТО или 2БТ-9 - уже не помню, фрязинская. Потери на несущей - реально не более 1 дБ. Это были и передатчик и гетеродин премника - 2 параллельных канала (надо было задавить один в другом, плюс из-за метода формирования - опора, к которой в одном канале ФАПом прибавлялась некая подставка, в другом - вычиталась, но чуть другая, к ней добавлялся третий гетеродин - таким образом в результате формировалась первая ПЧ, которая по стабильности всегда была равна стабильности подставок, а долговременная и температурная стабильности СВЧ опоры не играла существенной роли - так вот эти подставки (зеркальные) и надо было тоже задавить). Но конструкцию отрабатывали очень долго. В конце концов регулировщики так научились перекашивать крышку и подтачивать резонаторы, что винты выбросили вообще - крышка стала плоской. Вспомнил еще - таблетки в конце стали прямоугольными - по началу были круглыми.
В статьях народ предлагает и вроде неперестраиваемые (наверное на постоянных магнитах, а не с катушками) и более узкополосныеЖИГ-фильтры, а может с небольшой перестройкой небольшим изменением тока через катушки - это даже неплохо - можно организовать термокомпенсацию ухода. В наше время такие фильтры стоили 300-400 долларов, но прямо переводить советские деньги в современный эквивалент наверное неправильно.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2011, 10:48
Zinka
сообщение Feb 7 2011, 11:19
Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 13:47) *
Такое как раз режекторным фильтром и делали...
Это мне не по зубам.
Написала письмо на Магнетон, жду ответа. Спасибо !
ser_aleksey_p
сообщение Feb 7 2011, 19:23
Из: Rybinsk
Спасибо за науку.
Мы потеряли связи с Киевом в части монолитных керамических фильтров. У Вас нет возможности помочь восстановить? Заготовки для МКФ более, чем 3-го порядка. Е=10, 20.
ledum
сообщение Feb 7 2011, 20:12
Заготовки на предыдущей работе использовали третьего и пятого порядка - соседний отдел Сначала брали с КПИ, потом вышли непосредственно на институт Патона. Квадрат в торце со стороной порядка 10мм, омедненные коаксиалы? Если это оно - попробую найти их кординаты, хотя с предыдущей работы уволился 2 года назад. Или Вы имеете ввиду таблетки? Мы их использовали фрязинские
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2011, 20:15
ser_aleksey_p
сообщение Feb 7 2011, 20:58
Из: Rybinsk
Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 23:12) *
Заготовки на предыдущей работе использовали третьего и пятого порядка...
Примерно это, или в таком виде, но требуется по круче.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Feb 7 2011, 21:08
acex2
сообщение Feb 8 2011, 11:07
Адепт
Пользователь №: 2 656
Позвоните еще в компанию Лайтрос (495) 941-97-57, они нам делают фильтры с похожими характеристиками. У них полный процесс от проектирования до производства с серебрением резонаторов и стенок.
ledum
сообщение Feb 8 2011, 11:08
Да, именно такие, но были и пятого порядка. Частоты что-то типа 600-1200МГц. Попросил своих ребят (из того отдела никого уже не знаю) поискать хоть какие-нибудь координаты, если найдут - сброшу в личку. Хотя здесь пробегало, что и в России такие заготовки делают.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 8 2011, 11:09
ser_aleksey_p
сообщение Feb 8 2011, 16:58
Из: Rybinsk
Спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
