5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> uC/GUI, нужна документация
scorp2011
сообщение Feb 7 2011, 17:35
Сообщение #46
Пользователь №: 62 559
Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 19:37) *
Извините, я вас не понимаю, наверное. Где я это должен был вызвать? Могу приложить LCDConf файл.
мне тяжело транслитом писать. черз час из дома напишу
qVlad
сообщение Feb 7 2011, 17:41
Сообщение #47
Пользователь №: 62 125
Хорошо
scorp2011
сообщение Feb 7 2011, 19:01
Сообщение #48
Вообщем LCDConf.c должен в себе иметь void LCD_X_Config(void) в которой вы и указываете какой драйвер использовать и какие настройки у него будут. Мой пример void LCD_X_Config(void) уже имеет GUIDRV_LIN_32, тоесть вызывая GUI_DEVICE_CreateAndLink вы указываете тип драйвера. GUIDRV_LIN_32 это простой драйвер который использует ОЗУ, никакие дополнительные функции низкого уровня не нужны. Но для нормальной раьоты нужно указать еще палитру. У меня в примере это моя константа LCD_FIXEDPALETTE. Я 32bpp не использовал но думаю палитра GUICC_888 должна работать. Задайте поиск в h файлах какие палитры существуют и на месте разберётесь.
void LCD_X_Config(void) должет кроме указания драйвера вызывать
LCD_SetSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Physical display size in pixels
LCD_SetVSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Virtual display size in pixels
LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)LCD_VRAM); // Video RAM start address
Таким образом вы создаете свою LCD_X_Config.
Всё это, хоть и не очень подробно, описано в PowerPac_GUI.ENU.pdf.
Еще есть LCD_X_DisplayDriver(). Её вызывает GUI_Init() несколько раз с разными параметрами команды, смотри стр 620 описания. Тоесть вы создаете свою LCD_X_DisplayDriver() и определяете какая команда пришла и уже конфигурируете свой контроллер и сам дисплей на низком уровне(а не гдето отдельно от GUI).
Кстати на странице 624 пример использования драйверов GUIDRV_LIN_х
Если я опять не в тему написал, то выкладывайте свой LCDConf.c
qVlad
сообщение Feb 7 2011, 19:08
Сообщение #49
Теперь все ясно, мы с вами описываем одни и те же действия только разными способами. А где вы указываете сколько битов на точку используется? Можете найти у себя файл с названием LCDLin32.с должен быть в папке LCDDrivers и посмотреть поддерживает ли он LCD_BITSPERPIXEL = 32
scorp2011
сообщение Feb 7 2011, 19:20
Сообщение #50
Ну как я уже писал, 32 я не использовал, только 24. Надеюсь что поддерживает. Это легко проверить. Очистите экран, тоесть видео память, а потом выполните команду типа DrawPixel определлённого цвета. В дебагере остановитесь и посмотрите в каком формате GUI запишет точку. Потом вторую. Ну чтоб короче понять как дравер пишет. Тут одно из двух, или драйвер не правильно данные в видео память кладет, или конроллер не так память разворачивает. Кстати, а видеопамять куда поставили, в iRAM или SDRAM? Я пока в iRAM, а то картинка подёргивается. Думаю с ABH приоритетами подрулить чтоб контроллер имел доступ к памяти наивысшего приоритета.
qVlad
сообщение Feb 7 2011, 19:24
Сообщение #51
Ну я так и определил, что у меня не поддерживается и прошу дать мне файлик, в котором поддержка реализована. Я использую SDRAM и отключаю кеширование для участка видео памяти. Все хорош ничего не дергается.
Если не сложно вышлите сюда файлик vipryn@gmail.com
scorp2011
сообщение Feb 7 2011, 19:27
Сообщение #52
завтра поищу. А как кэширование отключаете?
qVlad
сообщение Feb 7 2011, 19:32
Сообщение #53
Я это делаю для Altera использую команды IOWR_32DIRECT для работы с памятью
scorp2011
сообщение Feb 8 2011, 08:58
Сообщение #54
не нашел я такого фаила. думаиу ети драивера зашити в библиотеки. сколько баит на пиксел получается сеичас?
qVlad
сообщение Feb 8 2011, 09:04
Сообщение #55
Так у вас уже собранная либа без исходников что ли?
По вашему методу не удалось собрать либу, при компиляции выдает ошибку, что не знает что это такое GUIDRV_LIN_32.
scorp2011
сообщение Feb 8 2011, 09:14
Сообщение #56
у меня без исходников
#define GUIDRV_LIN_32 &GUIDRV_Lin_32_API
находится в C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\PowerPac\GUI\Inc
library GUIv5_5t_al__.a
qVlad
сообщение Feb 8 2011, 09:18
Сообщение #57
Не знает таких defines можете выслать на почту вашу версию или дать ссылку где можно скачать и документацию про которую вы говорили
scorp2011
сообщение Feb 8 2011, 09:53
Сообщение #58
тяжелыи 150М, качал отсюда но под другим паролем которыи сеичас не работает. попробуите тут
http://caxapa.ru/219949.html
qVlad
сообщение Feb 8 2011, 10:50
Сообщение #59
Доступ есть, а какой именно ставить. Нашел GUI под ARM base 2.40.2 но его самого не нашел.а без него он не ставится
Возможно этот
EWARM-610.3-full
scorp2011
сообщение Feb 8 2011, 14:00
Сообщение #60
Возможно этот
EWARM-610.3-full
Да, к сожалению это уже новыи PowerPac na IAR 6.10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
