> ШИМ в ATtiny13
dominator
сообщение Feb 7 2011, 22:14
Пользователь №: 62 780
Добрый вечер!
Пытаюсь сделать светящийся кристал, который был не так давно описан на хабре: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111671/ (там код для ATtiny13, снизу страницы ссылки на две другие части описания). Общая идея в том, что при прикосновении человека должен постепенно разгораться светодиод, потом - гаснуть. Все вроде бы просто, исходный код программы есть, но почему-то не работает ШИМ.
Работаю в связке AVR Studio 4.16+WinAVR 2008-12-05+Proteus VSM. При отладке заметил, что при прохождении строки кода TCCR0A=0x83 вместо значения 0х83 (COM0A1, WGM01, WGM00) этому параметру присваивается значение 0х30 (COM0B1, COM0B0). Может, кто подскажет, почему такое может быть? Рад буду любым идеям.
skyled
сообщение Feb 8 2011, 09:07
Пользователь №: 57 868
Про Proteus ничего не скажу, не пользуюсь. Нет смысла. Вы посимулируйте в AVRStudio. Tiny13 симулируется полностью, включая вчдог.
dominator
сообщение Feb 8 2011, 11:51
Я в так и делаю, просто там еще Proteus прикручен: http://s61.radikal.ru/i174/0903/ef/af557db03d96.jpg. АВРка почему-то неправильно присваивает значение TCCR0A...
skyled
сообщение Feb 8 2011, 13:27
void SetTimer(char Mod)         //Функция для быстрой переинициализации таймера с режима сенсора на ШИМ
    if(Mod)            //1,  проверка сенсора
        TCCR0A=0x00;
        TCCR0B=0x00;
        TCNT0=0x00;
else            //0,  ШИМ
        TCCR0A=0x83;
        TCCR0B=0x00;
        TCNT0=0x00;
Это единственное место, где упоминается этот регистр. При (Mod==0) должно присваивать 0x83. А у Вас что? Заново вречную при латинской раскладке наберите строчку и ту же строчку выше.
строчки с присваиванием нулей выкинте вообще.
Смените опцию оптимизации.
dominator
сообщение Feb 9 2011, 07:42
Вот часть кода, где происходит сбой
        case M_SENSOR_RECHECK: //проверка сенсора
        cli();
            Delay++;
            if(Delay>0x0010) //0x0010
                if(!CheckSensor())  //проверяем сенсор
                    Mode= M_WAITING_SENSOR; //если не активен - спим
                    Delay=0x0000;
                else
                    Delay=0x0000;
                    Mode= M_GLOW;    //если активен - начинаем разгораться
                    SetTimer(0);  //вот здесь TCCR0A присваивается вместо 0x83  значение 0х30
                    PWM=0x00;
                    OCR0A=PWM;
                    TCCR0B|=0x01;
Ставил TCCR0A=0x83 в начале программы, устанавливается нормально. Может, есть какой-то связанный с ним параметр, который тоже нужно поменять?
dominator
сообщение Feb 21 2011, 08:25
Спасибо! Поменял оптимизацию с -Os на -O1 значение TCCR0A стало нормально устанавливаться.
Но теперь не работает строчка OCR0A=PWM. OCR0A постоянно равна 0, хотя PWM меняет свое значение. Рад буду любым идеям. Может, кто-то уже сталкивался с чем-то подобным?
dominator
сообщение Feb 21 2011, 10:35
Сюдя по всем проблема возникает после прохождения вот этих строчек кода:
                //Здесь инициализируется вотчдог таймер и режим энергосбережения
                //В процессе отладки пользовался ассемблером, и не стал менять обратно
                //То же самое можно написать и с использованием библиотечных функций
                sei();
                __asm__ __volatile__("in   r16, 0x21");
                __asm__ __volatile__("ori r16, 0b00011000");
                __asm__ __volatile__("out 0x21 ,r16");
                __asm__ __volatile__("ldi r16, 0b01000111");
                __asm__ __volatile__("ldi r16 ,0b00110000");
                __asm__ __volatile__("out 0x35 ,r16");
                __asm__ __volatile__("sleep");
                           //сюда мы вернемся уже через 1 секунду, из прерывания
Быть может, кто-то подскажет какие флаги оптимизации должны стоять, чтобы этот код нормально обрабатывался. Сейчас что-то вроде этого:
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
dominator
сообщение Feb 21 2011, 12:51
Хм, о чудо. TCCR0A почему-то брал значение из регистра r16, которому в этом коде присваивалось значение 0х30:
Удивительно...
sigmaN
сообщение Feb 21 2011, 13:45
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
я бы выбросил эти асм вставки на мороз! они там нужны так-же, как зайцу стоп-сигнал )))
The truth is out there...
dominator
сообщение Feb 21 2011, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
