> Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку, Нужен совет по выбору топологии
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 18:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет.
Такая задача: есть 2 источника постоянного напряжения, которые призваны бесперебойно питать общую нагрузку. Один рассматривается как резервный (АКБ), при отсутствии основного переход на АКБ, при наличии - на основное. Типа упс. Хочу выслушать советы по поводу оптимальной топологии (оптимальной по критериям простоты управления коммутирующими элементами). В качестве коммутирующих элементов альтернативы N-Mosfet-ам особо не вижу (токи до 10А, время коммутации стараться свести к минимуму, соответственно всякие реле отпадают).
В качестве отправной точки изобразил 2 возможных варианта
Оба не ндравятся. В 1-м случае имеем общие Истоки, что вроде бы удобно для управления, но эта общая точка не является общим проводом, что сильно огорчает. Во 2-м случае получается 2 схемы управления, с двумя отдельными общими проводами (минусы источников напряжения), что тоже не кошерно.. Это ещё и повлечёт усложнение взамодействия упр. схем между собою.
Вобщем, мысль остановилась, прошу совета студии!
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 18:55
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
- pr0m   Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку   Feb 8 2011, 18:22
- - Wise   Цитата..В 1-м случае имеем общие стоки, что вроде ...   Feb 8 2011, 18:46
|- - pr0m   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 21:46) ..Кажетс...   Feb 8 2011, 18:54
- - Wise   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:54) "Об...   Feb 8 2011, 19:02
|- - pr0m   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:02) ..Допуст...   Feb 8 2011, 19:31
- - pr0m   Пока студия готовит мне много дельных советов , чу...   Feb 8 2011, 19:18
- - Wise   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:13) Но как д...   Feb 8 2011, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:18) Откуда в...   Feb 8 2011, 19:35
||- - pr0m   Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 22:35) А я ...   Feb 8 2011, 19:43
||- - Прохожий   Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 22:41) Не очень...   Feb 8 2011, 19:47
||- - pr0m   Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 22:47) Взят...   Feb 8 2011, 20:05
||- - Прохожий   Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 23:05) Имеется ...   Feb 8 2011, 20:13
||- - pr0m   Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 23:13) Нель...   Feb 8 2011, 20:25
||- - Прохожий   Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 23:24) Он там г...   Feb 8 2011, 20:26
||- - pr0m   Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 23:26) Назв...   Feb 8 2011, 20:53
|- - pr0m   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:18) ..Кажетс...   Feb 8 2011, 19:37
- - Wise   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:31) Отсюда х...   Feb 8 2011, 19:40
- - Wise   ЦитатаНапряжения коммутируемые не такие, как Вам х...   Feb 8 2011, 19:56
|- - pr0m   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:56) ..Но, ес...   Feb 8 2011, 20:13
- - Wise   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:05) Имеется ...   Feb 8 2011, 20:09
|- - orion9   Если мастер пропадает, то зачем его отключать? По...   Feb 11 2011, 16:05
|- - pr0m   Цитата(orion9 @ Feb 11 2011, 19:05) Если ...   Feb 11 2011, 17:34
|- - orion9   ну и напряжение на первичном источнике поднимите з...   Feb 12 2011, 07:08
|- - pr0m   Цитата(orion9 @ Feb 12 2011, 10:08) ну и ...   Feb 12 2011, 08:18
- - Wise   ..И "вольтдобавка" может быть одна, возм...   Feb 8 2011, 20:22
- - Wise   ..Если вернуться к первому посту темы, с учетом до...   Feb 8 2011, 20:39
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 23:39) ..Если в...   Feb 8 2011, 20:43
- - GetSmart   Вроде бы схема (автоматического) переключения межд...   Feb 8 2011, 21:07
|- - Прохожий   Цитата(GetSmart @ Feb 9 2011, 00:07) Врод...   Feb 8 2011, 21:22
- - evgeny_ch   Может быть не в тему, но отщёлкивать - это мысль,...   Feb 8 2011, 21:09
|- - pr0m   Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 00:09) Мож...   Feb 8 2011, 21:29
|- - GetSmart   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:29) Здесь чт...   Feb 8 2011, 21:36
|- - Прохожий   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:29) В обед-с...   Feb 8 2011, 21:44
||- - pr0m   Цитата(Прохожий @ Feb 9 2011, 00:44) Там ...   Feb 8 2011, 21:49
|- - evgeny_ch   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:29) Не улови...   Feb 8 2011, 21:51
|- - pr0m   Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 00:51) Мне...   Feb 8 2011, 21:56
|- - Прохожий   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:56) Это Вы в...   Feb 8 2011, 21:59
|- - evgeny_ch   Цитата(Прохожий @ Feb 9 2011, 01:59) А МК...   Feb 8 2011, 22:13
|- - pr0m   Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 01:13) Как...   Feb 8 2011, 22:29
|- - evgeny_ch   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:29) И не над...   Feb 8 2011, 22:33
- - GetSmart   МК не при чём, главное чтобы руки не из жопы росли...   Feb 8 2011, 22:12
|- - pr0m   Цитата(GetSmart @ Feb 9 2011, 01:12) МК н...   Feb 8 2011, 22:36
|- - GetSmart   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 03:36) Вы навер...   Feb 8 2011, 23:22
- - GetSmart   У меня ещё напряжения были более близкими, 12+-3V ...   Feb 8 2011, 22:15
- - pr0m   Вот такой набросок управления ключом. V2,V3 будут ...   Feb 9 2011, 07:41
- - firstvald   Кстати говоря , если так неохота ставить DC DC, т...   Feb 12 2011, 08:48
|- - pr0m   Цитата(firstvald @ Feb 12 2011, 11:48) Кс...   Feb 12 2011, 11:35
- - firstvald   Собственно, вы твердотельное реле сами смастрячили...   Feb 12 2011, 12:20
|- - Прохожий   Цитата(firstvald @ Feb 12 2011, 15:20) Со...   Feb 12 2011, 12:57
|- - gumet   Цитата(Прохожий @ Feb 12 2011, 15:57) ПМС...   Feb 12 2011, 13:32
- - pr0m   Флуд = не в тему. Проходите мимо. К счастью, не та...   Feb 12 2011, 17:24
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
