6 страниц V   1 2 3 > »
> Гуру помогите!, требуется помощь.
djidai_val
сообщение Feb 10 2011, 14:09
Пользователь №: 62 862
Итак ситуация такая, я не являюсь програмером я юрист но кое чего понимаю, поэтому прошу изьяснятся язуком понятным для таких далёких от точных наук людям как я!!!
суть проблемы заключена в следующем купил китайский планшет, всё было супер тут недавно вышлда новая версия прошивки, я прошил и всёбы хорошо но неработала камера, по мануалу надо было перешить файл u-boot-nand.bin из папки 0.6.1.2_1.4.587_OV2655 яже перепутал и случайно прошил 0.6.1.5_1.4.587_GT2005 u-boot.bin. прошил как я понял в бут . в прогше которой шил обозначается u0 .
ФАЙЛЫ И ПРОГРАМКА ПРИЛОГАЮТСЯ http://files.mail.ru/H2XQZA саму прошивку выкладывать нестал думаю она не нужна.
прошивался кабелем усб а-а.
сам планшет WOWpad 10 на процессоре Infotmic IMAPX210
В ДАННЫЙ момент устройство труп ниначто не реагирует, исходя из чего могу предположить что бут был убит. обсуждение проблемы также происхоит тут http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php...&start=1920 но мне посоветовали создатьь тему тут в надежде на помощь.
явных разьёмов на планшете для подключения програматора найдено небыло лиш вот это
понять что это пока неудалось, забугорный владелец такова планшета отважился на тест http://forum.xda-developers.com/showthread...78&page=138 Пост 1374 по результатам которого наступило ещё больше недоумение.
так вот вопрос такой каким образом можно прошить бут , какими железными и програмными средствами, можноли это сделать дома не имея доростоящего обородования, паять умеею, рядом есть коллеги которые в чёмто сумеюбт помочь, на руках есть шнурок симен dca 512 может он чем пригодится.заранее благодарен всех откликнувшихся.
DpInRock
сообщение Feb 10 2011, 16:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ищите даташит на процессор. (Что нереально).
Чем вы испортили загрузчик, тем же самым можно восстановить (если только изготовителям этого компьютера не решили по-другому).
djidai_val
сообщение Feb 10 2011, 16:53
ммм беда в том что софт который щьёт планшет распознаёт его в том случае если планшет ввести в режим загрузки а у меня планшет невключается и комп и софт его невидят поэтому прошивка невозможна.
AirPhon
сообщение Feb 10 2011, 19:33
Пользователь №: 62 875
Добавлю инфы:
Здесь стоит процессор ARM1336JF-S На сколько я могу судить ARM11 архитектуры.
Сайт производителя процессора http://www.infotmic.com/cn/products_xpxx2.asp
По идее данный процессор должен иметь отдельный отладочный интерфейс.
Есть предположение что как раз на фотке мы и видим в центре нераспаянный разъем этого интерфейса.
Так как мы не спецы, есть следующие вопросы:
1. Верно ли наше предположение?
2. Если да, то возможно ли через него снова залить испорченный загрузчик?
3. И если снова да, то что для этого нужно?
DpInRock
сообщение Feb 11 2011, 08:32
Из: Moscow
Для старта самого первого загрузчика требуются определенные условия. Например, наличие или отсутствие какой-нибудь перемычки.
Через какую периферию работает самый первый загрузчик - без даташита не узнать.
Источников загрузки может быть несколько ( с соответсвующими каждому условиями старта).
ARM1336 вам ничем не поможет. Это всего лишь ядро.
Алгоритм поведения (то бишь первоначальная загрузка) определяется внешними (по отношению к нему) элементами.
Вам либо ждать прозрения энтузиаста, либо кто украдет даташит на процессор.
AirPhon
сообщение Feb 13 2011, 18:36
В нормальном состоянии данный агрегат начинает прошиваться просто после нажатия кнопки Пуск при условии что в слот вставлена отформатированная соответствующим образом CD карта. При этом агрегат должен реагировать на нажатие кнопки вибрацией. В данном же случае насколько я понял нет даже этой вибрации на нажатие кнопки включения питания. По записям с форумов есть подобные случаи, но там вибрация постоянно и ни чего более...
Но ни кто решения пока не нашел.
djidai_val
сообщение Feb 14 2011, 13:06
да совершенно верно у меня вибрации нет. у буржуев натыкался на схожие проблемы при прошивке но оапатар вибрирует но толку нуль, при этом несколько человек прошивались нармальным путём и апараты ушли в кому. производители материнки, разработчки софта и сам изготовитель планшета никак неотреагировали на мои письма.что делать не знаю. crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif
Dron_Gus
сообщение Feb 15 2011, 10:15
Пользователь №: 1 861
Насколько я вижу по фотографиям внутренностей этого планшетника, на плате есть NOR и NAND флешки. В первой с 90% вероятностью находится загрузчик, который Вы убили. Теоретически можно эту МС аккуратно снять и прошить правильным загрузчиком.
Второе. На плате есть точки RXD0, TXD0. Явно uart, скорее всего 3,3 В или еще мешьше. Можно посмотреть, не пишет ли он что-нить туда.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
GetSmart
сообщение Feb 15 2011, 10:25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Выпаять NOR, перешить и обратно запаять - имхо самое простое решение проблемы, как предложил Dron_Gus.
djidai_val
сообщение Feb 15 2011, 11:05
допустим я выпаяю его но как его прошивать, нужна рамка и програматор, второе ещшё нати может и удастся но рамку где взять ???
или для доступа не нужны все ноги ??? тагда вопрос на какие ноги цеплятся и чем, и чем шить ???
GetSmart
сообщение Feb 15 2011, 11:10
Из: Россия
в каком городе находитесь?
DpInRock
сообщение Feb 15 2011, 11:45
Из: Moscow
Если купить новый за 180 баксов - сэкономите кучу времени и денег.
А в качестве бонуса у вас будут ВСЕ запчасти для замены.
А лучше выбросить просто и купить нормальный нетбук. И удобнее, и быстрее.
Ибо Стив Джобс доказал, что понты могут быть только дорогими.
GetSmart
сообщение Feb 15 2011, 11:48
Из: Россия
6 кусков на дороге не валяются.
djidai_val
сообщение Feb 15 2011, 14:20
я сам из Кисловодска, покупать новый планшет ещё и такойже нет желания, меня всем устраивал этот. нетбук мне не нужен то как есть достаточно серьёзный ноутбук . планшет мне не для пантов а для чтения, иной раз законспектировать чтото, в инете посёрфить. нынче дешевле купить планшет и читать на нём нежели покупать книги в печатном виде. Как заметил GetSmart 6 кусков и правда на дороге не валяются crying.gif и просто выкинуть у меня рука не поднимется.
Dron_Gus
сообщение Feb 15 2011, 17:28
Походите по сервисам по ремонту ноутбуков/телефонов. Есть вероятность, что у них будет подходящее оборудование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
