> АРУ для звуковых частот . Линейный.
MiklPolikov
сообщение Feb 10 2011, 22:38
Пользователь №: 24 702
Требуется поставить в аудио тракте АРУ. Но такой , что бы не вносил в сигнал нелинейных искажений больше скажем 0.1%
Во всех схемах вижу управляемый выходным напряжением транзистор. Но ведь такая схема не линейна. Потому что у транзистора вольт-амперная характеристика при фиксированном напряжении на
затворе не будет линейной, как у резистора. А что можно ещё использовать вместо транзистора в качестве аттенюатора, упраляемого напряжением ? Может просто микросхемы есть готовые ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
EdwR
сообщение Feb 11 2011, 09:26
Пользователь №: 33 332
В триодной области транзистор есть ничто иное как управляемый резистор. (Т.е. Uзи = R*Iс. Причем R = F(Uси)).
При выходе в режим насыщения, разумеется, это не так. Щстается проблема лишь как загнать етот транзистор в такой режим и не давать ему возможности ни при каких условиях оттуда вылезти.
MiklPolikov
сообщение Feb 11 2011, 09:37
Имеется в виду R между какими двумя ножками ?
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 09:45
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Стоком и истоком. Однако линейный при напряжениях между ними до грубо 0.1 вольт.
Проблема в том, что это переменное напряжение меняет потенциал затвора. Поэтому при напряжениях переменки 0.5 вольт осцилл покажет серьёзные искажения, например 20%. Еще один нюанс - при работе фета в режиме близком к запиранию, искажения (относительно входного напряжения) возрастают.
Я совсем недавно делал аналогичную схемку на фете КП103Л. У него напряжения запирания около 2.6 В. Если оно будет меньше, то и напряжения источника сигнала должно быть пропорционально меньше при одинаковых искажениях.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 11 2011, 09:52
MiklPolikov
сообщение Feb 11 2011, 10:07
Меняет потенциал затвора через резистор R1 на схеме ? Ну а если его убрать ? Я вообще не понимаю зачем он там нужен. Всё равно вольт-амперные характеристики не имеют линейного участка, даже при постоянном напряжении на затворе. Или я не прав ?
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 10:24
Из: Россия
Как бы не правы. R1-R2 приносит пользу, увеличивая линейность. В Хоровице-Хилле есть простенький анализ этой схемки. Почитайте.
Не важно, есть ли R1 или нету. Потенциал затвора отсчитывается от самого ближайшего к нему потенциала хоть на истоке, хоть на стоке. Половину времени сток выше истока и это "самый линейный" режим. При этом потенциал затвора стабилен. А вот когда идёт нижняя полуволна, то она по сути вычитается из затвора и на этой полуволне (на выходе схемы тоже) наблюдаются искажения. При уменьшении входного сигнала пропорционально уменьшаются искажения. Остаётся выбрать приемлемое их значение. Хотя, учитывая делитель R1-R2, в этой схеме искажения относительно равномерно распределяются между полуволнами.
В данной схеме на первом посте есть ещё мелкий недостаток, хоть она и имеет АРУ, но уровень сигнала на выходе имеет зависимость от управляющего напряжения на затворе. При фетах с большим напряжением отсечки увеличивается допустимый максимальный входной сигнал, но будет сильно плавать амплитуда на выходе схемы. Если же брать феты с низким напр. отсечки, то выход будет стабильнее, но максимальное входное напряжение будет ещё на порядок меньше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 11 2011, 10:51
yakub_EZ
сообщение Feb 11 2011, 10:27
Пользователь №: 42 252
Интересно, фоторезистор здесь подойдёт?
pokos
сообщение Feb 11 2011, 11:52
Пользователь №: 18 445
Потому заместо него нужно кондючок. Я делал генератор синуса на мосте Вина с такой АРУ. Гармоники получились в районе 2 тыс-ных %.
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 12:04
Из: Россия
Заместо чего кондучок?
А на истоке-стоке какая амплитуда синуса была?
pokos
сообщение Feb 11 2011, 12:14
Дык, сток-затвор, ить. Амплитуда была в районе 0,7В, причём двуполярно, и в +, и в -.
R2 был, помнится, 2.2М.
Сообщение отредактировал pokos - Feb 11 2011, 12:17
MiklPolikov
сообщение Feb 11 2011, 13:08
И вот ещё один генератор синуса с вроде-как с АРУ на двух диодах . Но как он работает, Ведь эти диоды должны дать чудовищную нелинейность ? !
ledum
сообщение Feb 11 2011, 14:04
Пользователь №: 44 237
Почитайте статью Лексиных в 7-8 Радио за 1981 год ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1981/07-08.djvu на 32-33 странице журнала. Посмотрите на LM1036 как регулятор, выкинув тембры и тонкомпенсацию. Может имеет смысл чуть уменьшить требования и применить компрессоры типа SSM2166, SSM2167 или компрессорную часть компандеров SA578, TA31101? С другой стороны более раздражающей штукой, чем гармоники является модуляция ВЧ составляющих аудио сигнала НЧ составляющими, пролезшими через детектор уровня и фильтр. Там проще применить логарифмирование по управляющему сигналу и управление логарифмическим усилителем типа SSM2164. Жалко Девицы убрали апликуху по этому поводу - в логарифматоре управляющего появляются узкие иголки вблизи нуля, которые легко убираются электролитом фильтра, вместо плавного изменения сигнала двухполупериодного выпрямителя, которое фильтрующий кондер значительно слабее отрабатывает. Или надо ставить очень большую постоянную времени. Еще была статья Лукина в ЕМНИП 5 Радиохобби за 1999год по генератору со сверхмалыми искажениями с АРУ на К525ПС2 на стр.40 : http://depositfiles.com/ru/files/ea89bei4l - может можно применить.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 11 2011, 14:19
firstvald
сообщение Feb 11 2011, 19:08
Пользователь №: 38 041
Может быть аналоговый перемножитель решит вопрос? А так надо сильно уменьшать сигнал и использовать транзистор как резистор, но там все нелинейно. А так может цифрой решать, но это уже целые дела.
MiklPolikov
сообщение Feb 12 2011, 05:06
Терморезистор ! А!? Управляющий ток его будет нагревать и менять сопротивление.
GetSmart
сообщение Feb 12 2011, 06:32
Из: Россия
Тогда уж лучше оптрон на фоторезисторе. По скорости реакции уделает терморезистор.
И по экономичности тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
