4 страниц V  « < 2 3 4
Closed TopicStart new topic
> Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку, Нужен совет по выбору топологии
firstvald
сообщение Feb 12 2011, 08:48
Сообщение #46
Пользователь №: 38 041
Кстати говоря , если так неохота ставить DC DC, то поставьте для управления затворами батарейку или две (в экспериментальных установках я видел как народ чтобы не возиться так и делал, потом годами работало). И оптроном управляйте затвором. Если по теплу нет требований, то лет 7 проработает. А можно, сташно сказать - оптореле поставить. Но время переключения несколько миллисекунд.
pr0m
сообщение Feb 12 2011, 11:35
Сообщение #47
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Батарейки-оптореле - это не вариант... Вобщем, для плавающего питания остановился пока на маленьком трансе, на него меандр с МК, а то DC-DC имхо из пушки по воробьям. Килогерц 200, - не больше 10 витков на каком-нить R10-6-4 N87, ну там с учётом нужного К трансформации вторичку. Нужно будет ещё оптимум по критерию минимума потребляемой энергии при преобразовании найти (Pпотерь=fun(частота,потери в сердечнике,Lmag)). Но без плавающего питания, похоже никак - некуда больше ключ приткнуть. А то ещё достаточно жёсткие требования на потребление собсно схемы управления. Недурно будет уложиться Iсх.упр.<5мА.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
firstvald
сообщение Feb 12 2011, 12:20
Сообщение #48
Собственно, вы твердотельное реле сами смастрячили. Я делел так : на какую нибудь ногу процессора через резистор цеплял трансик и все дела. Тока ножку процессора надо диодами сверху и снизу защитить.
Прохожий
сообщение Feb 12 2011, 12:57
Сообщение #49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
ПМСМ, вся эта тема - флуд.
И ее надо в Off-top.
gumet
сообщение Feb 12 2011, 13:32
Сообщение #50
Пользователь №: 62 032
pr0m
сообщение Feb 12 2011, 17:24
Сообщение #51
Из: Таганрог
Флуд = не в тему. Проходите мимо. К счастью, не такие, как 2 предыдущих оратора, это решают. А то бы форум превратился в улюлюкающее судилище во главе с несколькими брюзгами. Мухи и слоны - всё относительно. Для всех нас когда-то и на горшок сходить самостоятельно было сверхчудом.
Всем спасибо, тем закрыта.
По желанию автора тему закрываю.
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 12 2011, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
