> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
106 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов (450 - 464)
EVS
сообщение Feb 12 2011, 13:04
Сообщение #451
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Нашел почти то, что нужно:
FAQ: Calculate 3dB Bandwidth of Bandpass Filter
Немного доработать и, вроде, все бы ничего, но:
AWR считает полосу по простому: берет максимальное значение InsLoss, от него ищет вправо-влево по -3dB и называет дельту полосой по уровню -3.
Agilent в своем скрипте в векторнике делает то же самое, но не от максимального значения, а от значения в центре полосы. И также называет это полосой по уровню -3.
Естественно, значения получаются разные. Кто правее rolleyes.gif ?
ser_aleksey_p
сообщение Feb 12 2011, 15:26
Сообщение #452
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А Вы уверены, что правильно определили как считает Agilent?
Ведь для того, чтобы измерить от значения в центре полосы, надо сначала найти этот центр!
EVS
сообщение Feb 12 2011, 15:40
Сообщение #453
Евгений
Из: С.-Петербург
Да.
По неподтвержденным данным, расчет идет в соответствии с этим:
Т.е. первая итерация берет в качестве исходной, действительно, максимум. Относительно него вычисляется полоса, середина которой используется для второй итерации. В принципе, количество итераций можно и увеличить, но, похоже, Agilent посчитал это излишним. Ошибки интерполяции (применена линейная) все равно дадут ошибку. Теоретически можно и квадратичную использовать, и количество итераций задуть до небес, но едва ли это имеет практический смысл.
Все. Сделал. Если кому интересно, в ADS вот этой функцией: Прикрепленный файл  sta_bpf.rar ( 852 байт ) Кол-во скачиваний: 115
Сообщение отредактировал EVS - Feb 13 2011, 00:52
ser_aleksey_p
сообщение Feb 12 2011, 16:11
Сообщение #454
Из: Rybinsk
Цитата(EVS @ Feb 12 2011, 18:40) *
Да.
Тип прибора?
vladimir_z
сообщение Feb 18 2011, 08:02
Сообщение #455
Пользователь №: 4 218
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня вопрос по использованию MWO. Необходимо создать полосковый фильтр на сложной подложке из трех слоев диэлектрика. Медь-фторопласт-медь-RT6002-фторопласт-медь. В моделях подложек есть например SSUBT или SSUB4. Беда в том, что данный тип подложек использует крайне ограниченный перечень полосковых элементов. А надо оптимизировать топологию фильтра как в приложенном архиве... Кто-нибудь сталкивался с этим? Буду очень признателен за помощь.
EVS
сообщение Feb 18 2011, 15:56
Сообщение #456
Евгений
Из: С.-Петербург
Да постоянно.
Если у вас уже определена топология и это топология уже похожа на фильтр, то есть смысл заняться только ЕМ-настройкой/оптимизацией без схематика. МВО позволяет это делать, но как-то через ... экстракцию и т.д. Возьмите любой МоМ солвер, позволяющий образмеривать и оптимизировать именно топологию. Оптимум для вашей задачи - Sonnet, можно попробовать Momentum, но у него бывают совершенно дурацкие глюки. Ну или уж для эстетов - HFSS, в нем еще проще - полная параметрика.
evgdmi
сообщение Feb 18 2011, 18:23
Сообщение #457
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
В MWO оптимизация топологии возможна, только если топология извлекается из схемы с помощью экстракции. Пример такой оптимизации есть в пособии "Основы моделирования в Microwave Office 2009". Но успешной такая оптимизация бывает, если схема точно отражает особенности топологии. У Вас точно не получится, т.к. в схеме не отражено, что заземление делается через перемычки.
И ещё. Мне кажется, у Вас довольно большой шаг по частоте. Сделайте его поменьше, не 0.01, а 0.005 или 0.001. И включите опцию Enable AFS (на вкладке EMSight опций Вашей EM Stuctures). Время на анализ вряд ли заметно увеличится, а графики будут красивее.
vladimir_z
сообщение Feb 21 2011, 06:52
Сообщение #458
Спасибо за подсказки! Буду разбираться дальше.
loreley
сообщение Feb 24 2011, 23:03
Сообщение #459
Пользователь №: 38 066
Привет! Хотел выяснить некоторые моменты при проектировании сумматора/делителя мощности на основе бегущей волны. Такой сумматор представляет из себя следующую структуру:
Сначала пытался моделировать в EMSight, но там очень долго идет расчет. Поэтому пока что пробую в Схематике. Набросал такую схему:
Сразу же возникает вопрос по выбору правильных компонентов для структуры сумматора. С одной стороны вроде бы надо добавить еще элементов (типа MLIN и т.п.) на входе сумматора (порт 1), т.к. там почти только одни соединители. Но вот не знаю, какие именно надо элементы добавить и надо ли вообще…?
Вот такая структура получается:
Как видно, некоторые связи (красный цвет) Офису не нравятся. В чем может быть ошибка?
l1l1l1
сообщение Feb 25 2011, 00:30
Сообщение #460
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(loreley @ Feb 25 2011, 02:03) *
...Сначала пытался моделировать в EMSight, но там очень долго идет расчет. Поэтому пока что пробую в Схематике.
у вас две (на самом деле больше) ошибки, начнем с последней.
вы пытаетесь использовать крестообразное соединение вместо нужного вам,
но отсутствующего среди базовых элементов Офиса, какого-то Ш-образного.
естественно, Офису это не нравится, и результат его расчета не будет соответствовать действительности.
а главная ваша ошибка в том, что вы видимо полагаете, что разработчики EMSight придумали,
запрограммировали и используют только потому, что им некуда девать свободное время,
а не потому, что в ряде случаев, чтобы получить приемлемый по точности результат,
необходимо использовать ЕМ-анализ, и никакая схематика тут не поможет.
serges
сообщение Feb 25 2011, 05:33
Сообщение #461
Пользователь №: 17 175
красный цвет - не ошибка, он означает отсутствие контакта в layout_е.
Предыдущий оратор прав насчет схематика, тут он не поможет.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 25 2011, 07:28
Сообщение #462
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Абсолютно неправильная схема. Расчет ее, как схемы, даст непредсказуемый результат. Но она получает правильную тополию (если правильно сопрячь элементы), поэтому топологию надо передать автоматом Axiem, и в нем делать полное EM моделирование.
evgdmi
сообщение Feb 25 2011, 20:40
Сообщение #463
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 25 2011, 10:28) *
...она получает правильную тополию (если правильно сопрячь элементы), поэтому топологию надо передать автоматом Axiem...
А можно ли здесь правильно сопрячь элементы? Проблема ведь в том, как организовать вход. Здесь действительно нужен какой то Ш-образный элемент. Или хитрый отрезок линии с одним входом и тремя выходами. Таких элементов нет. Но схему действительно можно использовать для получения топологии, чтобы не рисовать её вручную. Такую же топологию можно получить и из другой схемы, может быть более простой без использования крестообразных и Т-сочленений. На входе использовать элемент связанных линий MNCLIN с тремя связанными линиями шириной W=2 и зазорами S=0. К нижнему выходному порту подключить первую выходную линию с изгибом, к двум верхним выходным портам подключить элемент с двумя связанными линиями с аналогичными параметрами и затем две выходные линии с изгибами. В топологии схемы на входе имеем три соприкасающихся проводника, к которым нужно организовать вход. Как это сделать? Мне кажется нужно просто создать ЕМ структуру (EMSight или AXIEM) и просто скопировать в неё топологию схемы. Затем объединить все соприкасающиеся проводники командой Union (один щелчок мыщки). В AXIEM, наверно будет считать быстрее. Как это передать автоматом не знаю. Использовать экстракцию, наверное, всё-таки сложнее.
Недавно отправил сообщение, как появилась идея создать схему, пригодную для схемного анализа, используя иерархию. Хотя и самому не очень верится. Возможный вариант схемы во вложенном файле. Покритикуйте, пожалуйста, я в тонкостях схемного анализа не очень разбираюсь.
loreley
сообщение Feb 26 2011, 09:55
Сообщение #464
- т.е. в Схематике нет такого элемента, который мог бы объединить несколько линий? Здесь я привел самый простой вариант, всего три выхода. На самом деле необходимо число выходов гораздо больше, возможно даже чуть более десяти...
- то, что в EM результат будет точнее про это я знаю, во всех пособиях написано, да и так понятно rolleyes.gif . Но всё-таки моделирование в нем занимает крайне много времени, особенно на не самых мощных машинах. Это еще куда ни шло, когда точно знаешь чего хочешь, но когда надо проделать несколько итераций, т.е. по сути провести предоптимизацию, то процесс растягивается на несколько дней и даже недель. Почти как в моем случае. Поэтому и решил сначала всё-таки попробовать в схематике получить более или менее приемлимую структуру (топологию), а потом уже ее моделировать в EM.
- поясните пожалуйста подробнее. Ведь контакт как мне кажется есть, т.к. имеется касание стенками крестообразных элементов, точнее самым нижним элементом и следующими за ним.
serges
сообщение Feb 26 2011, 13:50
Сообщение #465
В кажром элементе есть порт, или несколько портов, и контакт
д.б. между портами; ширина портов д.б одинаковой, или
между ними вставить переход: ступень, крест, т-образный и т.д.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.25025 секунд с 7
