> Высокоамперные переходные отверстия.
zheka
сообщение Feb 13 2011, 07:25
Пользователь №: 13 164
Хм... воспользовался калькулятором http://www.circuitcalculator.com/wordpress...via-calculator/ - получил странные результаты.
У меня диаметр VIA - 1 мм, толщина платы (длина VIA) - 1.5 мм, Plating thickness - это я так понял, толщина покрытия стенки VIA - взял прблизительно 35 um.
Результат - 32 градуса на ватт.
У меня 12 вольт, 5 ампер. Что же это получается - будет разогрев на 1800 градусов?
К слову - это не просто VIA, а отверстие разъема к сожалению никак не получается развести плату так, чтобы дорожка подходила со стороны пайки.
МОжет я где-то ошибся?
ViKo
сообщение Feb 13 2011, 08:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще бы не ошибся.
Падение напряжения на отверстии там тоже рассчитывается: 0.00125V
Мощность падает: 0.00626W
Следовательно, температура повысится на 0.00626 * 32 = 0.2 deg
gte
сообщение Feb 13 2011, 08:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Лень смотреть что за калькулятор, но, очевидно, надо брать мощность, выделяющуюся на сопротивлении VIA.
У Вас же 12В это питание цепи, а не падение напряжения на VIA.
musa
сообщение Feb 13 2011, 08:48
Пользователь №: 25 668
Уточните всётаки это Via или Pin. Если это Пин под вывод разъёма то все эти расчёты бессмыслены так как ток пойдёт через пайку и вывод разъёма.
Если это Via то 5А через одно переходное пропускать крайне не желательно. Обычно их ставят несколько штук. Не повредит их ещё и дополнительно пропаять. Да и в случае Пина надёжнее использовать на такие токи несколько контактов у разъёма.
zheka
сообщение Feb 13 2011, 08:53
Черт...
Об этом я как-то не подумал. Пессимизм взял свое...
А что означает термин Estimated Ampacity? МОжет быть это расчетный допустимый ток? ПРограммма посчитала его как 5.6 ампер
Уточните всётаки это Via или Pin. Если это Пин под выод разъёма то все эти расчёты безсмыслены так как ток пойдёт через пайку и вывод разъёма.
Это PIN. Но пайка будет только внизу в слое bottom, а самое слабое место будет как раз внутри отверстия, где припой будет отсутствовать, ближе к слоу TOP откуда приходит ток. Вот я и рассчитываю самое слабое место.
Сообщение отредактировал zheka - Feb 13 2011, 08:50
Uree
сообщение Feb 13 2011, 11:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А с чего вдруг пайка будет только снизу? Это же металлизированное отверстие? Значит при пайке припой пойдет вверх по отверстию создавая контакт со вставленным в него пином на всей длине этого отверстия. И избежать этого можно только двумя способами - содрать внутреннюю металлизацию в отверстии или заизолировать каким-нибудь пластиком пин в отверстии. Так что эти расчеты вообще смысла не имеют.
AlexN
сообщение Feb 17 2011, 16:56
Пользователь №: 200
Цитата(zheka @ Feb 13 2011, 15:53) *
Черт...
что-то топикстартер умудряется вообще не думать что пишет.
Александр Карась
сообщение Feb 18 2011, 10:25
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
такие вещи проще симульнуть в AnsysICEboard и видеть готовые результаты нагрева проводником и переходных отверстий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
