> Переменное напряжения в форме синусоиды., Выбор системы управления.
NerDo
сообщение Feb 13 2011, 10:17
Пользователь №: 40 544
Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь.
Прохожий
сообщение Feb 13 2011, 11:16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А зачем Вам это необходимо?
Если из любопытства, то ответы будут одни.
Ежели чего изготовить - то другие.
NerDo
сообщение Feb 13 2011, 14:06
Любопытство это хорошая вещь, но я практически хочу реализовать устройство, поэтому и решил спросить. А задача звучит примерно так, получение синуса на выходе инвертора. Как работает преобразователи я знаю, а вот какую систему управления для получения синуса использовать, не совсем представляю (мои знания в области контролеров не сильно широки).
Microwatt
сообщение Feb 13 2011, 14:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У Вас спросили: зачем этот синус вообще нужен? Что от инвертора питать собираетесь?
NerDo
сообщение Feb 14 2011, 02:01
Есть у меня приборчик, для измерения мгновенного расхода бензина, на 70 Вт. Вот его и хотел питать синусом.
injener
сообщение Feb 14 2011, 08:16
Пользователь №: 53 182
Получение синуса на выходе даже мостового инвертора может быть осуществимо разными способами... Может все-таки какой-нить букварь почитать по преобразовательной технике?
Ваш прибор именно синус требует?
C2000
сообщение Feb 14 2011, 10:49
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Для этих целей обычно используют Широтно-Импульсную модуляцию. На выходе инвертора надо поставить синус-фильтр.
Сообщение отредактировал C2000 - Feb 14 2011, 10:49
Microwatt
сообщение Feb 14 2011, 15:37
Из: Запорожье
Да абсолютно безразлично что этот приборчик измеряет - расход бензина или цены на дрова. Важно чем он питается.
И почему вдруг его нельзя питать нормальным постоянным током? Это же не асинхронный электродвигатель? Тогда и синус ни к чему.
NerDo
сообщение Feb 15 2011, 02:17
Синус-фильтр, а где можно почитать о нем???
injener
сообщение Feb 15 2011, 06:00
Похоже, приборчик-то военный? Или законспирированный? wink.gif Иначе как объяснить нежелание поделиться его характеристиками.
Про синус фильтр. Тут где-то рядом была тема по этому поводу. Это обычный г-образный низкочастотный LC фильтр.
сообщение Feb 15 2011, 07:54
Пользователь №: 11 287
Хм, и мне стало интересно. А какие ещё бывают фильтры? Косинус-фильтр? Тангенс? Если говорить о ФНЧ, то все фильтры выделяют синус из сигналов произвольной формы. И в этом смысле являются "синус-фильтрами" Или это о чём-то другом?
_Pasha
сообщение Feb 15 2011, 08:25
Пользователь №: 29 509
Кто виноват, что это словечко закрепилось в прикладных псевдоинженерных терминах?
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 15 2011, 08:41
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Читаем В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника (Глава 15. Инверторы).
NerDo
сообщение Feb 15 2011, 14:58
Жесть, читаем Мелешина, хорошая помощь при том, что этот учебник я уже прочитал. Если мне нужно были бы теоретические знания, как работает инвертор, то это полезная инфа, но я наверное не зря создал тему в разделе "Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация". Дело то в том, что с системами управления я не знаком, знаю только ШИМ, а он для моих целей не подходит, а если и подходит, то я не совсем догоняю как его использовать, вот в этом вся беда. Посмотрел я синус-фильтр, сори, тупанул и не понял сразу, что это обычный Г-образный фильтр )), но он не подходит в силу специфики устройства на выходе инвертора я собирался поставить Г-образный четырехполюсник, каждый контур в котором настроен в резонанс на выходную частоту инвертора.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 06:28
Пользователь №: 29 465
Как организовать обратную связь, что бы получить синусоидальный сигнал с коэффициентом искажения до 5 % при работе однофазного инвертора на мостовой выпрямитель с емкостью на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
