13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
filmi
сообщение Jan 31 2011, 14:33
Сообщение #136
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
ну или скажите, что нужно в первую очередь.
Кнопочки!
Желательно использовать Place/3D Body/Extruded.
У меня почемуто глюки частенько появляются на 3D примитивах (самопроизвольно разворачиваются, вырастают до гиганских размеров...), особенно на цилиндрах повёрнутых...
На степ моделях всё ок! Посему все элементы в солиде рисую... Или пользуюсь чужими.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
peshkoff
сообщение Feb 1 2011, 07:02
Сообщение #137
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Интересно. Какая версия AD? Т.е. в библиотеке рисуем нормально, при вставке на ПП сбой происходит?
Можно скрин посмотреть?
А как открываются библиотеки, что в комплекте идет? Там много где 3D Body прикручено. в папке Library\PCB\
Кнопочки!
Пжалста!
http://cad-design.ru/downloads/buttons/buttons.html
filmi
сообщение Feb 1 2011, 08:30
Сообщение #138
Из: Украина
Версия 9.4...
В библиотеке рисуем нормально. Вставляю в PCB нормально. Разводу - нормально. Но переодически при запуска Альтиума и открытии проекта некоторые элементы (не только их 3D тела) развёрнутые... причём их выделить на PCB нельзя, если через панель PCB - выдаёт ошибку. Приходится через схематик удалять потом заново вставлять...
Скрин выложить немогу! Вроде от всех таких элементов избавился.
Aleksandr
сообщение Feb 1 2011, 18:31
Сообщение #139
Пользователь №: 4 481
Просьба поделиться опытом по 3D представлению платы.
Собственно говоря есть плата вычурной формы с многими круглыми вырезами в самой плате. Чтоб это все не вырисовывать я её подключил в виде Step модели и по Design->Board Shape->Define from 3D Body определил контур платы. Плата приняла вид 3D модели, но сам контур платы не прорисован ни в одном из слоев или я его просто не вижу, или может не все провавильно делаю. Как мне прорисовать контур платы, рисовать вручную, или делать импорт контура еще из dwg и стыковать с существующей платой?
TOREX
сообщение Feb 1 2011, 18:47
Сообщение #140
Пользователь №: 55 187
Так, вроде, для этого есть команда Create Primitives From Board Shape
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
filmi
сообщение Feb 9 2011, 14:03
Сообщение #141
Из: Украина
Нашёл на старой плате глючные 3D примитивы.
И ошибка которая выскакивает при попытке выделить обьект через панель PCB
А так должно быть...
Scanner
сообщение Feb 12 2011, 21:37
Сообщение #142
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При экспорте платы в степ, не передаются подключенные к посадочным местам модели. При этом в 3D режиме (по клавише 3) всё нормально, модели есть. Подскажите что делаю не так?
TOREX
сообщение Feb 13 2011, 08:54
Сообщение #143
А PcbDoc можно выложить?
Scanner
сообщение Feb 13 2011, 15:18
Сообщение #144
Да, конечно. Вот как пример - в АД всё норм, а при экспорте есть только модель DIP корпус, SSOP отсутствует. Все модели с 3dcontent
TOREX
сообщение Feb 13 2011, 17:25
Сообщение #145
У меня обе модели появились, но SOP уехал с платы, картинку прилагаю.
Есть подозрение, что это из-за DIP28, он сделан как сборка. А AD как я понял не дружит со сборками.
Возможно замена модели DIP28 на деталь поможет Вам. Я с этим сталкивался, когда в Солиде делал сборку из разъема ВН и ответной части и пытался ее подключить как степ модель в альтиум.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 13 2011, 17:28
Scanner
сообщение Feb 13 2011, 18:23
Сообщение #146
TOREX
Спасибо. Дело в том что даже просто ssop без DIP28 в степ модель не экспортируется . Смотрю STEP в компасе. Вы смотрите в Solid? А если пересохранить DIP28 из компаса в СТЕП? Незнаю что и делать.
TOREX
сообщение Feb 13 2011, 19:21
Сообщение #147
Цитата(Scanner @ Feb 13 2011, 21:23) *
TOREX
Да, я смотрю в солиде. Компасу я еще с их ДОС версий не доверяю. Если хотите, могу попробвать в вашем PcbDoc подменить модель DIP28 - может тогда и компас подхватит.
Да и как я понял, для AD лучше напихать несколько моделей на одно посадочное место, чем прицепить сборку.
Считаю, что это все таки проблема AD, т.к. в компасе модели просто пропадают, а в солиде съезжают со свого места.
Сообщение отредактировал TOREX - Feb 13 2011, 19:46
uriy
сообщение Feb 14 2011, 06:47
Сообщение #148
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Со слетающими с места компонентами я грешу все таки на солид. В 2010 солиде ситуация стала значительно лучше. У нас есть еще какой-то старый 2006 наверно. Иногда бывает что старый даже плату не может открыть, а в новом все на месте. Поэксперементируйте.
TOREX
сообщение Feb 14 2011, 07:51
Сообщение #149
Я почти уверен, что это проблемы AD. Потому что пробовал такие степ файлы (со съехавшими компонентами) грузить в Adobe Acrobat и картина была таже самая.
Проблема решилась отказом от установки сборок на посадочное место.
TOREX
Какие-то чудеса:
В PcbDoc поставил Origin на первый вывод SSOP и он остался на месте. С чем это связано - не понимаю laughing.gif
Scanner
сообщение Feb 14 2011, 20:55
Сообщение #150
Цитата(TOREX @ Feb 14 2011, 10:51) *
Какие-то чудеса:
Бред какой-то, коллеги. Поставил точку начала координат как Вы писали на вывод 1 SSOP - у меня ничего не изменилось. (
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
