13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
TOREX
сообщение Feb 15 2011, 05:13
Сообщение #151
Пользователь №: 55 187
Цитата(Scanner @ Feb 14 2011, 23:55) *
Бред какой-то, коллеги. Поставил точку начала координат как Вы писали на вывод 1 SSOP - у меня ничего не изменилось. (
Может еще дело в разных версиях AD, у меня 9.4.0.20159.
Попробуйте открыть степ модель платы компасом, которую сгенерил мой AD.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
filmi
сообщение Feb 15 2011, 08:07
Сообщение #152
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Scanner
Открыл вашу платку. Экспортнул в step. Открыл в SOLIDWORKS. Всё красиво!!! (AD 9.4.0.20159)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Scanner
сообщение Feb 15 2011, 10:19
Сообщение #153
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Выходит косяк в Компасе, ни 11 ни 12 версии не открыли правильно - по прежнему нет SSOP. Придётся искать портабл версию Солида. Всем спасибо.
k_max
сообщение Feb 22 2011, 13:38
Сообщение #154
Пользователь №: 27 197
Косяк не в компасе и не в солиде.... из версии в версию это глюк альтиума...
Избавится от этой проблемы можно "руками". Сгенерированный альтиумом step файл необходимо отредактировать в любом текстовом редакторе. А именно необходимо сделать следующую замену:
SHAPE_REPRESENTATION на ADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION
Для примера см приложение
Буратино
сообщение Feb 23 2011, 07:34
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Поставил вчера SolidWorks 2011 на машину, но так и не вкурил где найти "PhotoView 360"?
Это отдельный модуль/программа? Она должна быть в меню запуска солида?
И еще не ясно как привязываются параметры поверхностей к моделям на плате? Ну вот если я загрузил PhotoView 360 плату с компонентами, потом для определенных поверхностей указал тип: ну например "медь", потом все отрендерил и получил результат. Для другой платы нужно будет указывать все заново или есть возможность как-то связать информацию о типе поверхности с определенной STEP (или другой) моделью?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 23 2011, 07:49
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
k_max
сообщение Feb 23 2011, 07:48
Сообщение #156
Это отдельная программа. Может запускаться не зависимо от Solid Works. Возможно в установке по умолчанию ее не было... или она не входит в ваш setup.
peshkoff
Сообщение #157
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Он сейчас встроен в оболочку солида как модуль.
Искать там, где был фотоворкс.
На сапр2000 по солиду ответы надо искать.
Отдельной программой он был до 10 версии. теперь внутри
Буратино
сообщение Feb 23 2011, 09:28
Сообщение #158
Из: Украина, Киев
Ясно что как модуль, я читал о том что это сейчас часть самой программы солидворкс, я не знаю где этот модуль искать!
Сожно принскрин? Или просто текстом отпишитесь.
Если че я сегодня скачаю другую версию.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 23 2011, 09:28
filmi
сообщение Feb 23 2011, 12:41
Сообщение #159
Из: Украина
Инструменты - Добавления и там галочку поставить на том что надо!
http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-04-04-17-31-31
http://solidworker.ru/solidworks/10-soveto...solidworks.html
electric123
сообщение Apr 8 2011, 16:01
Сообщение #160
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
прошу помощи
Развёл плату , в 2D никаких проблем сразу не увидел
Решил сделать 3D и вот тут обнаружил - что самой платы вроде как и нет .....
слои включены все , прозрачность на мин ... а оно как на рентгене - медь и детали ...
похоже в самом начале -я задал размеры платы по контуру
а оно ,похоже, так и сделалось плата - чисто контур ( зелёная линия по периметру )
Как можно сделать нормально ????
filmi
сообщение Apr 8 2011, 16:08
Сообщение #161
Из: Украина
А можно скрин в 2D? Есть сомнения...
TOREX
сообщение Apr 8 2011, 16:28
Сообщение #162
Цитата(electric123 @ Apr 8 2011, 20:01) *
прошу помощи
Думаю, Вы не сделали Designe->Booard Shape
electric123
сообщение Apr 8 2011, 16:41
Сообщение #163
Из: Питер
вот 2D[attachment=55306:______2D.jpg]
filmi
сообщение Apr 8 2011, 16:51
Сообщение #164
Из: Украина
Именно так!
Выделите на слое KeepOut (или механическом слое) линии обозначающие границе платы (обязательно чтоб был замкнутый контур) и зделайте как на картинке!
Ещё рекомендую http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
electric123
сообщение Apr 8 2011, 16:58
Сообщение #165
Из: Питер
Цитата(filmi @ Apr 8 2011, 19:51) *
Именно так!
Я так и делал - но контур видать оказался не замкнутым - не заметил
Сообщение отредактировал electric123 - Apr 8 2011, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
