> Interrupts по замыканию ноги (порта) на GND?
NightCat
сообщение Feb 19 2006, 02:12
Пользователь №: 14 472
Если я поставлю, ну к примеру, порт A на вход, то какие-нибудь Interrupts происходят, когда на отот самый порт (на любую ногу) подается чего нибудь?
Если да, то как настроить? (на Си)
Т.е. вход надо простой или подтянутый и какой интеррапт вызывается и на какое св-во? (Raising, Falling, Low level).
Пытался в ДШ найти (на mega16), что-то прочитал там, но не понял...
Спасибо!
haker_fox
сообщение Feb 19 2006, 05:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вот потому-то и надо изучать архитектуру МК http://electronix.ru/forum/index.php?s=&sh...indpost&p=88479. Далее, все зависит от того МК, который Вы применяете. Если это ATmega16, то у нее имеется два внешних прерывания INT0, INT1 (PORTD, линии PD2, PD3 соответственно). События, по-которым эти прерывания должны наступить, настраиваются установкой соотв. битов в регистре MCUCSR и еще каком-то (сори, пишу из дома, даташита не под рукой).
Выбор.
NightCat
сообщение Feb 19 2006, 11:18
To haker_fox
Спасибо!
А я ну точно слепой, веть лежала же схема под носом
http://mypiter.user.kz/tmp4/olad1.gif
Там же подписаны эти INT0 и INT1 и даже INT2, а я не видел...
(Хотя схему эту минут 15 разглядывал...)
Просто я по началу глюпо думаль, что эти интерраптс вызываются по любому из каналов, любого из портов и поэтому пробовал их банально на PA0 - естественно у меня не работало...
Я дурак...
Так это что получается, только пара ножек может вызвать интерраптс? А как тогда быть, если их (интерраптс) надо много? Хотя есть идея, что сразу подавать что-то на нужную ногу и на ногу интерраптс, тогда будет нормально...
beer_warrior
сообщение Feb 19 2006, 12:10
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В более новых кристаллах, есть pin change interrupt
они не такие продвинутые как int, зато позволяют
назначить прерывание на любой порт.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Feb 19 2006, 12:40
Пользователь №: 8 231
И, что это за "pin change interrupt" где оно интересно? Кроме INT прерываний есть ещё внешнте проерывания PCINT, отличие в том что вектор прерывания один для 8 PCINT сразу. В ATmega164 (324 и 644) такие прерывания на всех 4-х портах, т.е. 4*8=32 вневних прерываний, только достать эти ATmega не легко, все поставщики говорят, что они не популярные и пока их нет.
defunct
сообщение Feb 19 2006, 15:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну вы ж про него и пишете... PCINT - Pin Change INT...
beer_warrior
сообщение Feb 20 2006, 08:01
Из: Kiev, UA
Например Мега88 вполне доставаемая.
Мне вот пришлось мигрировать, потому что 8-х в потребных количествах
на складе не было :-) (отходят потихоньку)
shans
Пользователь №: 12 486
pin change interrupt - прерывания по изменению состояния вывода, реализованы во многих tiny, которые достать не проблема. Только не забывайте, что если вы разрешили это прерывание, то оно будет генерироваться, даже если выводы сконфигурированы как выходы, т.е. при изменении состояния вывода ВАШЕЙ ЖЕ ПРОГРАММОЙ. А если вывод является входом внешнего прерывания (int0, например), то будут возникать сразу два прерывания, правда этот момент сам не проверял smile.gif
Rash
сообщение Feb 20 2006, 09:48
Для того что б этого не возникало, есть соответсвующие флаги и маски выбора нужных прерываний. Да и не видел я tini c 4-мя портами.
defunct
сообщение Feb 20 2006, 12:25
кекс
Mega162 еще легче доставаемая ;>
Rash
сообщение Feb 20 2006, 12:42
Я имел виду 4-ре порта и на всех 8-ми битах каждого порта есть PCINT удобно для многоканально счётчика импульса, что мне и надо было (а писать что доставаемо или нет все подряд можно, но не нужно, да и про реализацию счётчика другими путями, то же не нужно писать, к этой теме это не относится, надеюсь ни кого не обидел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
