3 страниц V   1 2 3 >
> Детекторный приемник
Алекс!
сообщение Feb 12 2011, 12:03
Пользователь №: 62 855
Всем привет! Сделал детекторный приемник. Но когда (для проверки) подношу мобилу в режиме звонка, сигнал сначала громкий, а потом стихает. Эта ерунда началась несразу, а на 3 раз Почему так происходет? Может чтото неисправно?
yuri_d
сообщение Feb 12 2011, 13:02
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Объясните поподробнее задачу, которую решаете. Заодно неплохо бы схему детекторного приёмника привести.
Приёмник из далёкого детства состоял из диода Д9 и капсюля ТОН-2. Думаю ловилось на него ДВ, СВ и может быть длинноволновое КВ. А у сотового телефона GSM частоты намного выше.
1S49
сообщение Feb 12 2011, 13:33
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
x
Сообщение отредактировал 1S49 - Feb 12 2011, 14:20
Алекс!
сообщение Feb 12 2011, 14:37
Это даже точнее не просто детекторный приёмник, это широкополосный детектор поля. диоды д18.
Прикрепленные изображения
50X
сообщение Feb 12 2011, 20:04
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
yakub_EZ
сообщение Feb 12 2011, 22:36
Пользователь №: 42 252
От мобильника на такой детектор можно поймать:
1. Сигнал радиомодуля GSM. Тут может быть АРУ.
2. ШИМ с диодной подсветки экрана. Часто мобильник после включения экрана через 10 секунд снижает яркость, это слышно.
Чтобы понять "чтото гдето" неисправно надо видеть куда сигнал идет дальше. Чем слушаете?
OlegNZH
сообщение Feb 13 2011, 05:02
Пользователь №: 41 782
Мобильники- это не совсем тупые железки.Они ко всему прочему- оценивают сигнал станции,и соответственно варьируют свою излучаемую мощность, так ,что ничего удивительного.
Алекс!
сообщение Feb 13 2011, 05:25
Чем слушаете?
ЗП-шкой. думаю она вполне подойдет, т.к. высокоомная.
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 13 2011, 05:29
Alexashka
сообщение Feb 13 2011, 11:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
попробуйте послушать микроволновку (снаружи ессно). возможно 50гц услышите -вроде как там магнетрон включается каждой второй полуволной
yuri_d
сообщение Feb 14 2011, 08:40
Из: МО, Мытищи
Вот человек мерял шумовые характеристики диодов. Д18 показал себя не очень. Правда мощность передатчика мобильника немаленькая и прроблемы с низкой чувствительностью детектора быть не должно.
Загляните ещё сюда: ГКЧ до 1.2 ГГц. Обратите внимание как сделана детекторная головка на рисунке 6. Сравните со схемой из вашего поста #4. Непонятно зачем у Вас резистор на входе стоит и где конденсатор на выходе детектора.
Алекс!
сообщение Feb 14 2011, 11:50
так на одном форуме оодному человеку посоветовали сделать. чтоб индикатор широкополосным был.
Вобще я для этого и делал этот индикатор. но сначало решил проверить на мобиле.
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 15:01
1111493779.gif Прошерстил интернпт, нарыл такую вот схемкуsad.gifтоже индикатор)
вопрос: зачем там резистор межу базой и эмиттером (100к)?(хотелось бы углубится в схемотехнику)
50X
сообщение Feb 15 2011, 15:23
Группа: Участник*
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 15:26
да неее.. тогда резистор был бы между "-" и базой
50X
сообщение Feb 15 2011, 15:29
Группа: Участник*
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02149 секунд с 7
