3 страниц V  < 1 2 3 >
> Детекторный приемник
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 15:46
Сообщение #16
Пользователь №: 62 855
biggrin.gif понятно)) а как его сопр вычислить,если понадобится?
50X
сообщение Feb 15 2011, 15:53
Сообщение #17
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Дык, если у вас штырь, то понятно что должно быть около 37.5 ом.
А если сигнал идет через коаксиальный кабель, то выше чем волновое сопротивление кабеля сигнал там с "трудом" распространяется. rolleyes.gif
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 15:59
Сообщение #18
50X
сообщение Feb 15 2011, 16:21
Сообщение #19
Группа: Участник*
Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:59) *
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 16:28
Сообщение #20
спс!
Низкоомный источник к высооомному входу можно. Наоборот - нет
объясните, пожалуйста, почему, а то я в этом неочень шарю
50X
сообщение Feb 15 2011, 16:40
Сообщение #21
Группа: Участник*
Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 19:28) *
спс!
Ну я и сам не очень. Думаю, что в высокоомной токи маленькие, а в низкоомной большие. Так вот когда малые токи попадают туда где должны быть большие - это плохо для малых токов. biggrin.gif
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 10:02
Сообщение #22
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 14:25
Сообщение #23
специалисты, подскажите,
Прошерстил интернпт, нарыл такую вот схемкутоже индикатор)
вопрос: зачем там резистор межу базой и эмиттером (100к)?(хотелось бы углубится в схемотехнику)
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 16 2011, 14:27
kponos
сообщение Feb 16 2011, 19:02
Сообщение #24
Пользователь №: 47 775
Конденсатора не вижу, где колебательный контур ? Помню в классе 8 собирал по учебнику физики- не работал. После длииииинющей проволоки с 4 на 1 этаж вместо антены он заработал xD
Alexashka
сообщение Feb 16 2011, 23:15
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
наверно чтобы индикатор не измерял србственные утечки коллекторного перехода транзистора. У германия они помница весьма ощутимы уже при комнатной температуре, плюс проходя через база-эмиттер обратный ток коллектора еще усиливается в бетта раз. И в итоге индикатор показывает не ВЧ сигнал, а некую среднюю температуру по больнице. Резистор снижает напряжение база-эмиттер ниже уровня открывания последнего и таким образом усиление обратного тока коллектора не происходит.
Но схема совершенно бестолковая, во-первых она будет чувствовать ВСЕ СВЧ и ВЧ наводки в округе (может даже 50Гц от сети), так что непонятно ЧТО вы ей намеряете.
От штыря на землю надо поставить дроссель (47-100нГн), если штырь чертверть волновый, землю надо сделать хорошую -цельный лист меди, габаритными размерами порядка длины штыря. Транзистор надо приоткрыть, а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ), с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
50X
сообщение Feb 17 2011, 05:59
Сообщение #26
Группа: Участник*
Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:26) *
да неее.. тогда резистор был бы между "-" и базой
А кстати почему вы думаете что автосмещение имеет полярность? Т.е. почему только "-". biggrin.gif
Алекс!
сообщение Feb 17 2011, 10:46
Сообщение #27
Там КК не нужен, индикатор широкополосный.
потому что в такой схеме включения транзюка резистор подключается между минусом и базой biggrin.gif или между коллектором и базой. я сам такие схемы видел rolleyes.gif
а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ). с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
так почему бы там не оставить индикатор как в схеме? все равно будет огибающую показывать... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 17 2011, 10:50
Alexashka
сообщение Feb 17 2011, 12:34
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1. Чтобы на вход транзистора не лезли всякие "низкочастотные" наводки (от сети, от ДВ радиостанций и пр)- для них дроссель имеет очень малое сопротивление, а для 2ГГц - вполне ощутимое. Возможно перед транзистором лучше будет поставить детектор на диодах Шоттки, а транзистор, как он тут есть, использовать чисто как усилитель НЧ для огибающей. Если надо могу узнать название хороших диодов -мы их использовали в доплеровском датчике движения.
Диоды тоже желательно приоткрыть небольшим постоянным током -100-200мкА.
2. Если сделать как я предложил (т.е приоткрыть транзистор для увеличения чувствительности), то стрелка все время будет чтото показывать, а это не солидно ;)
А так если формально, то можно и оставить.
Алекс!
сообщение Feb 17 2011, 13:16
Сообщение #29
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 17 2011, 13:18
Alexashka
сообщение Feb 17 2011, 15:04
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Алекс! @ Feb 17 2011, 16:16) *
Я же говорю детектор грубый получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
