4 страниц V   1 2 3 > »
> Маленькие, глупенькие вопросики
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 15:50
Пользователь №: 62 855
Вот возник у меня вопрос. Встретил в схеме такое включ стабилитронов:
Тов.разработчики, объясните неграмотному, что это за чудо-юдо и с чем его едят. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 15 2011, 15:51
Прикрепленные изображения
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 15 2011, 16:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Это у нас будет симметричный стабилитрон, выполненный из двух дискретных элементов. Будет ограничивать напряжение любой полярности. Симметричные стабилитроны существуют и в одном корпусе. Оба элемента интегрированы в одном кристалле.
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 16:05
Пользователь №: 42 252
Добавлю, такое включение также применяют для снижения температурной завистмости
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 16:07
biggrin.gif Спс)
и резистор "перпендикулярно" к этому симметричному стабилитрону тоже нужен, как в обычной схеме?
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 16:10
Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 19:07) *
biggrin.gif Спс)
Да, для ограничения тока
Алекс!
сообщение Feb 15 2011, 16:20
на много ли снижается зависимсть?
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 16:52
На сколько потребуется. В зависимости от конкретного случая. Радио 8-83 http://ivatv.narod.ru/pdf/termostabilnaj_tochka.pdf. ТКН - температурный коэффициент напряжения
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 10:16
yakub_EZ
сообщение Feb 16 2011, 10:23
r=dU/dI, или наклон касательной построенной в интересующей точки ВАХ - вольт-амперной характеристики
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 10:31
а как оно влияет на параметры цепи, в которую включен стабилитрон?
yakub_EZ
сообщение Feb 16 2011, 10:44
Показывает связь между током через стабилитрон напряжения на нем. При пульсации тока в 1 мка на диф сопротивлении 1 ом будет пульсация напряжения 1 мкВ
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 10:57
Хотелось бы понять как работает симметрич стабил-рон. когда ток течет в одну сторону, то один стабилитрон закрыт, а другой открыт. но в таком случае ток в цепи не должен течь! wacko.gif
50X
сообщение Feb 16 2011, 11:05
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Он стабилитрон только" в одну сторону". В другую обычный диод.
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 13:56
т.е. стабилитрон пропускает ток в обе стороны, но в одну стабилизирует?
vitan
сообщение Feb 16 2011, 14:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
