6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Гуру помогите!, требуется помощь.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 19:33
Сообщение #31
Пользователь №: 62 862
а гдеж взять с оригинальной данные ???
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 19:54
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
я имел ввиду те данные, которые щас прошиты. Так можно точно определить режим и распиновку. И вообще, та ли эта микросхема, которая ошибочно была прошита.
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 20:03
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
По файлу наверное можно определить - что там находится. В дизасемблер запихать...
Правда, там могут быть заголовки какие-нибудь...
Распиновка в даташите есть...
skripach
сообщение Feb 16 2011, 20:33
Сообщение #34
Пользователь №: 19 443
Коль с программатором напряг, то можно состряпать свой программатор на каком-нибудь контроллере.
Делай что должен и будь что будет.
Dron_Gus
сообщение Feb 16 2011, 20:37
Сообщение #35
Пользователь №: 1 861
Я уже высказывался. Но тут так активно стали советовать инвазивные процедуры... Есть же ноги TXD0, RXD0. Надо посмотреть что там. Может тот же у-бут стартует, но (т.к. он от другого устройства) не подает внешних признаков жизни.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 21:06
Сообщение #36
Из: Moscow
Неинвазивные процедуры требуют капиталовложений.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 21:52
Сообщение #37
мой бьут толку сливать нет то как там другой файл вшит, толку от него точно не будет. на первой странице есть ссылка http://files.mail.ru/H2XQZA тут собственно то что зашивал в первом посте расписано что к чему, кто понимает посмотрите файл. про rxdo & txdo писал ранее и приводил ссылку один отважный человек пытался изучить что это зха порт, но как он заявил оттуда ничего не идёт на разьёме тихо. курочить живой апарат с целью слить бут с чипа врятли ктото отважется, поэтому такой вариант исключён процентов эдак на 90. затем про пасположение бута утвердительно говорит здравый смысл ( то как на плате кроме этого чипа и флешки на 2 гига больше нет никаких хранилищь данных) а также вот эта матерная страница на иероглифах ( мождно кое как перевести через гугул переводчик) где явно указано что там флеш!!! Пост 3 текст над 5 с конца поста фоткой.
AirPhon
сообщение Feb 16 2011, 22:49
Сообщение #38
Пользователь №: 62 875
Китайцы на своем форуме пишут:
"MXIC KH29LV800CBTC-70G,是一颗8MB的Flash,工作电压3V,用于存储引导文件"
Что гугл переводит как:
"MXIC KH29LV800CBTC-70G, является 8 Мб Flash, рабочее напряжение 3V, используемый для хранения загрузочных файлов"
GetSmart
сообщение Feb 17 2011, 06:38
Сообщение #39
Из: Россия
Смотрел я файлы. Там бинарники с ARM кодом. Это очень хорошо. Залить в NOR элементарно. Но если вдруг у NOR в планшете будет нестандартная распиновка или что-то ещё нестандартное, то это будет пустой тратой времени и денег. Нафига? Можно даже повредить плату, если несколько раз перепаивать. А можно выпаять NOR, прислать письмом или бандеролькой, через месяц-два получить обратно гарантированно рабочую. Но я предлагаю помощь на крайний случай. Лучше найти кого-нибудь поближе и при большом везении подешевле. Я от Кисловодска минимум за 2000 км.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 17 2011, 07:09
AirPhon
сообщение Feb 17 2011, 13:39
Сообщение #40
Кстати как думаете, а реально выдернуть образ загрузчика из работающего аппарата. В смысле программными средствами, самого аппарата? Или создать полный образ памяти?
AirPhon
сообщение Feb 17 2011, 15:15
Сообщение #41
Я конечно не сомневаюсь, что выпаять прошить а потом снова впаять без сомнений радикальное решение.
Вот только по аналогии с китайскими же телефонпми на МТК я бы все таки попробовал RX & TX выходы....
Телефоны давно научились шить без всяких программаторов. Есть такая прога FlashTool ставится на РС, в качестве согласования уровня сигнала PL2303 микросхемка на шнурке, Три провода RX, TX, GND. К плате припаять напрямую или через коннектор какой. Суть там в чем, при нажатии кнопки питания, тело проверяет, а нет ли какого сигнала, если есть, подтверждает готовность и ждет команды. Или еще подобная прога SpiderMan. Я ее юзал. Там если связь установлена то от тела приходит инфа о ПО тела. Может и здесь что то подобное можно?
djidai_val
сообщение Feb 17 2011, 15:59
Сообщение #42
в тот то и песня у меня бут убит там полная фигня ( зашит другой файл) и как я понимаю нужен рабочий не убитый бут а он проживает на живых девайсах((((
DpInRock
сообщение Feb 17 2011, 16:01
Сообщение #43
Из: Moscow
Дык возьмитесь...
AirPhon
сообщение Feb 17 2011, 17:51
Сообщение #44
Дык я и написал все к тому что у меня аппарат жив и я могу попробовать выдернуть образ загрузчика, тока не знаю пока как, нет опыта общения с Линуксами и Андроидом . А вот если чел. решился отпаивать память, то не проще для начала припаять три проводка и попробовать узнать есть там порт или нету. Для этого только паяльник с заземлением и нужен. Шнурок есть насколько я понял.
vallav
сообщение Feb 17 2011, 18:27
Сообщение #45
Пользователь №: 3 977
Я тоже полагаю, что Tx0,Rx0 на плате - совсем не просто так и проц заливается через них с помощью Flashmagic.
Но нужно знать, какой сигнал подавать для включения режима заливки у бутлоадера.
Обычно это - держать нажатой такую то кнопку ( подающую ноль на некий пин проца ), нажать и отпустить сброс,
отпустить кнопку. Проц после этого находится в режиме заливки с Tx0,Rx0.
Нужно поискать, на разъеме рядом с Tx0, Rx0 должны быть подключения к ресету и к обычной ножке проца.
Кстати, на китайских телефлнах эта штука уже сидит на USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
