4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Маленькие, глупенькие вопросики
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 14:13
Сообщение #16
Пользователь №: 62 855
и падение напряжения на нем во все стороны 0,6В?
yakub_EZ
сообщение Feb 16 2011, 14:40
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Падение напряжения на нем зависит от тока. Определяется по ВАХ. Посмотреть на ВАХ можно в Википедии, но лучше взять и прочесть один из старых "радиобукварей", где это преподнесено с большой любовью к читателю.
Алекс!
сообщение Feb 16 2011, 14:42
Сообщение #18
Microwatt
сообщение Feb 16 2011, 17:51
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да нет же!
В прямом направлении он ведет себя, как обычный диод. А при обратном напряжении пробивается при определенном напряжении (напряжение стабилизации). Это значение пробивного напряжения, заложенное при изготовлении, достаточно стабильно, что и породило название "стабилитрон".
firstvald
сообщение Feb 16 2011, 18:14
Сообщение #20
Пользователь №: 38 041
Так и хочется сказать: всем зачёт.
Twixik
сообщение Feb 17 2011, 07:13
Сообщение #21
Пользователь №: 63 051
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. Досталось мне задание начертить схему в автокаде. Но некоторые элементы мне незнакомы. На рисунке они обведены красными кружочками. Подскажите, что это такое и в каких гостах я могу поискать их размеры?
yakub_EZ
сообщение Feb 17 2011, 07:37
Сообщение #22
1. Транзистор n-канальный MOSFET
2. Шина питания
3. Разъём или контакт. Но в вашей картинке это сделано для облегчения читабельности, чтобы не рисовать линии связи до портов контроллера
4. Кнопка (ключ, контакт без фиксации)
Всё это есть в ГОСТе
сообщение Feb 17 2011, 09:14
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Обычно это приводит к ухудшению читабельности, когда все выводы микросхем обозначают такими именами, вот и ищещь по всей схеме куда они идут. maniac.gif
Алекс!
сообщение Feb 17 2011, 10:31
Сообщение #24
да нет же!
Алекс!
сообщение Feb 21 2011, 04:45
Сообщение #25
Я еще видел в схеме старого ламнового телека как 2 стабилитрона включались последовательно, анод к катоду. зачем так делают?
yakub_EZ
сообщение Feb 21 2011, 05:21
Сообщение #26
Получают один эквивалентный стабилитрон на суммарное напряжение последовательно соединенных стабилитронов, с большей суммарной мощностью.
Алекс!
сообщение Feb 21 2011, 05:54
Сообщение #27
т.е. например у д815 максимальная расс.мощьность=8 вт, а мне надо стабилзировать напряжения для схемы потребляющей 10 вт, то я беру 2 д815, включаю последовательно и радуюсь biggrin.gif ? и резистор расчитывать как на 1 д815?
yakub_EZ
сообщение Feb 21 2011, 06:18
Сообщение #28
Да, примерно так. Резистор расчитывать не на д815 или кс147 или ещё какой-то конкретно, а на рабочий ток и падение напряжения на этом резисторе в схеме
СветLANa
сообщение Feb 21 2011, 07:00
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Да, но увеличение мощности Вы получаете за счёт увеличения напряжения, поступающего на схему. То есть, если Вы взяли, например, Д815Г с напряжением стабилизации 10 В и последовательно поставили ещё Д815Г, то общее напряжение будет 20 В. А если Вам нужно оставить эти 10 В и Вы возьмёте два Д815А, то увеличение мощности будет только за счёт того, что максимальный ток стабилизации этих стабилитронов больше. Если бы он оставался тем же, то увеличения мощности не было бы.
То есть, всё это надо учитывать при выборе стабилитронов и схемы включения.
Сообщение отредактировал СветLANa - Feb 21 2011, 07:05
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Алекс!
сообщение Feb 21 2011, 08:24
Сообщение #30
ну я знаю biggrin.gif я имел ввиду что резистор расчитывать как на ОДИН стабилитрон Д815... biggrin.gif
Что это?Непонятно... напоминает детектор какойто...
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 21 2011, 08:25
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
