> CC1101 не стартует кварц, CC1101 не стартует кварц
Alex_1811
сообщение Feb 17 2011, 15:29
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Собрал макетку с СС1101.
Сначала поставил кварц SMD KX-13 - на команды по SPI модуль ни как не реагировал.
Тогда поставил обычный (НС-49 кажись и на 24МГц) иногда при касании пинцетом кварца микра отвечает верно.
Может кто нибудь подскажет как мне запустить кварц.
- Alex_1811   CC1101 не стартует кварц   Feb 17 2011, 15:29
- - at90   Цитата(Alex_1811 @ Feb 17 2011, 18:29) Со...   Feb 17 2011, 16:55
|- - Alex_1811   Цитата(at90 @ Feb 17 2011, 19:55) так ему...   Feb 17 2011, 17:06
|- - at90   Цитата(Alex_1811 @ Feb 17 2011, 20:06) Ст...   Feb 17 2011, 17:10
||- - Alex_1811   Цитата(at90 @ Feb 17 2011, 20:10) кварцы ...   Feb 17 2011, 17:51
|- - rx3apf   Цитата(Alex_1811 @ Feb 17 2011, 20:06) Ст...   Feb 19 2011, 09:24
|- - Alex_1811   Разобрался в чем проблема. Была сопля на CS. Стыдо...   Feb 24 2011, 17:58
||- - Alex_1811   Похвастаюсь. При скорости обмена 38к и сделанных о...   Feb 26 2011, 17:24
||- - Alex_1811   Скажите, на сколько живучие сс1101? У меня уже 2 н...   Mar 8 2011, 20:23
||- - rx3apf   Цитата(Alex_1811 @ Mar 8 2011, 23:23) Ска...   Mar 8 2011, 21:33
|- - Stein21   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2011, 13:24) Если ...   Apr 5 2011, 12:39
- - Stein21   Доброго времени суток. Я только начал изучение МК....   Mar 13 2011, 23:37
|- - rx3apf   Цитата(Stein21 @ Mar 14 2011, 02:37) Прог...   Mar 14 2011, 11:12
- - Stein21   rx3apf, спасбио. Ещё вопросик: Пины транисивера GD...   Mar 16 2011, 23:25
|- - at90   Цитата(Stein21 @ Mar 17 2011, 02:25) rx3a...   Mar 17 2011, 03:38
|- - rx3apf   Цитата(at90 @ Mar 17 2011, 06:38) желател...   Mar 17 2011, 11:53
- - Stein21   А обязательно ли подавать сигнал CS (или SS) если ...   Mar 22 2011, 05:03
|- - at90   Цитата(Stein21 @ Mar 22 2011, 08:03) А об...   Mar 22 2011, 05:18
- - Stein21   А если под брюхом не сверлить, а просто соединить ...   Mar 23 2011, 14:51
- - Stein21   Ещё не нашлось резистора 56 Ком между пином RBIAS(...   Mar 24 2011, 01:46
|- - rx3apf   Цитата(Stein21 @ Mar 24 2011, 04:46) Ещё ...   Mar 24 2011, 10:36
- - Stein21   Подскажите плиз, как трансивер проверить, не здох ...   Mar 27 2011, 01:18
- - Stein21   Ещё вопросик: как устанавливать регистры в CC1101?...   Mar 27 2011, 03:31
- - Stein21   Получилось записать регистры по SPI и считать - вс...   Mar 31 2011, 03:21
|- - rx3apf   Цитата(Stein21 @ Mar 31 2011, 07:21) Полу...   Mar 31 2011, 14:25
- - Stein21   Неподскажите тогда, как защитить чип от статики? М...   Apr 1 2011, 02:35
|- - rx3apf   Цитата(Stein21 @ Apr 1 2011, 06:35) Непод...   Apr 1 2011, 08:20
- - Stein21   А можно ли соединить RF_N и RF_P в ходе отладки дв...   Apr 2 2011, 01:50
- - Stein21   Поправьте меня пожалуйста, если Я что-то не так по...   Apr 2 2011, 03:51
- - Stein21   Пойду ещё раз перепаяю чип, вдруг поможет ))   Apr 2 2011, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:53
