17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
smovch
сообщение Feb 11 2011, 08:15
Сообщение #106
Пользователь №: 53 394
Цитата(CupuyC @ Feb 11 2011, 01:43) *
Судя по APN - у Вас корпоративная карточка. Это действительно так?
Бросте мне свои контакты(аську, скайп или мейл) на ящик wireless(собака)grandelectronic.com.
Нет, карточка - обычный препейд. Лет 7 ей уже. Пробовал и с новой. Результат аналогично негативный.
Может я APN неправильный поставил? Хотя нет, ведь комп с таким APN нормально в Инет выходит. (Используется TCP компа).
З.Ы. Свои контакты сейчас отправляю.
Сообщение отредактировал smovch - Feb 11 2011, 08:16
CupuyC
сообщение Feb 11 2011, 08:16
Сообщение #107
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Да, не тот APN. Попробуйте - www.ab.kyivstar.net
См. п.8 http://kyivstar.ua/ru/settings/manual/prepaid/
Сообщение отредактировал CupuyC - Feb 11 2011, 08:26
smovch
сообщение Feb 11 2011, 08:29
Сообщение #108
Точно!!! Сейчас попробую, про результат дам знать.
Большое спасибо! Все работает!
Странно только, как комп выходил в Инет с точкой входа www.kyivstar.net.
А таки выходил.
MiDV
сообщение Feb 17 2011, 07:30
Сообщение #109
Пользователь №: 38 119
Столкнулся со следующей проблемой:
подключил гарнитуру к модему.
так вот. Не могу отследить нажатие кнопки гарнитуры. Напряжение на электрет выдается модемом после команды ATA, а так как команда выдается по 0 на входе контроллера - получается замкнутый круг((
Схема такая:
Забыл нарисовать между микрофоном и контроллером резистор 200 кОм
Вопрос: как сделать, чтобы микрофон всегда запитывался?
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 07:57
Сообщение #110
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А если так ? Диоды - BAV70 - шотки, 1 корпус SOT23
Так и запитываться будет после ATA, и подтяжка с контроллера его не запитает, и сигнал с микрофона на вход контроллера не повлияет.
Или разорвать цепь кнопки и микрофона нельзя? Тогда второй рисунок.
MiDV
сообщение Feb 17 2011, 08:29
Сообщение #111
Я так уже пробовал. Появляются ОЧЕНЬ большие шумы, треск и т.п. Может как программно можно? Аппаратно не хотелось бы из-за неизвестной схемотехники модема.
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 08:51
Сообщение #112
Из: Днепр
Шумы и трески убираются при помощи правильной разводки платы и пикофарадных конденсаторов. В даташите на модуль они не зря показаны. Тем более что у QUECTEL есть документ с рекомендациями - gsm_audio_ugd_v1.00.pdf
MiDV
сообщение Feb 17 2011, 09:43
Сообщение #113
конденсаторы есть. Я их просто не рисовал. При подключении гарнитуры без диодов все нормально - шумов не наблюдается (ручное управление модемом). А с диодами они появляются(...
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 09:59
Сообщение #114
Из: Днепр
а попробуйте зашунтировать сами диоды конденсаторами этак пикофарад 15 - 47
Если у контроллера есть вход АЦП то можно им определять нажатие кнопки. Тогда можно вернуться к первой схеме без диодов.
CupuyC
сообщение Feb 17 2011, 14:29
Сообщение #115
Из: Украина, Киев
Совершенно верно! Или можно использовать АЦП модуля! Подключить его к микрофону, а контроллером, через AT инрефейс, проверять его уровень (AT+QADC?).
Сообщение отредактировал CupuyC - Feb 17 2011, 14:30
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 14:39
Сообщение #116
Из: Днепр
Можно и так , но это при условии что модуль и контроллер включены одновременно.
А если модуль выключен а контроллер работает, то тогда анализируя кнопу контроллером, можно гарнитурной кнопкой дать команду на включение модуля.
Вобщем вариантов множество....
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 18 2011, 14:07
Сообщение #117
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
M10 штука интересная в основном наличием OPEN CPU. Но предсказать как будет работать китайский модем во времени, после того как познакомился с особенностями SIMcomвской продукции - очень сложно. Техподдержка у M10 в Раше Федераше по сравнению с simcom -значительно лучше, но это ничего не означает в отношении самой продукции мало известной пока на практике.
В отношении как раз "open CPU" тех поддержка не очень-то уверенно говорит что "примеры врод как работают".. вроде как есть какие-то отдельные разработчики OPEN CPU уже юзающие как-то.. плотно. Но пока все это вилами по воде.
В остальном же- модем не сильно много имеет преимуществ для применения в качестве просто модема с TCP/IP стеком и кое камми расширенными фишками типа FTP.HTTP и т.п.. он интересен только как устройство полностью способное нести прогу юзера на борту. причем open CPU - имеет массу интересных фич..
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
sobr
сообщение Feb 18 2011, 14:12
Сообщение #118
Пользователь №: 24 552
Очень интересное мнение, одно не понятно... Где негатив, где угрозы?
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 18 2011, 15:40
Сообщение #119
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
вы сюда пришли за этим? не волнуйтесь.. все угрозы исполняются месть- блюдо подаваемое холодным. Все кто какал на меня - свое получили или получат согласно графика раздачи "подарков".. мироздание не церковь, не синагога, не мечеть- не обманет никого
Хотите что-то персонально? У вас есть какие-то проблемы личного характера? не волнутесь - мироздание не обманет и вас.
А тут речь не о ваших личных пробелемах-то! Иль еще не понял ? Ну ничего.. таки поймешь однажды. иль делать нечего по жизни?
НУ дык.. каждому по делам!
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 18 2011, 15:42
sobr
сообщение Feb 18 2011, 15:44
Сообщение #120
Ну вот, другое дело! Узнаю брата Колю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
