> CC1101 не стартует кварц, CC1101 не стартует кварц
Alex_1811
сообщение Feb 17 2011, 15:29
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Собрал макетку с СС1101.
Сначала поставил кварц SMD KX-13 - на команды по SPI модуль ни как не реагировал.
Тогда поставил обычный (НС-49 кажись и на 24МГц) иногда при касании пинцетом кварца микра отвечает верно.
Может кто нибудь подскажет как мне запустить кварц.
at90
сообщение Feb 17 2011, 16:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
так ему вроде нужно 26-27мгц
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Alex_1811
сообщение Feb 17 2011, 17:06
Из: Яблунець
Ставил 2 разных СМД кварца на 26МГц, такая же лажа.
Сообщение отредактировал Alex_1811 - Feb 17 2011, 17:08
at90
сообщение Feb 17 2011, 17:10
Из: Краснодар
кварцы должны быть на первую гармонику. Большинство на 2-3 гармонику.
Alex_1811
сообщение Feb 17 2011, 17:51
Из: Яблунець
Здесь написано что 1 гармоника.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/GEY...z_smd/KX-13.htm
rx3apf
сообщение Feb 19 2011, 09:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если при включении генератор не запускается - вероятно, трансивер уже убит статикой. Они весьма чувствительны к статике. Если кварц на 3-ю гармонику - все равно генератор должен запуститься (проверено), но синтезатор работать не будет.
Alex_1811
сообщение Feb 24 2011, 17:58
Из: Яблунець
Разобрался в чем проблема.
Может кто поделится инициализацией регистров СС1101 на частоту 433 и кварц 26Мгц.
Alex_1811
сообщение Feb 26 2011, 17:24
Из: Яблунець
Похвастаюсь. При скорости обмена 38к и сделанных от фонаря антеннах удалось стабильно принимать 6 байт на расстоянии 400м.
Модем настроен на передачу пакетов переменной длины.
Пакеты улетают нормально и приемник ловит пакет. Но.... При чтение статуса RXBYTES всегда 0 и не добавляется в конец пакета RSSI и LQI. Вместо их байты от фонаря.
Что может быть не так?
Alex_1811
сообщение Mar 8 2011, 20:23
Из: Яблунець
Скажите, на сколько живучие сс1101? У меня уже 2 не отвечают на команды.
rx3apf
сообщение Mar 8 2011, 21:33
Из: Moscow, Russia
Весьма чувствительны к статике, угробить - запросто. Если при активации -CS кварц не стартует - это оно. Или если чувствительность приемника упала многократно - тоже оно. А еще у меня был чип, который работал почти нормально, но при приеме большого блока переворачивал один-два бита в произвольном месте (при том, что FEC был включен). Как - загадка. Короче, требуют аккуратности. И с питанием тоже осторожно.
Stein21
сообщение Mar 13 2011, 23:37
Пользователь №: 63 584
Доброго времени суток. Я только начал изучение МК. Не могли бы вы поделиться схемкой соединения CC1101 с Atmega(у меня 48). Я так понял трансивер общается с контроллером по SPI(у контроллера порт B ). Так вот Я собираюсь сделать платку, на которой будет присутствовать Atmega48 и CC1101. Программировать Атмегу мне придётся на этой же платке, опять таки по SPI, т.е. соединёнными окажутся порт B контроллера, CC1101 и вилка, через которую Я собираюсь прогать контроллер. Вот вопрос, не убьёт ли прошивка контроллера трансивер?
rx3apf
сообщение Mar 14 2011, 11:12
Из: Moscow, Russia
1). При программировании не превышать максимум по питанию (3.6V)
2). Для уверенности отвязать выход данных трансивера от MISO процессора резистором (при 4 MHz тактовой SPI я применял 1 килоом, работало без проблем).
Stein21
сообщение Mar 16 2011, 23:25
rx3apf, спасбио. Ещё вопросик: Пины транисивера GDO0 и GDO2 можно подключать к любым портам МК?
at90
сообщение Mar 17 2011, 03:38
Из: Краснодар
желательно к прерываниям.
rx3apf
сообщение Mar 17 2011, 11:53
Из: Moscow, Russia
Да, хотя бы GDO2 стоит завести на прерывания. GDO0 можно на вход ADC, чтобы контролировать температуру (если вдруг станет интересно, хотя характеристики встроенного датчика препаршивые).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
