> Возникновение игл на выходном напряжении,Top261Y, помехи на выходном напряжении
evsx1
сообщение Dec 16 2010, 16:16
Пользователь №: 60 586
Выполнен следующий блок питания(питал двигатели)Прикрепленный файл  IBP_TOP261.pdf ( 395.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
на TOP261Y.
Сейчас возникла задача запитать 3В логику(токи шуточные,поэтому выставлено соответствующее ограничение тока(резистор Р4-15.8кОм,перерассчитана демпферная цепь)),но возникла проблема,при работе во вторичной цепи на 12В линиях проскакивают пачки(в пачке 4иглы) коротких игл,частота пачек очень близка к работе микросхемы,если нет нагрузки.при появлении нагрузки на линии начинается пляска.после стабилизатора напряжения IRU происходят иглы вниз на 1 в,вверх на 0.5в,что приводит к некорректной работе логики(хитрые схемки с внутренним слежение за питанием),после этого было решено перерезать дорогу после C11 и впаять 3.3мкГн индуктивность с последующим конденсатором на землю 1200uF.однако результатов это не дало(абсолютно никаких).с чем связано появления такой нестабильности по питанию?(ЭМП из-за неправильной разводки?)как можно избавится от игл,не прибегая к новой разводке? Необходимо ли землю обмотки,с которой идет стабилизация возвращать на Source?
При выполнении работ производились расчеты с помощью Pi Experrt 8Прикрепленный файл  _________.rar ( 16.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Microwatt
сообщение Dec 16 2010, 16:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Есть два момента
- ТОР - вообще сомнительная семейка
- ПиЭксперт - не то, с чего нужно начинать освоение источников.
Если мощность очень мала, ТОР переходит в режим пропуска тактов ("пачкизм"). Иголки от этих пачек Вы, скорее всего, и наблюдаете.
В обратноходовом источнике, да и в любом импульсном на выходе после выпрямителя есть "иголки", которые не давятся никакими увеличениями конденсаторов фильтра. Типовое решение - пассивный LC фильтр после цепи ОС.
Это может быть несколько микрогенри дроссель и емкость в 20-30% от основного фильтра.
В более общей схеме флая (не ТОРы) ток по первичке плавно ограничивается по амплитуде и пачек там нет вплоть до 1-3% выходной мощности.
evsx1
сообщение Dec 16 2010, 16:59
Цитата(Microwatt @ Dec 16 2010, 22:40) *
Есть два момента
На счет семейства не скажу,что совсем плохое,бывает мало знаний,чтобы грамотно понять все работу устройства(мой случай)
LCфильтр ставил.после ОС.
Да их и наблюдаю,это понятно,далее идут иголки и от генерации.но ведь строят устройства,питают ноутбуки и там как-то этот вопрос решается.
мне же нужно запитать мк(с "супервизером" питания) устройства,обеспечить работу микросхем,питание контроллера (0,2А),питание периферии(max 0,6А)
Прохожий
сообщение Dec 16 2010, 18:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Выбрали не ту микросхему.
Надо бы что-то такое приспособить.
Тогда немного проще будет.
_Pasha
сообщение Dec 16 2010, 20:02
Пользователь №: 29 509
Дык и Вы землю сильноточную не тяните "за тридевять земель" - тоже решится. Это ж поди миллиметров 25.4 до полигона cranky.gif
От пачкизма, конечно, не избавитесь совсем, но как-то благороднее топологию надо.
-Mike-
сообщение Dec 17 2010, 04:37
Пользователь №: 61 534
ВЧ помехи в данном случае можно давить фильтрами (диф. и синфазными), возможно не одной ступенью и качественным экранированием источника.
P.S.Правильные фильтры могут занимать до 30% объёма источника.
Хотя частота преобразования (тактовая) не такая большая, ВЧ помехи очень мощные, поэтому к ним приходится относиться как импульсным сильным ВЧ сигналам с гармониками и учитывать паразитные параметры L и C.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 17 2010, 05:33
Integrator1983
сообщение Dec 17 2010, 08:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Хорошо помогает классический Common Mode Filter. Дифференциальный практически ничего не дает.
Аргонавт
сообщение Dec 23 2010, 17:21
Пользователь №: 58 512
А что является источником таких ВЧ помех? Хотелось бы лучше понять физику.
Сообщение отредактировал Аргонавт - Dec 23 2010, 17:23
Аргонавт
сообщение Dec 24 2010, 05:57
Нашел интересную статью на эту тему
http://www.power-e.ru/pdf/2008_3_70.pdf
shewor
сообщение Dec 24 2010, 09:52
Пользователь №: 56 464
Некоторое время назад проектировал источники. Моя упрощенная теория физики таких помех следующая. Для систем с непрерывным током дросселя (трансформатора) принципиально неизбежным является включение одного активного элемента (транзистора) при открытом другом элементе (диоде). В результате сначала имеет место могучий сквозной ток, пока диод не закроется. Закрывание диода сопровождается скачком напряжений на индуктивном элементе. Короткий большой ток и большой скачок напряжения порождают помехи различной природы. Для подавления помех от скачка напряжения в приведенной схеме применены RCD цепочки. Ослабляют помехи обоих типов грамотное проектирование источника, его транформатора и разводка печатной платы. Помехи от мощного импульса тока поддаются подавлению с трудом. В приведенной автором темы схеме особенно повлиять в этом плане не на что (рисунок печатной платы подробно не рассматривал). Возможно поможет подгрузка источника до номинальной мощности, во всяком случае "пачкизм" пропадет. rolleyes.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 24 2010, 10:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Осциллограмку на Drain покажите?
vallav
сообщение Jan 11 2011, 05:41
Пользователь №: 3 977
Наиболее крутой фронт дает, как уже отмечено, закрытие диода. Тут и ток может быть большим и закрытие резким.
Генерится при этом ВЧ пачка с частотой в сотни мегагерц, которая спокойно проходит через паразиты дросселя и не уходит на
землю через выводные конденсаторы. Неплохо ее фильтруют безвыводные конденсаторы и чип-бусины.
Причем фильтровать нужно как провод питания так и провод земли.
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 18:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поздно уже наверное, но я не заметил в схеме конденсатора между силовой и выходной землями для компенсации межобмоточной емкости. Без него на выходе всякие чудеса можно наблюдать.
DS
сообщение Jan 11 2011, 19:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Диоды у Вас там какие стоят - на выпрямителе, в питании обмотки обр. связи, в демпфере ?
Может пожмотились и взяли диоды с микросекундным временем рассасывания, как в даташите на мелкосхему советуют ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
evsx1
сообщение Feb 19 2011, 14:32
Проблема была,простая,видимо помеха наводилась на щуп осциллографа,при запайке полярного кондера на 10мкФ и неполярного 0,1мкФ как просили для того поверинты
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
