> Трансформатор для флая, расположение вторичек
pr0m
сообщение Feb 17 2011, 16:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет.
Такой вопрос - имеется флай (Fsw~130kHz, Pout.max~70W, 2 выхода, один - основной - ООС, другой нерегулируемый на небольшой ток и мощность ~2.5W, ну 3-я обмотка bias для ШИМ-а - к ней интереса нет), причём его работу в смысле нагрузки можно условно поделить на 2 режима:
1) основной, в котором работает 99.(9).% времени, нагрузка до 5Вт
2) критический (к выходу подгружаются некие мощные исполнительные устройства), мощность - максимальная.
Каким образом правильней расположить обмотки для основного и дополнительного (нерегулируемого) выходов, чтобы минимизировать увеличение напряжения на нерегулируемом выходе при увеличении мощности до максимальной, т.к. нерегулируемый выход идёт на линейный пост-регулятор, кой сильно будет калиться, да и напряжение на его входе (нерег. выход) может подбираться к неприличному.
Сейчас расположено так: Первичка-основная-дополнительная-bias. Сердечник EF25 две половинки с зазором по 0.5мм на средней ноге + по 0.2мм на внешних ногах. Располагал так из соображения максимальной связи доп. обмотки с основной, и как следствие - следование доп. напряжения за основным. Но, видимо,в большей степени это справедливо для прямоходовика (и его дросселей в ССМ).
Для флая, наверно, нужно исходить из того, как, с учётом индуктивностей рассеяния, коэф-в связи между обмотками, перераспределяется запасённая на прямом ходу энергия? Если так, то правильно ли я думаю, что доп. обмотку лучше расположить самой верхней, и тодга ей будет доставаться меньше, чем в текущем варианте намотки, при макс.мощности во 2-м режиме работы.
Забыл сказать: флай работает в DCM до макс. мощности включительно..
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 17 2011, 17:27
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
- pr0m   Трансформатор для флая   Feb 17 2011, 16:57
- - AlexeyW   На первый взгляд кажется, что нужно минимизировать...   Feb 17 2011, 20:57
|- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Feb 17 2011, 23:57) На п...   Feb 18 2011, 06:47
|- - AlexeyW   Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 09:47) А вот п...   Feb 18 2011, 20:26
|- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 23:26) А ве...   Feb 18 2011, 20:49
||- - AlexeyW   Цитата(pr0m @ Feb 18 2011, 23:49) Вот тол...   Feb 18 2011, 21:59
||- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:59) 3 см...   Feb 18 2011, 23:52
||- - AlexeyW   Цитата(pr0m @ Feb 19 2011, 02:52) Пиковый...   Feb 19 2011, 15:35
||- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 18:35) Осно...   Feb 19 2011, 16:43
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 00:26) Бере...   Feb 18 2011, 20:56
- - Microwatt   Когда включите и войдете в режим непрерывного тока...   Feb 17 2011, 23:02
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Feb 18 2011, 02:02) Ко...   Feb 17 2011, 23:16
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Feb 18 2011, 03:16) При ...   Feb 18 2011, 00:54
- - AlexeyW   Снаббер - это типа стабилитрона который? Но он дей...   Feb 19 2011, 20:01
|- - pr0m   Цитата(AlexeyW @ Feb 19 2011, 23:01) Снаб...   Feb 20 2011, 07:40
|- - AlexeyW   Цитата(pr0m @ Feb 20 2011, 10:40) Нет, сн...   Feb 20 2011, 19:40
- - Siv21   Намотайте дополнительную обмотку и "биас...   Feb 21 2011, 07:55
- - pr0m   Цитата(Siv21 @ Feb 21 2011, 10:55) Намота...   Feb 28 2011, 11:06
- - Microwatt   Цитата(pr0m @ Feb 28 2011, 14:06) и побед...   Feb 28 2011, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
