11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Примеры схем питания SIM900
Slonofil
сообщение Jan 31 2011, 10:42
Сообщение #16
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Ага. И внешний Шоттки... да и частота низковата.
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 19:37
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Цитата(ssokol @ Jan 21 2011, 18:07) *
Топик стартер хотел посмотреть "подключение микрух питания" - так здесь проблем нет, все будет работать.
А "подключение MCU"- так делать нельзя.
Да если не глядеть что там нарисован сим.. какой и с хорошим питанием все равно симком хэндмайд ин чина..
то питание-то судя по этой схеме- для модемов-то любых- мягко говоря странноватое.. умилителен кондей на 2200 мкф на VBatt и к выходу источника на 2576.. и жалкая керамика на 0.47..
видимо предполагается что модем TDMI по цепи питания- что-то среднее между усилителем для микроколонок писюка и цветомузыкальной установки на светодиодах?
Цитата(rx3apf @ Jan 22 2011, 03:21) *
Не, это скорее из породы "На этом рисунке художник сделал десять ошибок. Найди их все"... Кошмар, короче... Т.е. не то, чтобы совсем неработоспособно, но убого до ужаса.
зато как старательно нарисован каждый проводничек.. это же ценить нужно.. человек видит прекрасное в простом черчении... и абстракциях схемотехники (малевич и прочие его подельнки - рыдали бы со своим кубизмом)..
говорят это движение такое новое появилось- не использовать в схемах шины и флажки с наименованием цепей.. дескать всякие модные навороты пришедшие с зпада- ничего общего с настоящим исскуством запорожских художников (рисовавших много чего.. в сечи на бумаге- в том числе и табуированные ныне высокохудежественные слова).. короче в сечь соваться куцым художеством любителей шин и надписей на цепях- не стоит вовсе.. под запретом там такое издевательство над схемами..видать..
ПС сохранил для будущих поколений.. возможно они сильно удивятся красотам какие были до того как исчезли печатные платы и схемы.. а осталась лишь среда где нужно языком простым (возможно местами и матерным)- обьяснить "синтезатору конфигуратору"- чего нужно-то.. хозяину.. и через минуту вывалится готовое устройство в корпусе и со всеми кнопочками. Размеры будут ограничены как сейчас - лишь шириной захвата как у принтера.. У кого принтеры покупнее уже- можно будет и дома печатать, самолеты и автомобили со всей начинкой..
а такие схемы- будут вешать на стены и любоваться как стариной...выполненой настоящими художниками "вручную"..
какая-то сотня другая лет.. и оригинал этой схемы будет цениться как рембрандт
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 21 2011, 19:38
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
SKov
сообщение Feb 21 2011, 20:40
Сообщение #18
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
А я-то все вспоминаю, кого мне напоминает ваш стиль изложения мыслей. Вспомнил! Вот цитата полуторагодичной давности:
Цитата(ZX81 @ Jul 14 2009, 19:18) *
Да торгаши... все не просто на этом рынке.. а представьте если продадите 10000 симкомов.. и 20% в брак пойдет.. вам не только яйца вырвут..не те нынче времена. чтобы манагеры друг друга облизывали.. адвокаты дело хорошее.. но живые деньги - это живые деньги. яйца вам лизать не будет никто! их будут рвать..Вам и за 50 модемовдефектных - может зубы на 5000 долларов придется потом вставлять.. и ничего не докажете..
Ну, если хотите оставаться инкогнито, то хоть не ставьте эти двоеточия между фразами
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 20:52
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Милок.. анаша еще не созрела а ты уже куришь? видать растишь.. заместо извилин видать?
SKov
сообщение Feb 21 2011, 21:14
Сообщение #20
Из: SPb
Цитата(ZX81 @ Jul 14 2009, 09:30) *
Милок.. ты от "крутости-то" тут не лопнешь?
хехе Все уже пали "ниц".. от твоих познаний по ремонту симкома... этим радиолюбители заняты обычно.. из праздого любопытства..
ты лжешь про симком.. я думаю ты его продаешь, а не используешь.. и это - в лучшем случае.. в худшем - просто радиолюбитель
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 21:27
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Цитата(SKov @ Feb 22 2011, 00:14) *
нюню.. нюню.. хехе.. видать чегойто вам ктой-то прищемил?
ну дак это таки ваши проблемки-то
ваши личные глюки!
как говорят в китае- Таогуан янхуэй, йоусо цзовэй... ну да вам видать не поможет.
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 21 2011, 22:02
JohnPronto
сообщение Feb 21 2011, 23:30
Сообщение #22
Пользователь №: 62 485
Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 22 2011, 01:27) *
нюню..
офф
Ваша фотка Шарикова напомнила немного.
"Желаю что-бы все!"
dvkdvk
сообщение Feb 22 2011, 04:38
Сообщение #23
Пользователь №: 62 731
На LM2576 в принципе схема-то работает нормально, но жутко неэкономичная (низковатый кпд) и громоздкая.
У меня для SIM900 хорошо зарекомендовала себя ST1S10 по типовой схеме:
Схема супер-компактная и супербыстродействующая, частота 900 кГц. Емкостей лишних не надо. Только входное напряжение ограничить, не выше 18в. В принципе, если в пике до 2А ток - то можно и без охлаждающей площадки обойтись.
Индуктивности выпаиваю из старых материнок от ноутов - там похожих номиналов много sm.gif
Кстати, вчера разобрал свежекупленное (я так понимаю и свежеразработанное sm.gif ) изделие на SIM900 от украинского (Луганского) "Потенциал" - ГСМ-сигнализацию - и не поверил своим глазам! В цепи питания тупо LM317!!! Еще и без радиатора! Это при том, что входное напряжение 15В!
Наверное, надежда на то, что сигнализация в основном находится в дежурном режиме и лишь изредка звонит или обменивается смс...
ssokol
сообщение Feb 22 2011, 05:34
Сообщение #24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(dvkdvk @ Feb 22 2011, 07:38) *
и не поверил своим глазам! В цепи питания тупо LM317!!![/b][/color] Еще и без радиатора! Это при том, что входное напряжение 15В!
Тут надо не глазам верить, а просто "прикинуть" среднюю рассеиваемую мощность на элэмке, и действительно, если раз в минуту кидать эсэмэски , то можно и на радиаторе сэкономить.
Peps
сообщение Feb 22 2011, 06:09
Сообщение #25
Пользователь №: 54 745
Вы будете жутко удивлены - но я поначалу тоже делал питание SIM300D на LM2596 - но математические расчеты, большое количество испытаний, в том числе и полевых показало, что достаточно LM317. Теперешняя версия сигналки собрана именно на LM317 - как вы правильно подметили, посылать иногда SMS много мощности не надо, да и проверялась в режиме голосового прослушивания при входном напряжении 16В - в течение 5-10 мин микросхема ощутимо теплая - около 50 град. GPRS соединения не предусмотрено. Так что это очень даже удачное решение для конкретного случая. Кстати, на всякий случай под микросхемой полигон в 3 см кв.
Сообщение отредактировал Peps - Feb 22 2011, 06:12
dvkdvk
сообщение Feb 22 2011, 08:48
Сообщение #26
Цитата(Peps @ Feb 22 2011, 08:09) *
Вы будете жутко удивлены - но я поначалу тоже делал питание SIM300D на LM2596.
К сожалению (а может к счастью sm.gif ), я на 300-тых ничего не успел сделать, но насколько я слышал, у сим300 было попроще с резкими скачками потребления тока? И LM317 у многих стояли по питанию и не только без радиатора, а еще и торчком на платах sm.gif (сейчас говорю например о сигналке ОКО).
А с 900м запугала "Гамма", вот и воспринял все буквально sm.gif Хотя реально пока видел броски только до 0,6А. Но еще пока не нагружал GPRSом и данными...
Сообщение отредактировал dvkdvk - Feb 22 2011, 08:49
Peps
сообщение Feb 22 2011, 09:19
Сообщение #27
Кстати, будет время попробую запитать SIM900 от LM317 и проверить, как работает вплоть до GPRS, благо макетка самопальная на столе лежит. Но одно помню (да не прочитает мое руководство этот пост!) делал опытную партию модемов для GPRS (1 канал на передачу и один на прием) - и в один ради экспериманта поставил !!! LM1117 !!!. А потом его схватили со стола и установили на объекте, и до сих пор работает, и найти его сейчас не предоставляется возможным.
CADiLO
сообщение Feb 22 2011, 09:43
Сообщение #28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не запугали. Если модем используется для голоса и SMS, то конечно средний ток там будет меньше ампера. И можно обойтись
хорошим линейным стабилизатором + 2200 мкф поближе к модулю.
Скачки и потребление наблюдаются при активном обмене данными в GPRS режиме.
Особенно если стоит карточка оператора LIFE.
av-master
сообщение Feb 22 2011, 10:34
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Я от Пиккита питал (случайно) и нормально работал даже в GPRS. ( при задокументированом выходе пиккита 50мА ) )) но это не значит что не возникнет проблем в паре шагов всторону. Хотите поиметь проблем делайте как нравится. только потом не пишите что модули глючные.
ИМХО
Peps
сообщение Feb 22 2011, 10:47
Сообщение #30
Не подумайте плохо - я не призываю делать на соплях и абы как... Я предпочитаю найти необходимый минимум, при котором устройство работает, и в два раза увеличить запас. Просто линейные стабилизаторы вполне приемлемы в некоторых случаях.
З.Ы. - SIMCOMы у меня работают давно и качественно, на них у меня никаких нареканий нету... Отличные модули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
