> подключение DDRII SDRAM к Spartan-6, какие куда
Sergei_Ilchenko
сообщение Feb 21 2011, 14:07
Пользователь №: 5 128
Доброе время суток, уважаемые!
(пишу не я, а мой студент-стажер)
Подскажите чайнику: имеем DDRII SDRAM 512Mb и Spartan-6 FPGA. Надо подключить первое ко второму.
Какие пины куда?
Судя по тому, что совсем конкретных правил я не нашел (да и вообще каких либо), вариантов может быть много.
Но я не понимаю в этом ничего вообще, эта задача - моя первая.
Даташиты смотрел и на оперативку и на плис. Наверно что-то упустил. Если так, то подскажите, пожалуйста, куда и в какой там смотреть.
Заранее весьма благодарен
Victor®
сообщение Feb 21 2011, 14:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Какие пины куда?
Запустите Core Generator и сгенерируйте
ядро контроллера с помощью MIG. Потом смотрите на документацию и сгенеренный код.
Есть там и UCF с распиновкой.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
wolfman
сообщение Feb 21 2011, 19:46
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
В ug385.pdf вроде бы нормально расписано.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
DmitryR
сообщение Feb 22 2011, 06:02
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А если посмотреть в пинаут - то там просто в названиях ног указано, какие линии памяти они обслуживают.
thehightower
сообщение Feb 28 2011, 10:50
Пользователь №: 59 769
да, точно, указано в названиях прямо явными намеками. Но вот есть рабочая плата, год назад разведенная, так вот как в ней, несообразно этому правилу!
Фрагментик:
Если что, это я размещал тему, с аккаунта преподавателя.
На следующем скриншоте видно, что я сделал, там хоть и не все окно, но пины поместились все. Сделана наверно половина.
Проверьте, пожалуйста!
что сделал
Сообщение отредактировал thehightower - Feb 28 2011, 10:52
DmitryR
сообщение Feb 28 2011, 11:55
Из: Siegen
Фрагментик:
Судя по всему, там подключена SDRAM и внутри сделан обычный контроллер.
что сделал
А DDR-2 так работать не будет.
thehightower
сообщение Feb 28 2011, 12:43
DmitryR, уважаемый, расскажите, почему. Банки разные задействовал?
Чем подробнее, тем лучше. Спасибо.
Если кто-нибудь может посоветовать конкретную литературу для освоения конкретно этого вопроса, то милости прошу sm.gif
DmitryR
сообщение Feb 28 2011, 12:48
Из: Siegen
Потому, что надо подключить их так, как написано в пинауте. Ну и внутри одного банка, разумеется.
thehightower
сообщение Feb 28 2011, 13:03
Ок, спасибо, постараюсь!
thehightower
сообщение Feb 28 2011, 15:30
Посмотрите, пожалуйста, теперь:
ой, только порты квадратными должны быть. ну суть положения не меняет)))
thehightower
сообщение Mar 3 2011, 10:09
Нууу....!
Не забывайте про меня!)))
radistka
сообщение Apr 1 2011, 06:28
Пользователь №: 45 656
зравствуйте!
я пытаюсь подключить DDR3 к Spartan6, хочется это смоделировать в программе. С чего начать и как приступить, если напрямую подключать память без MIG?
До этого не работала ни со спартанами, ни с Xilinx ISE Design Suite.
Мур
сообщение Apr 1 2011, 07:03
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(radistka @ Apr 1 2011, 09:28) *
зравствуйте!
Усвойте, что такие подключения возможны строго с определёнными ножками ПЛИС. Их даже менять местами между собой сложно, хоть они и правильно выбраны функционально в IP(имеется ввиду разряды). Разработчику очень сложно находиться в таких рамках. Вот почему для ПЛИС сначала делается проект, а потом печатная плата под него. Методом итераций подбирается приемлемая комбинация распиновки и разводки п\п.
radistka
сообщение Apr 1 2011, 10:25
Я ознакомилась с схемой подключения DDR3 на плате SP605, где данные подключатся напрямую к ПЛИС, а адреса тоже, но с параллельными резисторами, подведенными к питанию. Насколько обязательны эти резисторы в адресной шине, их роль и из каких соображений выбираются?
Мур
сообщение Apr 1 2011, 10:51
Из: Харьков
Так это обязательный элемент при согласовании линий связи. На таких частотах без них беда. Кстати, обратите внимание, что по данным используется подключение к Ref(половинному)питанию(там даже под это специальная микросхема должна стоять), а в ПЛИС эта опора подана на спациальные ножки внутреннего компаратора. У нас когда-то это место прозевали и сроки пришлось сдвигать на 2 мц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:26
