> Помогите разобраться с 3-им состоянием, при выключенном питании микросхемы
Efedosov
сообщение Feb 22 2011, 09:19
Пользователь №: 41 760
Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться с выходом с Z-состоянием при выключенном питании микросхемы. Есть задача нагрузить один контакт разъёма сигналами с 3-х разных плат (3-х кратное резервирование: 1 горячий, 2-а холодных). Если питание на плату не подаётся, то что происходит с выходом буфера?
Если есть другие предложения по развязке плат - с удовольствием рассмотрю.
iosifk
сообщение Feb 22 2011, 09:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Efedosov @ Feb 22 2011, 12:19) *
Всем добрый день.
Сталкивался я раньше с таким делом. Вот только далеко не все микросхемы в выключенном состоянии дают Z. Некоторые дают 0. И не все разрешают подавать на свои входы-выходы внешние сигналы при отсутствии питания.... Так что тут далеко не однозначно.
www.iosifk.narod.ru
Efedosov
сообщение Feb 22 2011, 10:06
Да, я это знаю, спасибо. А как понять, когда это делать можно? Не все производители указывают в своих спецификациях недопустимость такой операции. И схему выходных каскадов тоже не всегда рисуют.
Если в схеме выходного каскада два биполярных транзистора с выходом между ними, то я так подозреваю, что их в выключенном состоянии подключать к шине можно.
ViKo
сообщение Feb 22 2011, 10:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Никогда нельзя.
КМОП микросхемы могут запросто запитаться от напряжения, приложенного к входам или выходам. И даже как-то работать при этом. Только не так, как надо.
ЗЫ. Разве что, на оптронах объединить сигналы.
ЗЗЫ. Или на транзисторах, открытые коллекторы объединить.
iosifk
сообщение Feb 22 2011, 11:21
Из: спб
Все зависит от скорости поступления сигналов. Сейчас в "моде" последовательные шины. У Ксайлинкса есть в аппликухах пример "меш" - это коммутатор потоков данных от нескольких абонентов. Делаете пакетную передачу, так чтобы можно было проверить, что канал живой.
Вообще это довольно интересная тема.
www.iosifk.narod.ru
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2011, 12:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Efedosov @ Feb 22 2011, 12:06) *
Ой ли. В любом даташите найдете что-то похожее:
Vcc в графе Value ни о чем не говорит?
А вот 7406 с ОК выходом. У нее, как видно, ограничения нет:
Efedosov
сообщение Feb 22 2011, 13:54
Спасибо за намёк, но я думал, что это верно только при включённом питании микросхемы.
XVR
сообщение Feb 24 2011, 06:57
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Поставьте изолятор из серии ADuM14хх, у них нормируется работа при отключенных источниках питания
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
