помогите с выбором аккумулятора для - температур |
Feb 23 2011, 07:52
Пользователь №: 62 145
какие аккумуляторы для мобильных устройств штатно заряжаются при минусовых температурах? нужен аккумулятор 3,7-6V, 800-2000mah с зарядкой от -20С свинцовые знаю, не подходят по массогабаритным показателям. какие еще варианты?
Александр
(1 - 14)
Feb 23 2011, 18:10
Пользователь №: 26 278
Цитата(V_G @ Feb 23 2011, 11:52)  Ионисторы сверхбольшой емкости. Посчитайте, хватит ли вам 700 Ф 2,7 В. Главный вопрос, каких габаритов и стоимости будет такой ионистор ? Приведите, пожалуйста, ссылку. А также какой у него допустимый разрядный ток ? Прикинем примерно по энергии: возьмём устройство с питанием GSM-модуля в пределах 3.2..4.8В и средним током потребления 0.3А в активном режиме - чтобы не городить Step-Up, поставим 2 таких ионистора последовательно. При этом энергия, которую смогут они отдать будет порядка 3.3кДж ( C*(Uн*Uн-Uк*Uк)/2 = (700/2)*(5.4*5.4-3.2*3.2)/2 ). Для сравнения у Li-Ion-аккумулятора 0.8Ah получается порядка 12кДж ( E*3600*U = 0.8*3600*4.2 ). Т.е. ориентировочно по времени пары таких ионисторов хватит на 35 минут активной работы устройства, а Li-Ion-аккумулятора на 2.5 часа. Если это приемлемо вкупе с габаритами и ценой, то решение, конечно, имеет право на жизнь.
Feb 23 2011, 20:27
Цитата(V_G @ Feb 23 2011, 11:52)  Ионисторы сверхбольшой емкости. Посчитайте, хватит ли вам 700 Ф 2,7 В. Работают на разряд и заряд от -40 сколько стоит? не нашел ценник, да и с наличием больших емкостей думаю проблема. какие еще варианты?
Feb 24 2011, 02:56
Цитата(alexkok @ Feb 24 2011, 00:07)  Обычные Li-Ion вполне можно заряжать при -20С, только время заряда до полной ёмкости при этом увеличится в разы. Цитата(Microwatt @ Feb 24 2011, 01:55)  Изучайте литиевые аккумуляторы. Ничего лучше для описанных целей не найдете. В даташитах обычно указывается заряд от 0С. Вы предлагаете использовать их за пределами даташита ? Кроме того, пишут, что при заряде при отрицательных температурах высока вероятность кристаллизации и КЗ со всеми вытекающими... Есть аккумуляторы SAFT с зарядом от -20, но они стоят порядка 3000р...
Feb 24 2011, 04:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Литий теоретически можно заряжать при отрицательных температурах, но режим заряда и контроль его окончания должны существенно отличаться от стандартных, потому их и не рекомендуют. Если вы готовы глубоко влезть в теорию литиевых акков и делать нестандартную зарядку, то вперед! Главное тут как раз не заряжать до полной емкости (как я понял из теоретических статей), иначе при изменении окружающей температуры на плюс получится перезаряд, и акк выйдет из строя. По ионисторам - буквально на днях приводил где-то здесь ссылку и цену за рубежом. Поищите на www.tecategroup.com , их ионисторы из серии PowerBurst называются TPLS, на 400 Ф имеет габарит, сравнимый с батарейкой типоразмера D (диаметр 35 длина 60 мм). Про последовательное включение ионисторов - страшновато, надо же потенциалы выравнивать! Лучше уж step-up.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 24 2011, 04:51
Feb 24 2011, 08:32
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(EKalinin @ Feb 24 2011, 06:56)  В даташитах обычно указывается заряд от 0С. Вы предлагаете использовать их за пределами даташита ? При режиме заряда, указываемом в даташитах (0-45С, 0.5С, 2.5-3ч), они при -20 зарядятся где-то на 30-40%. Цитата Кроме того, пишут, что при заряде при отрицательных температурах высока вероятность кристаллизации и КЗ со всеми вытекающими... Насчёт надёжности такого заряда у меня данных нет, но то о чем Вы пишите имеет место при переразряде. Ток заряда, конечно, лучше ограничить где-то на уровне 0.1С. Деградация/старение в Li-Ion пропорциональна внутренним перепадам напряжения, электрохимия и выпадение в осадок активных веществ при этом ускоряются. Цитата(V_G @ Feb 24 2011, 08:47)  Главное тут как раз не заряжать до полной емкости (как я понял из теоретических статей), иначе при изменении окружающей температуры на плюс получится перезаряд, и акк выйдет из строя. Что-то Вы путаете, нет у них такого эффекта.
Сообщение отредактировал alexkok - Feb 24 2011, 08:30
Feb 25 2011, 14:31
Пользователь №: 14 208
Я посмотрел цену на Digi-key. Минимальная цена была у ионистора 700Ф фирмы United Chemi-Con и составляла она 56 американских рублей за 1 штуку. 400Ф, как ни странно, были по 100 долларов. Конечно есть места, где они будут дешевле (кстати интересно, где?), но сравнить цены нужно в одном магазине. Так вот, на Digi-key находим свинцовый аккумулятор Panasonic 6В 1,3 А/ч. Его цена 12,85 доллара за штуку. Итого разница более чем в 4 раза! Неужели мало? Кстати этот ионистор всего на 2,5В, что для модема недостаточно.... Можно конечно городить повышающий стабилизатор на 3,8В 2А, но это сократит и без того небольшое время автономной работы...
