Как компилировать с помощью WinAVR+Notepad Programmers, відает кучу ошибок в makefile |
Feb 23 2011, 09:33
Пользователь №: 57 868
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 23 2011, 13:26)  У вас вызывается make имени Борланда. Вызывайте явно GNU make или подкорректируйте path перед вызовом PN так, чтобы WinAVR/utils оказался перед Борландом в списке путей. Где это можно подкорректировать? У меня права пользователя сейчас на уровне детского сада. Про редактирование системных переменных можно забыть.
Feb 23 2011, 18:48
Пользователь №: 3 160
Как выше писали, простой способ вызывать pn из bat файла. Поместите файл в директорию pn Код echo OFF cls PATH; set PATH=C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin; echo WinAVR-20060421 ::коментарий ::set PATH=C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin; ::echo WinAVR-20100110 "pn.exe" строкой "PATH ;" очищаем переменную, "set PATH=" устанавливаем новую для этой сессии.
Feb 25 2011, 18:40
Пользователь №: 62 392
Здравствуйте!Прошу помощи.У меня есть проект бортового компьютера.Но делался на другую машину и не мной.Нужно поменять в исходнике кол-во импульсов датчика скорости с 5000 на 5550 и сделать HEX-файл.Сколько не бился так и не смог сделать,т.к. в программировании ничего не смыслю.Кто может сделать-пришлите эл.адрес.
