China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Feb 24 2011, 07:52
Пользователь №: 54 003
Так люди выручайте) Похерел я своего желтопуза. Сделал следующее 1) "Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание" 2) "выключаем размыкаем контакты. замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питание , ждём 10 сек, выключаем, если всё правильно он запросит драйвер на AT91....."
Втыкаю и он мне действительно запрашивает дрова на контроллер. Я отменяю всё это дело. Запускаю Samba (не сdc). В строке "Select the connection" порт не выбираю, оставляю без изменений. А вот в строке "Select you board" надо выбирать контроллер AT91SAM7S64? если я выбираю его и нажимаю connect, то он мне пишет ошибку соединения, а если не выбираю то запускает SAMBA по значению no board. Так наверное быть не должно да? (далее при последнем раскладе я выбираю файл прошивки, жму Send file, но не про какую блокирофку он меня не спрашивает) Хотя если потом вытащить и вставить программатор опять он уже не предлагает ставить дрова, а говорит неопознанное устройство. Но когда я запускаю в папке SEGGER (шёл с IAR), jlink.exe он некакого апдейта мне не предлагает.
В чём трабла?
Сообщение отредактировал ST_Senya - Feb 24 2011, 07:54
Feb 24 2011, 12:13
А откуда брать эти дрова? я сделал автоматический поиск дров, и он мне нашёл на компе atm6124.sys Atmel AT91xxxxx Test Board, собственно под таким именем и определил его в диспетчере устройств. Дрова эти он выцепил из папки SAMBA. Так я сделал? или надо какието дрова из нета определённые качать? Цитата +1. Дравйвер нужно устанавливать. В дополнение можете почитать на форуме starterkit.ru о том, как восстанавливать и менять прошивку. Я там описал свой недавний опыт восстановления MT-Link. я сделал как вы описали, но пишет мне "communication error"
Сообщение отредактировал ST_Senya - Feb 24 2011, 12:50
Feb 24 2011, 15:45
Пользователь №: 3 882
Цитата(ST_Senya @ Feb 24 2011, 17:13)  он мне нашёл на компе atm6124.sys Atmel AT91xxxxx Test Board, собственно под таким именем и определил его в диспетчере устройств. Дрова эти он выцепил из папки SAMBA. Так я сделал? Все верно. Цитата(ST_Senya @ Feb 24 2011, 17:13)  я сделал как вы описали, но пишет мне "communication error" Как "так"? Запускали графическую оболочку SAM-BA или bat-файл? 2 all. Тут еще такой вопрос возник. Буквально на днях на сайте SEGGER для скачивания софта для J-Link стали просить ввода серийного номера реального устройства. Пока на ввод серийника "от балды" только предупреждают о невалидности его и пугают преследованием по законам USA и международным законам копирайта. Но не исключено, что следующим шагом защиты от клонов может быть генерация какой-нибудь dll-ки в скачиваемом архиве с привязкой к введенному валидному серийнику. Что тогда будет со всеми этими клонами?
Feb 24 2011, 16:10
Пользователь №: 19 443
Цитата Кто-нибудь знает, как JLINK меряет ток таргета? Вот как: http://www.youtube.com/watch?v=awUUQQAtyy0
Делай что должен и будь что будет.
Feb 24 2011, 17:19
Пользователь №: 2 365
Цитата(skripach @ Feb 24 2011, 19:10)  Неправда ваша. Калибровка линка происходит при отключенном таргете и именно в этом режиме выдается разброс измеренных токов. Никого покомпетентнее нет?
Feb 24 2011, 19:53
Цитата Как "так"? Запускали графическую оболочку SAM-BA или bat-файл? И с графической и с бат файлом, просто почему то прошиться не может и фиг знает почему. Я после того как на 55 ногу 3.3 вольта подал, отключил питание, и соединил 2 контакта, как было описано. Может попробывтаь вторым способом, в котором соединяют 4 ноги? 48,47, 44, 40? Может чего то не дотёр) или если дрова запрашивает то уже тоно всё удалил? просто тогда не пойму почему он не прошивается(
Feb 25 2011, 09:57
Пользователь №: 24 958
Вот держи это я на этом форуме на какойто ветке скачал может и на этой, ссылки на ветки искать не охото.
Feb 25 2011, 14:29
Так люди что то прояснилось но всё рано не доконца. Момент первый. Поставил самбу на другой комп и вроде теперь он коннектится, всё как на рис.1 (всё определил автоматически) жму коннект получаю рис.2. В этом окне нечего не меняю. Выбираю прошику которую тут на форуме дали, жму "send файл", получаю вопрос следущего типа рис.3. Жму "no". Теперь запускаю JLink.exe и получаю рис.4. В чём проблема на сея раз? Может кто-нибудть поделится своим Jlink.exe Я так понял он входит в состав SEGGER. Просто я зашёл на сайт и когда собирался его скачать, меня попросили ввести лицензионный номер который указан на коробке якобы используемого JLINK. Я ввёл от балды естесно. Или проблема не в этом? просто он мне обновить так нечего и не предложил(
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
