> Разводка платы
Павел_Б
сообщение Feb 24 2011, 17:35
Пользователь №: 61 046
Питание сделано на ST1S10
Модуль SIM900
Как лучше развести землю.
Вижу 2 варианта:
1 - минус с клеммы (слой bottom), идёт дорожкой (например 2 мм) до минуса микросхемы ST1S10 (длина дорожки около 4 см), а уже с микросхемы ST1S10 в центр модуля (слой bottom), также дорожкой (например 2 мм), и уже с точки под модулем переход в слой top к каждому проводнику GND.
2 - сделать один общий слой GND в слое bottom.
- Павел_Б   Разводка платы   Feb 24 2011, 17:35
- - million68   например, в КИТе для Wismo228 выводы GND №№ 26,28,...   Feb 25 2011, 06:36
|- - Павел_Б   Цитата(million68 @ Feb 25 2011, 10:36) на...   Feb 25 2011, 06:50
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 10:50) двух...   Feb 25 2011, 07:39
|- - ssokol   Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 10:39) судя по ...   Feb 25 2011, 08:03
|- - M_Z   Цитата(ssokol @ Feb 25 2011, 12:03) По эт...   Feb 25 2011, 08:37
|- - Павел_Б   У меня видимо действительно плата разведена из спр...   Feb 25 2011, 08:56
|- - ssokol   Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 11:37) это коне...   Feb 25 2011, 14:02
|- - M_Z   Цитата(ssokol @ Feb 25 2011, 18:02) Велич...   Feb 25 2011, 14:47
|- - ssokol   Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 17:47) У Вас мо...   Feb 26 2011, 20:04
- - CADiLO   В апнотесе для ST1S10 есть примеры правильной разв...   Feb 25 2011, 07:53
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Feb 25 2011, 11:53) В апн...   Feb 25 2011, 08:10
|- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 11:10) земл...   Feb 25 2011, 08:14
- - CADiLO   Я бы залил землей, но с учетом нескольких моментов...   Feb 25 2011, 08:28
- - Peps   Правило разводки простое: имеем большой конденсато...   Feb 25 2011, 08:30
- - Peps   Ваше замечание абсолютно логично. В случае с GSM м...   Feb 25 2011, 09:03
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:03) А тот к...   Feb 25 2011, 09:16
|- - M_Z   Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:03) На мой ...   Feb 25 2011, 09:21
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 13:21) так вот ...   Feb 25 2011, 09:24
- - CADiLO   >>>> просто контроллер запитать с ST1S...   Feb 25 2011, 09:06
- - Peps   Поддерживаю CADiLO. Кроме того, появится возможнос...   Feb 25 2011, 09:14
- - Peps   Сколько людей - столько и мнений. В данном случае ...   Feb 25 2011, 09:29
|- - M_Z   Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 13:29) Сколько...   Feb 25 2011, 09:43
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Feb 25 2011, 13:43) а на ско...   Feb 25 2011, 10:00
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Feb 25 2011, 14:00) В об...   Feb 25 2011, 11:31
- - Peps   Ладно, соглашусь с Вашим мнением. Конденсаторы я с...   Feb 25 2011, 10:02
- - CADiLO   Тут как раз плюс в том что для ST10 по выходу не...   Feb 25 2011, 10:13
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Feb 25 2011, 12:13) Тут к...   Feb 26 2011, 10:37
- - Peps   Понятно. Я использую LM2596 - поэтому и подход дру...   Feb 25 2011, 10:15
|- - dvkdvk   Цитата(Peps @ Feb 25 2011, 12:15) Понятно...   Feb 26 2011, 23:09
- - av-master   да полно их Имрад. например. я всетаки ужожу от н...   Feb 26 2011, 15:48
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 19:4...   Feb 26 2011, 18:12
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 19:4...   Feb 26 2011, 20:15
- - Aurochs   Цитата(av-master @ Feb 26 2011, 17:4...   Feb 26 2011, 20:41
- - av-master   капризность st1s10... не та емкость на выходе - ха...   Feb 27 2011, 00:38
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Feb 27 2011, 04:3...   Feb 27 2011, 03:51
|- - ilya-m   Цитата(Павел_Б @ Feb 27 2011, 06:51) Да.....   Feb 27 2011, 09:18
- - ArtemKAD   Че значит "капризный"? Если в доке напис...   Feb 27 2011, 12:19
|- - dvkdvk   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2011, 14:19) нап...   Feb 27 2011, 14:59
|- - Павел_Б   Цитата(ArtemKAD @ Feb 27 2011, 16:19) Че ...   Feb 28 2011, 05:55
|- - d-f-m   Цитата(Павел_Б @ Feb 28 2011, 09:55) Если...   Feb 28 2011, 06:22
- - ArtemKAD   ЦитатаКстати, касание пальцем корпуса ST1S10 на ма...   Feb 27 2011, 18:40
- - Peps   В любом случае, что бы Вы за микросхему не постави...   Feb 28 2011, 06:16
- - av-master   Можно и в авто ее пользовать. только ОЧЕНЬ хороше ...   Feb 28 2011, 06:22
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ Feb 28 2011, 10:2...   Feb 28 2011, 06:38
|- - Павел_Б   Цитата(Павел_Б @ Feb 28 2011, 10:38) Вы н...   Feb 28 2011, 06:49
- - av-master   лично я идеологически плохо отношусь к Линейникам ...   Feb 28 2011, 06:49
- - Peps   C LM317 будьте осторожны - во первых, нужно проана...   Feb 28 2011, 06:49
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 10:49) C LM317...   Feb 28 2011, 07:34
- - Peps   ЦитатаПлощадь будет достаточной? Достаточно. У мен...   Feb 28 2011, 07:41
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 11:41) Достато...   Feb 28 2011, 08:01
- - Peps   ЦитатаSMBJ18 - это стабилитрон на 18 вольт? Это шт...   Feb 28 2011, 09:44
|- - Alechek   Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 14:44) а еще, ...   Feb 28 2011, 11:08
||- - Павел_Б   Кстати в мануале на LM317 есть схема... дак вот на...   Feb 28 2011, 14:52
||- - d-f-m   У LM317 есть минимальный ток нагрузки. Если ток на...   Mar 2 2011, 11:23
||- - Павел_Б   Цитата(d-f-m @ Mar 2 2011, 15:2...   Mar 2 2011, 12:04
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Feb 28 2011, 13:44) Это шту...   Feb 28 2011, 11:28
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсли быть более точным то в доке на ST1S10 н...   Feb 28 2011, 10:51
- - av-master   без нагрузки возможно выживет )) на идеальной плат...   Feb 28 2011, 11:01
- - ArtemKAD   ЦитатаМожно и в авто ее пользовать. только ОЧЕНЬ х...   Feb 28 2011, 11:03
- - av-master   да очень редко в машинет нет превышений 20 Вольт. ...   Feb 28 2011, 11:05
- - Peps   Ничего не сделает... У микросхемы ограничение макс...   Mar 1 2011, 06:02
- - Peps   Это Вы правильно подметили, поэтому в качестве неб...   Mar 2 2011, 12:06
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 16:06) Это Вы п...   Mar 2 2011, 12:24
- - Peps   У меня стоит 470 Ом и 1к на землю. Хватает. Но я д...   Mar 2 2011, 12:36
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 16:36) У меня с...   Mar 2 2011, 12:46
- - MKdemiurg   Возродим тему Скажите - обязательно ли экраниро...   Oct 31 2012, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
