15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> AT команды, всякие мелкие вопросы
stasick
сообщение Feb 9 2011, 07:56
Сообщение #91
Пользователь №: 39 294
Здравствуйте!
у меня такой вопрос по поводу модема SIM300. к устройству с микроконтроллером подключен SIM300, к компьютеру Wavecom.
при установке связи между двумя модемами (номер набираю с СИМ карты командой atd>SM99) в режиме передачи данных, принимающий модем
после двух RING...RING..выдаёт просто OK, а нужно получить строку CONNECT 9600. я так подозреваю, что это SIM300 её просто не выдаёт, потому что с двумя Wavecom всё работает отлично!
вот профиль SIM300:
ACTIVE PROFILE
E: 1
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 2
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 0,0
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 9600
+DS: 3,0,512,20
&C: 0
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
stasick
сообщение Feb 9 2011, 13:14
Сообщение #92
я уже сам разобрался...
если набирать номер напрямую ATD09845.... то всё работает как надо!)))
S.S.V
сообщение Feb 15 2011, 07:04
Сообщение #93
Пользователь №: 62 981
Вопрос по СМС.
Требуется определять, есть ли номер входящего СМС в телефонной книге. Модуль Cinterion mc52i.
Про команду +CPBR и аналогичные пишут, что <addr> не реализовано.
Управляющий контроллер с 2к памяти - хранить телефонную книжку негде.
Читать всю книгу для каждого входящего неохота. Может есть выход?
Aurochs
сообщение Feb 15 2011, 14:52
Сообщение #94
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Ну имена то в телефонной книге поддерживаются?
Если да, то имя выводится в качестве одного из параметров команды AT+CMGR . Если же отправителя в телефонной книге нет - то имя будет пустое.
S.S.V
сообщение Feb 18 2011, 10:30
Сообщение #95
Я так и делаю для входящих (+CLCC). Памяти всего 2к. Перечитывать книгу для смс или есть что-то подобное +CLCC?
Aurochs
сообщение Feb 18 2011, 23:28
Сообщение #96
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Еще раз для тех, кто в танке - см. AT+CMGR
Kira-sempai
сообщение Feb 21 2011, 08:45
Сообщение #97
Пользователь №: 63 137
Здравствуйте. У меня есть задача пересылать пакеты данных с помощью GSM-модема по http методом post. Вроде более-менее разобрался с настройками модема и АТ-командами для отправки данных. Но тем не менее когда я уже пишу AT^SISW=x,nnn модем отвечает ERROR без всяких объяснений. Привожу список АТ-команд:
AT+CMEE=2
AT^SICS=0,conType,GPRS0
AT^SICS=0,inactTO,0
AT^SICS=0,user,gdata
AT^SICS=0,passwd,gdata
AT^SICS=0,apn,internet
AT^SICS?
^SICS: 0,"conType","GPRS0"
^SICS: 0,"alphabet","0"
^SICS: 0,"user","gdata"
^SICS: 0,"passwd","*****"
^SICS: 0,"authMode","PAP"
^SICS: 0,"apn","internet"
^SICS: 0,"inactTO","0"
^SICS: 1,"conType",""
^SICS: 2,"conType",""
^SICS: 3,"conType",""
^SICS: 4,"conType",""
^SICS: 5,"conType",""
AT^SISS=0,conID,0
AT^SISS=0,srvType,"Http"
AT^SISS=0,address,"Http://xxxxxx.ru/xxx.php"
AT^SISS=0,hcMethod,1
AT^SISS=0,hcProp,"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
AT^SISS=0,hcContLen,nnnn
AT^SISS?
^SISS: 0,"srvType","Http"
^SISS: 0,"conId","0"
^SISS: 0,"alphabet","0"
^SISS: 0,"hcMethod","1"
^SISS: 0,"hcContLen","nnnn"
^SISS: 0,"hcAuth","0"
^SISS: 0,"hcRedir","1"
^SISS: 0,"address","Http://xxxxxx.ru/xxx.php"
^SISS: 0,"hcContent",""
^SISS: 0,"hcProp","Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
^SISS: 0,"user",""
^SISS: 0,"passwd","*****"
^SISS: 0,"hcUsrAgent","MC75/4.1"
^SISS: 0,"tcpMR","10"
^SISS: 0,"tcpOT","4119"
^SISS: 1,"srvType",""
^SISS: 2,"srvType",""
^SISS: 3,"srvType",""
^SISS: 4,"srvType",""
^SISS: 5,"srvType",""
^SISS: 6,"srvType",""
^SISS: 7,"srvType",""
^SISS: 8,"srvType",""
^SISS: 9,"srvType",""
AT^SISO=1
OK
^SISW: 0, 1
AT^SISO?
^SISO: 0, "Http","4","2","0","0","10.205.34.46:0","xxx.xxx.xxx.2:80"
AT^SISW=0,510
ERROR
Воот. Иногда, по непонятной мне причине, он все-таки соглашается отправлять данные. Но чем все-таки вызвана эта ошибка, и как ее избежать мне не понятно. Помогите, пожалуйста.
Павел_Б
сообщение Feb 24 2011, 10:32
Сообщение #98
Пользователь №: 61 046
Вопрос такой.
Модуль SIM900. Как регулировать АТ командой усиление на входе MIC_P.
Команда AT+CMIC=<channel>,<gainlevel>
<channel> для вывода MIC_P (19 pin) какой брать? 1, 2 или 3?
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 12:52
Сообщение #99
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так как в SIM900 один аудиоканал, то по умолчанию <channel> = 0
av-master
сообщение Feb 24 2011, 12:57
Сообщение #100
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
гдето еще упоминались какие-то недокументированные команды усиления микрофона. подскажите ПЛС.
Павел_Б
сообщение Feb 25 2011, 06:35
Сообщение #101
Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 25 2011, 07:10
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 07:59
Сообщение #102
Из: Днепр
Наверное имелся в виду документ http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...AUDIO_V1.00.pdf
Но это не недокументированые команды, а пояснение работы эхоподавителя SIM900 и оптимальной настройки аудиотракта.
andrey videoplus
сообщение Feb 25 2011, 12:24
Сообщение #103
Пользователь №: 58 123
Подскажите команду оправки СМС на номер из симкарты. Что-то найти не могу.
Peps
сообщение Feb 25 2011, 12:33
Сообщение #104
Пользователь №: 54 745
А таковой вроде бы и нету. Сначала нужно прочитать ячейку сим карты AT+CPBR, а затем с прочитанным номером сформировать команду AT+CMGS.
andrey videoplus
сообщение Feb 25 2011, 12:51
Сообщение #105
Блин, а я думал плохо ищу)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
