> capture cis: не работает CIS, для совсем новичков
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 13:36
Пользователь №: 23 196
добрый день.
не нашел на форуме, может у меня первого такая проблема?
установил cadence spb16.3. как запустить CIS в Capture? (тоже самое в Design Entry)
что и где надо настроить?
може быть надо что-то прописать в Cadence.ini?
еще: скачал Cadence_Starter_Library, сделал все шаги как там написано, до пункта где надо в options зайти, там не оказалось пункта СIS configuration.
спасибо.
- lazarev andrey   capture cis: не работает CIS   Feb 25 2011, 13:36
- - DAV   Базу данных сначала надо сделать, а потом её подкл...   Feb 25 2011, 14:03
|- - lazarev andrey   Цитата(DAV @ Feb 25 2011, 17:03) Базу дан...   Feb 25 2011, 14:06
- - DAV   А в Панель управления-Администрирование-Источник д...   Feb 25 2011, 14:14
- - lazarev andrey   так точно! только вот не понял пункта следующ...   Feb 25 2011, 14:19
|- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 25 2011, 16:1...   Feb 25 2011, 14:52
- - DAV   По этому поводу ничего сказать не могу, мне базу д...   Feb 25 2011, 14:25
|- - lazarev andrey   Цитата(DAV @ Feb 25 2011, 17:25) А в Исто...   Feb 25 2011, 14:32
- - DAV   Панель управления-Администрирование-Источник данны...   Feb 25 2011, 14:41
|- - lazarev andrey   Цитата(DAV @ Feb 25 2011, 17:41) Панель у...   Feb 25 2011, 14:53
|- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 25 2011, 16:5...   Feb 25 2011, 15:05
- - PCBinAquarium   Вот что вам по-настоящему пригодится.   Feb 25 2011, 16:29
- - lazarev andrey   Цитата(PCBinAquarium @ Feb 25 2011, 19:29...   Feb 28 2011, 07:46
- - Old1   Цитата(lazarev andrey @ Feb 28 2011, 09:4...   Feb 28 2011, 08:00
- - lazarev andrey   Цитата(Old1 @ Feb 28 2011, 11:00) Возможн...   Feb 28 2011, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
