> Ethernet и "Шасси", Зачем нужно подключение к шасси, и как быть в портативной технике
PCB-young
сообщение Feb 22 2011, 10:17
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Во всех дизайнах плат с Ehternet имеется подключение экрана разьема(с трансами) к CHASSIS, и соединение его с GND платы через конденсатор. Но вот к чему подключать сам этот CHASSIS, если устройство не заземляется в принципе? Например ноутбук... К минусу батареи? Что будет, если оставить висеть?
Зачем конденсатор? Где-то читал, что это защита от статики. Как эта защита работает?...
Зачем вообще экран, от чего он экранирует и что? Может плату от трансов, или наоборот...
Короче, куча вопросов, пытавшись найти ответы на которые я только запутался.
iosifk
сообщение Feb 22 2011, 11:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(PCB-young @ Feb 22 2011, 13:17) *
...Короче, куча вопросов, пытавшись найти ответы на которые я только запутался.
Вот здесь:
http://iosifk.narod.ru/articles.html
.... про Micrel - Ethernet 10/100.
"Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 1. "КиТ" №6 · 2007"
"Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 2. Окончание. "КиТ" №7 · 2007"
www.iosifk.narod.ru
PCB-young
сообщение Feb 22 2011, 13:11
Из: Питер
Спасибо, полезная статья. Порядок в голове наметился. Но тема "шасси" в не заземленном устройстве не раскрыта совсем(.
PCB-young
сообщение Feb 24 2011, 13:09
Из: Питер
Все-же вопрос о "шасси" в портативных устройствах все еще стоит. Куда подключать этот CHASSIS в не зеземленном девайсе?
vitan
сообщение Feb 24 2011, 13:26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
На металлические части корпуса, если они есть.
PCB-young
сообщение Feb 24 2011, 13:47
Из: Питер
А зачем?
cioma
сообщение Feb 24 2011, 14:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И, в общем случае, на землю платы, если не выделен отдельный контур для шасси
PCB-young
сообщение Feb 25 2011, 10:26
Из: Питер
Так и предполагал. Спасибо всем.
Victor®
сообщение Feb 25 2011, 15:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Кстати.... вот что интересно
про согласование неиспользуемых пар
www.teli.us/EN_BSTermination04.pdf
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2011, 22:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (cioma @ Feb 24 2011, 16:04) *
Через параллельно соединенные резистор и конденсатор.
PCB-young
сообщение Feb 26 2011, 10:32
Из: Питер
Я правильно понимаю. что если в разьёме уже есть подключение через высоковольтный конденсатор, то внешнего уже не нужно? И каковы параметры резистора?
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2011, 11:39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (PCB-young @ Feb 26 2011, 12:32) *
Вероятно. Не встречал таких разъемов. Резистор 1МОм, его задача - не давать конденсатору заряжаться от наводок (во всяком случае я себе это так понимаю).
PCB-young
сообщение Feb 26 2011, 13:40
Из: Питер
Во вложении обратите внимание на схему J0011.
Что понимается под "connect CHS GND to PCB ground" я не уверен - то-ли на системную землю, то-ли на заземление.
vitan
сообщение Feb 26 2011, 15:02
На полигон 0 Вольт в плате, по которому подается питание на внутренние части устройства.
Ariel
сообщение Mar 6 2011, 06:42
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос по этой же теме.
MICREL AN-139 рекомендует убрать все слои между RJ45 и трансформатором. В то же время другие, например INTEL, советуют только лишь прорезать щель между землями. Кто из них прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.0299 секунд с 7
