> Сборник отлаженных АТ-последовательностей для типовых задач, Есть ли здесь? Или может стОит сделать?
dvkdvk
сообщение Feb 26 2011, 23:40
Пользователь №: 62 731
Ведь наверняка же у 90% здесь обитающих задачи, решаемые с помощью SIM900 или других модулей, одни и те же практически:
проинициализировать, слушать статус, ответить на звонок, ответить на смс, совершить звонок, проконтролировать баланс на счету и т.п.
При всем обилии справочников по АТ-командам вижу, что есть тонкости в последовательности действий - то тут, то там реплики типа "... а ты не пробовал послать АТххх перед тем, как послать АТууу..." - и все это раскидано по форуму, не систематизировано.
Может имеет смысл упорядочить эту информацию? Или это уже где-то сделано (тогда поделитесь ссылками, я что-то не нашел). Или "фирменные" последовательности АТ-обмена есть предмет особого копирайта здесь присутствующих? sm.gif
P.S. Меня, конечно же, интересует это в применении к конкретно SIM900, но я думаю, что такую "вики" можно сделать и с оговоркой на разные особенности реализации у разных популярных тут модулей.
av-master
сообщение Feb 27 2011, 00:27
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ИМХО )) может Ваи еще и ключи от ....
спрашивайте в чем косяк Вам помогут . а так сразу взять и выложить весь алгоритм работы. который годами отрабатывался и за немалые деньги )) ИМХО глупо.
стандартные последовательности для выхода в Инет есть в апнотах. вариантов работы можено несколько привести. ктото дергает ногой дтр. ктото плюсами пользуется. ктото по длине посылки отправляет пакеты, ктото по кнрлзету... набрать номер номер для проверки баланса )) одно команда... прочитать смс тоже.. все 10-ки раз тут обсуждалось. фак предлагает создать почти кадждый новенький в теме )) но не создает сам с нашей помощью, а пытается сподвигнуть всех кроме себя...
тремя постами ниже тема по АТ командам. зачем еще одна ?
перечитайте последние 15 страниц форума, и у Вас отпадет 99,9% вопросов.
PS я свою библиотеку по работе с 300/900 оценил в 8килобаксов... даже есть клиенты хоть и кусками )) два года работы и заточки. еще осталось упраление звуком/микрофоном под 900-ку переделать/и добавить обработку DTMF ))
еще раз ИМХО
=F8=
сообщение Feb 27 2011, 08:22
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
sobr
сообщение Feb 27 2011, 08:23
Пользователь №: 24 552
еще раз ИМХО
CADiLO, купите у него библиотеку и выложите в качестве поддержки всех страждущих. biggrin.gif
zltigo
сообщение Feb 27 2011, 09:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (av-master @ Feb 27 2011, 03:27) *
Меня терзают смутные сомнения, что там у Вас там не более, чем куча "ценных" шаманских штучек навороченых, как и у каждого уважающего себя бывалого шамана, исключительно по причине собственного шаманского непонимания некоторых предметов рассматриваемых, как черные ящики. sad.gif sad.gif sad.gif
QUOTE
еще раз ИМХО
Совершенно аналогично!
dvkdvk
сообщение Feb 27 2011, 10:29
Да я не против sm.gif Как только буду готов, пока еще не прицепил Атмегу к модулю - все не могу решить для себя - нужен ли хард flow control или можно обойтись будет. А просто с компа дергать модуль не интересно sm.gif
Всегда уважал людей, умеющих ценить свой труд sm.gif Я что-то по жизни все больше альтруистничал sm.gif
Velund
сообщение Feb 27 2011, 12:07
Пользователь №: 1 177
QUOTE (zltigo @ Feb 27 2011, 12:41) *
Ну как бы это сказать... Шаманские штучки обкатанные временем иногда единственный способ делать firmware которое одинаково стабильно будет работать со всеми версиями прошивок модулей которые могли попасть в серийные изделия. И нарабатывается такой опыт шишками, иногда немалыми и недешевыми. Наличие (F)OTA у модулей не снимает вопроса совсем - порой несколько мег трафика в роуминге помноженные на количество изделий - это душераздирающая цифра в вполне конкретных денежных единицах. wink.gif Да и отзыв изделия для обновления может стоить больше самого изделия.
Errata sheets по прошивкам модулей у производителей как то не практикуются - те же Моторола с Вейвкомом вставали в глухую оборону при вопросе содержащем слова known bugs list and recommended workarounds. wink.gif Потом, когда уже все шишки набиты, это дело всплывает в release notes к новой версии прошивки. Да и то не всегда.
av-master
сообщение Feb 27 2011, 12:10
Из: Украина
Управление потоком нужно 100% - это однозначно. если для чисто позвонить то можно и без него. но смысла невижу. почти все современные контроллеры (атымелы не призаю по идеологическим причинам) имеют полные компорты аппаратные.
Velund
сообщение Feb 27 2011, 12:12
QUOTE (av-master @ Feb 27 2011, 15:10) *
Сейчас к идеологическим причинам еще и вполне конкретные проблемы с поставками присоединились. Кое кто обжегся по крупному с ними - атымели так атымели... wink.gif
sobr
сообщение Feb 27 2011, 12:59
ivstech
сообщение Feb 27 2011, 14:32
Пользователь №: 12 860
PPP и TCP свои сделали или используете встроенный стек?
av-master
сообщение Feb 27 2011, 17:20
Из: Украина
оба варианте... (внешний стек от мелкочипа, хотя прикручивали и другие)
AlexandrY
сообщение Feb 27 2011, 17:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Управление потоком для GSM модемов в связке с современным микроконтроллером вообще не нужно.
Сами микроконтроллеры всегда успеют за любым потоком от модема.
AT команды и так построены на протоколе запрос-ответ и как бы квитирование автоматом получается.
А PPP протокол тоже имеет свой механизм квитирования и не нуждается еще в чем то на более низком уровне для управления потоком.
Velund
сообщение Feb 27 2011, 19:06
QUOTE (AlexandrY @ Feb 27 2011, 20:46) *
QUOTE
Если не использовать всякие энергоэкономичные моды из которых надо еще выбираться - наверное успеют. А если модем висит на таске с низким приоритетом а наверху что то "тяжелое" крутится.... Вопрос...
QUOTE
Ну если не использовать unsolicited responces то да... А если использовать? wink.gif Да еще в связке со слип модами модема и хоста? wink.gif Да в связке с MUX? wink.gif
QUOTE
Отдельный вопрос. И не такой простой как кажется. Учитывая мелкие косячки и "особенности" в реализации PPP во многих модемах.
AlexandrY
сообщение Feb 27 2011, 19:31
Ally
Вот на этой платформе:
GSM контроллер
сейчас работает FTP сервер (несколько сессий одновременно) , FTP клиент (удаленное самостоятельное скачивание апгрейдов), почтовый клиент, WEB сервер (до 10 сессий одновременно), Telnet, два прозрачных канала RS232-GPRS-RS232, клиент интернет времени, прямой TCP коннект с сервером приложения, прием SMS без разрыва GPRS. И все через один SIM900 без всякого аппаратного управления потоком, MUX-а и использования иных сигналов кроме TX и RX.
Все это также работало и на SIM300, и на Telit-ах, Nokia-х, и на Ublox-ах N7xx и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
