> Подключение датчиков к МК в стиральной машине, датчиков температуры и тахометра
Слесарь
сообщение Feb 27 2011, 07:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подскажите о недостатках такого подключения датчиков температуры и тахометра к микроконтроллеру в стиральной машине?
датчик температуры DS18B20
оптопары TLP621
Небольшое описание здесь ->
Сообщение отредактировал Слесарь - Feb 27 2011, 07:38
Corvus
сообщение Feb 27 2011, 07:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Слесарь
сообщение Feb 27 2011, 07:57
Из: Ростовская обл.
Цитата(Corvus @ Feb 27 2011, 10:54) *
Мне потребуется всего 10 .. 20 мА тока.
Схема микроконтроллера с индикацией и обмотками реле будет питаться от импульстного БП
сообщение Feb 27 2011, 20:03
Пользователь №: 11 287
Почему же от него не запитать и датчики?
Слесарь
сообщение Feb 27 2011, 20:11
Из: Ростовская обл.
Я не хочу чтоб в новой версии микроконтроллер электрически контачил со внешними цепями.
Проводники к датчику являются хорошей антенной для приема ЭМИ. Цель, разделить оптопарами внешние и внутренние цепи.
Провод к датчику(длиной более метра) проложен в общем жгуте с силовыми проводниками тена, коллекторного двигателя, индуктивной помпы. К тому же, датчик крепится на корпусе тена.
На фото видно, как проводники датчика t на тене уложены совместно с силовыми проводниками.
=AK=
сообщение Feb 27 2011, 21:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Гальваническая развязка обеспечивает электробезопасность, но, вообще говоря, совсем не обязательно гарантирует хорошие EMI/EMC. Чаще всего при использовании опторазвязки EMI/EMC все-таки улучшаются "сами собой", просто за счет сравнительно небольшой проходной емкости оптронов (0.5 пФ). Однако обычный резистор имеет проходную емкость 0.2-0.3 пФ и, вставленный в нужное место, тоже улучшает EMI/EMC, и даже лучше, чем оптрон. rolleyes.gif
rezident
сообщение Feb 27 2011, 21:23
Пользователь №: 3 882
=AK=, не мечите бисер. Вы же ему уже объясняли. А то еще одна вот такая тема появится. Да и сама тема топика Слесарем уже в третий раз поднимается. Вот одна из предыдущих. Видимо "слесарь" это не только профессия, но еще убеждения и образ мышления rolleyes.gif
Слесарь
сообщение Feb 27 2011, 21:27
Из: Ростовская обл.
Меня больше волнует, что минус питания контроллера(земля) контачит с проводом в одном жгуте с силовыми проводниками. Я хочу чтоб небыло эл. контакта цепей контроллера, с цепями за пределами печатной платы.
Предлагаешь ставить резисторы как на сигнальные линии, так и на землю?
Слесарь
сообщение Feb 28 2011, 07:13
Из: Ростовская обл.
Указанные в первом посте оптопары не подходят по временным характеристикам(15мкс) для работы с шиной 1-wire(6мкс). Буду подыскивать другие...
Еще подскажите, в правой части схемы, сигнал с тахометра открывает транзистор при положительном полупериоде и закрывает при отрицательном, насколько понимаю, такая схема будет выдавать несколько надежных для микроконтроллера импульсов за один оборот двигателя? Динамка представляет собой многополярный ротор. При 1000 оборотов двигателя, с динамки поступает сигнал около 6000 Гц. Приблизительно. Точный замер я не делал.
Должна ли надежно работать представленная схема?
Микроконтроллер будет считать кольчество импульсов за определенный промежуток времени.
фото тахометра (динамки)
AlexandrY
сообщение Feb 28 2011, 08:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну это известное направление в искусстве - примитивизм.
В принципе модно,
но самый писк нынче поставить интеллектуальный сенсор для определения частоты вращения и всех шаблонов состояний типа как тут:
http://cache.freescale.com/files/sensors/d...note/AN3751.pdf
Слесарь
сообщение Feb 28 2011, 08:53
Из: Ростовская обл.
Сейчас измерял милливольты постоянки с динамки, очень медленно вращал шкив двигателя рукой, очень четко просматривалась синусоида от положительного до отрицательного полупериода. За один оборот я насчитал 8 полных синусоид. Сигнал динамки оказался еще и кратным двойке.
Слесарь
сообщение Mar 24 2011, 10:20
Из: Ростовская обл.
Вопрос решил успешно.
Описание будет опубликовано здесь ->
bav
сообщение Mar 24 2011, 10:39
Пользователь №: 6 184
с такими проводами и печатной платой... и беспокоиться об ЭМС при подключении датчиков... круто.
ув. Слесарь, послушайте людей - они говорят дело. подумайте о безопасности пользователя этой стиральной машинки.
Слесарь
сообщение Mar 24 2011, 10:42
Из: Ростовская обл.
О каких конкретно проводах идет речь?
bav
сообщение Mar 24 2011, 10:48
на плате. они очень длинные и учитывая работу коллекторного двигателя:
Другой недостаток, это редкие зависания программы(раз в три-четыре стирки). Иногда даже бывают случаи стирания EEPROM микроконтроллера PIC18F4550.
это будет не редкостью.
Основной недостаток, выявленный при испытаниях, это температурный режим работы блока управления.
тоже вопрос... проверьте как часто сбрасывается сторожевой таймер. да и подыщите более прохладное место. построить работающее устройство в таких режимах не тривиальная задача.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
