> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #401
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - weawer   Цитата(Bender @ Feb 25 2011, 23:51) напеч...   Feb 25 2011, 22:33
|- - Aldan   Цитата(weawer @ Feb 26 2011, 01:33) вводи...   Feb 25 2011, 22:45
- - ukpyr   Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта в...   Feb 27 2011, 15:06
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Feb 27 2011, 18:06) Еще - ...   Feb 28 2011, 07:07
- - Vasen   Привет всем. Помогите решить проблему. Системка сл...   Feb 28 2011, 10:22
- - ukpyr   Цитатаbugrep: при вставке светодиода из gost.lib, ...   Mar 1 2011, 14:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ukpyr @ Mar 1 2011, 16:38) выделяю...   Mar 1 2011, 15:12
- - ukpyr   может поля не учитывать ? при выделении как правил...   Mar 1 2011, 15:16
- - majorPAE   Приветствую, коллеги. А есть какой нибудь путь им...   Mar 2 2011, 18:46
|- - Прохожий   Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 21:46) Прив...   Mar 2 2011, 18:57
|- - majorPAE   Цитата(Прохожий @ Mar 2 2011, 21:57) Так ...   Mar 2 2011, 19:03
|- - Прохожий   Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 22:03) Да э...   Mar 2 2011, 19:24
|- - majorPAE   Цитата(Прохожий @ Mar 2 2011, 22:24) Собл...   Mar 2 2011, 19:28
|- - Прохожий   Цитата(majorPAE @ Mar 2 2011, 22:28) А в ...   Mar 2 2011, 19:42
|- - majorPAE   Цитата(Прохожий @ Mar 2 2011, 22:42) Ладн...   Mar 2 2011, 20:08
- - Vasen   Цитата(Vasen @ Feb 28 2011, 13:22) Привет...   Mar 2 2011, 20:03
- - faa   Прикрутил (со сторонней помощью) вывод BOM в виде:...   Mar 11 2011, 18:13
- - Vasen   Скачал kicad-20110313-bzr2892.mdv2010.2.i586.rpm. ...   Mar 14 2011, 10:07
|- - faa   Цитата(Vasen @ Mar 14 2011, 13:07) В чем ...   Mar 14 2011, 12:45
- - Vasen   faa, в любом случае спасибо огромное за Вашу работ...   Mar 14 2011, 13:30
|- - Bender   Цитата(Vasen @ Mar 14 2011, 16:30) faa, в...   Mar 15 2011, 05:58
|- - faa   Цитата(Bender @ Mar 15 2011, 08:58) Тольк...   Mar 15 2011, 13:43
- - ukpyr   в 2820 глючок - при выборе паттерна в pcbnew фокус...   Mar 16 2011, 13:12
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Mar 16 2011, 16:12) в 2820...   Mar 16 2011, 15:15
- - ukpyr   как убрать диагональную штриховку с полигона ? наш...   Mar 17 2011, 09:46
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Mar 17 2011, 12:46) как уб...   Mar 17 2011, 19:31
- - =AK=   А можно ли в схеме сделать шины толстыми, или то, ...   Mar 18 2011, 00:40
|- - faa   Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 03:40) А можно...   Mar 18 2011, 07:55
- - MrYuran   Шины в кикаде - чистая декорация... Функциональной...   Mar 18 2011, 07:57
|- - =AK=   Цитата(MrYuran @ Mar 18 2011, 18:27) Шины...   Mar 18 2011, 11:00
||- - faa   Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 14:00) Ага. То...   Mar 18 2011, 12:09
||- - =AK=   Цитата(faa @ Mar 18 2011, 22:39) Линия ну...   Mar 18 2011, 12:29
|||- - faa   Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 15:29) Все рав...   Mar 18 2011, 12:57
||- - Бриг   Цитата(faa @ Mar 18 2011, 15:09) Линия ну...   Mar 19 2011, 08:33
||- - faa   Цитата(Бриг @ Mar 19 2011, 11:33) Можете ...   Mar 19 2011, 08:43
||- - Бриг   Цитата(faa @ Mar 19 2011, 11:43) Обсужден...   Mar 19 2011, 11:40
||- - faa   Цитата(Бриг @ Mar 19 2011, 14:40) Может, ...   Mar 19 2011, 14:31
||- - Бриг   Цитата(faa @ Mar 19 2011, 17:31) Попытаю ...   Mar 19 2011, 14:38
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Mar 18 2011, 10:57) Шины...   Mar 18 2011, 11:12
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Mar 18 2011, 14:12) Ну-ну Н...   Mar 18 2011, 11:30
- - ukpyr   можно в pcbnew добавить хоткеи "w" и ...   Mar 18 2011, 17:50
|- - =AK=   Цитата(ukpyr @ Mar 19 2011, 04:20) можно ...   Mar 18 2011, 22:27
- - ukpyr   в pcbnew в режиме "Append board" не сохр...   Mar 22 2011, 09:56
- - faa   Вышел релиз KiCAD 20110323. ГОСТ-сборка для линух ...   Mar 24 2011, 16:12
|- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Mar 24 2011, 18:12) Вышел ре...   Mar 25 2011, 07:11
||- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 25 2011, 10:11) ...   Mar 25 2011, 09:02
||- - aleksandr-zh   парни... ну помогите, пожалуйста... Просто расска...   Mar 25 2011, 09:18
|||- - faa   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 12...   Mar 25 2011, 09:36
||- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Mar 25 2011, 11:02) Первое п...   Mar 25 2011, 10:37
|- - faa   Цитата(faa @ Mar 24 2011, 19:12) Вышел ре...   Mar 25 2011, 14:00
|- - aleksandr-zh   Цитата(faa @ Mar 25 2011, 17:00) При выкл...   Mar 25 2011, 14:05
|- - faa   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 17...   Mar 25 2011, 14:23
|- - aleksandr-zh   Цитата(faa @ Mar 25 2011, 17:23) Основное...   Mar 25 2011, 16:25
|- - faa   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 19...   Mar 25 2011, 18:10
|- - aleksandr-zh   Цитата(faa @ Mar 25 2011, 21:10) Это где ...   Mar 25 2011, 18:50
|- - faa   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 21...   Mar 26 2011, 09:37
- - aleksandr-zh   Парни, поможите новичку рисую схему, всё внешне хо...   Mar 25 2011, 04:36
|- - =AK=   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 15...   Mar 25 2011, 05:56
|- - aleksandr-zh   а можно поподробнее? Пожалуйста! я уже сутки...   Mar 25 2011, 06:20
|- - =AK=   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 16...   Mar 25 2011, 11:37
|- - aleksandr-zh   я за сутки войны с данной программой уже могу сам ...   Mar 25 2011, 11:50
|- - =AK=   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 22...   Mar 25 2011, 12:32
- - aleksandr-zh   я Вас удивлю - я скачал ВСЁ в одном файле: програм...   Mar 25 2011, 12:36
|- - =AK=   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 23...   Mar 25 2011, 12:44
|- - aleksandr-zh   Цитата(=AK= @ Mar 25 2011, 15:44) Может, ...   Mar 25 2011, 12:45
|- - =AK=   Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 23...   Mar 25 2011, 12:51
- - aleksandr-zh   ценю Вашу выдержку... а как не быть эмоциям, ког...   Mar 25 2011, 13:00
- - aleksandr-zh   отдал предпочтение нашему DipTrace. Главное, что е...   Mar 27 2011, 09:26
- - _Pasha   Случай. 1.Создаю новый компонент. 2.Создаю пин, и ...   Mar 27 2011, 10:27
- - kamil yaminov   Добрый день! Вопрос в продолжение темы http://...   Mar 28 2011, 10:28
|- - faa   Цитата(kamil yaminov @ Mar 28 2011, 14:28...   Mar 28 2011, 12:39
- - kamil yaminov   С зонами вроде разобрался, теперь наш перекодировщ...   Mar 29 2011, 07:49
|- - faa   Цитата(kamil yaminov @ Mar 29 2011, 11:49...   Mar 29 2011, 08:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (kamil yaminov @ Mar 29 2011, 09:49...   Mar 29 2011, 12:11
- - =AK=   Вчера (29 марта 2011) вышел новый стабильный релиз...   Mar 30 2011, 04:46
|- - faa   Цитата(=AK= @ Mar 30 2011, 08:46) Вчера (...   Mar 30 2011, 07:46
|- - faa   Цитата(faa @ Mar 30 2011, 11:46) ГОСТ-сбо...   Mar 30 2011, 11:12
- - faa   Сделал свежие тестовые ГОСТ-сборки для OpenSUSE 11...   Mar 31 2011, 06:46
|- - Bronislav   Цитата(faa @ Mar 31 2011, 10:46) Сделал с...   Apr 5 2011, 07:25
|- - faa   Цитата(Bronislav @ Apr 5 2011, 11:25) Сеч...   Apr 5 2011, 07:43
|- - Bronislav   Цитата(faa @ Apr 5 2011, 11:43) ftp://kic...   Apr 5 2011, 13:23
|- - faa   Цитата(Bronislav @ Apr 5 2011, 17:23) При...   Apr 5 2011, 13:27
|- - Bronislav   Цитата(faa @ Apr 5 2011, 17:27) Поставить...   Apr 6 2011, 01:57
|- - faa   Цитата(Bronislav @ Apr 6 2011, 05:57) Не ...   Apr 6 2011, 05:06
|- - Bronislav   Цитата(faa @ Apr 6 2011, 09:06) Вот для м...   Apr 6 2011, 12:41
- - MrYuran   Есть пожелание (или вопрос) Как бы сделать список ...   Mar 31 2011, 07:09
- - Сергей Борщ   А у всех в pcbnew при печати в большом масштабе ка...   Apr 5 2011, 08:53
- - ukpyr   несколько вопросов по генерации монтажной документ...   Apr 5 2011, 10:15
- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 5 2011, 14:15) - откуд...   Apr 5 2011, 10:47
- - Сергей Борщ   QUOTE (ukpyr @ Apr 5 2011, 13:15) - откуд...   Apr 5 2011, 10:47
18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
