> Источник питания, он же PFC
wla
сообщение Feb 24 2011, 15:29
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Возникла задача, пока на стадии проработки.
Нужен источник питания. Постоянное напряжение 400В ток 15 ампер. По сути дела- корректор мощности на 6кВт. Питание однофазное 220В.
Несмотря на уговоры, что из розетки можно брать до 16 ампер заказчик требует 28ампер. Говорит, что средняя потребляемая мощность будет 3.5 кВТ, но кратковременно (до 1 минуты в течение часа 6кВт). На такую мощность я корректоры не делал. Хотя опыт работы с такой мощностью есть (делал индукционные установки на 10кВт 66кГц с одной фазы. Но фаза была специально выделена. Там использовал принцип PDM (модуляция пропусками импульсов), т.е коррекция мощности получалась автоматически. Стою как витязь на распутье- использовать микросхемы от IRF, TI или ST. Главное в разработке выбрать правильное направление.. Кто имел опыт таких работ- направьте на путь истинный
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
