> по поводу корпуса модуля SIM900
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот кто б попинал китайцев на предмет того, что крышки на модулях держатся совершенно безобразно с точки зрения экранировки ? Болтается свободно, держится только на "пупырышках" и о качестве контакта (а, следовательно, экранировки) говорить не приходится. Совершенно непредсказуемо. Ну нельзя же так, а ?
av-master
сообщение Mar 1 2011, 21:27
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif нормально держатся. еще постараться поддеть нужно. и контакт довольно надежен, хотя если он у Вас окислится то работоспособность модуля нарушится точно не изза крышки ))
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 21:31
Из: Moscow, Russia
Он _держится_ (на пупырышках), но _болтается_ (на них же). Как погремушка. Я надеялся, что это безобразие будет только в инженерных образцах, но нет же - и раз, и два, и теперь уже партию новых закупили, все так же фигня.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 21:37
Пользователь №: 1 177
QUOTE (rx3apf @ Mar 1 2011, 23:37) *
У них - можно. 8( То что подешевле они вообще забили даже проверять на выходе с производства. Недавно вон для электронной сигареты зарядник от USB пришел - так заряжать он не заряжал - дорожка на плате перетравлена была одна. Но светодиод зажигался - видимо по их меркам этого достаточно. wink.gif А изделие - всего в 3 раза дешевле этого SIM900, и куда менее "высокотехнологичное". wink.gif
У меня давно сложилось впечатление, что дешевизна симкома (да и других "чиста китайцев") складывается в том числе и из того, что часть сэкономленного на зарплате Quality Control персонала скидывают с цены. wink.gif
Aner
сообщение Mar 1 2011, 21:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много прошло через нас SIM900 ни одного с такой проблемой не обнаружил. Может что левое?
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:06
QUOTE (Aner @ Mar 2 2011, 00:52) *
Не поленился достать из коробки свой девкит, только недавно купленный в MT-System... Крышка на модуле держаться держится, снять так просто попытаешься - ноготь сломаешь, но стоит плату потрясти - действительно как погремушка.
SIM900EVB KIT, производство 14.12.10, вероятность левака - практически нулевая.
SergOv
сообщение Mar 1 2011, 22:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Они все такие.
Другой вопрос, а насколько это важно на тех частотах, которые крышка должна экранировать.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:24
QUOTE (SergOv @ Mar 2 2011, 01:14) *
По опыту ремонта радиостанций порой крышку ГУНов не запаивая накинешь чтобы проверить - при эквиваленте нагрузки на выходе все ок. Подключишь антенну на подоконнике за окном - при нажатии на передачу на анализаторе спектра тихий ужас. wink.gif Запаяешь как положено - совсем другое дело.
Тут вопрос в том, во что это выльется через год-другой, когда все подокислится, и какова тогда будет эффективность экранировки.
SergOv
сообщение Mar 1 2011, 22:32
Из: Днепропетровск
Несколько принципиально разные веши.
В Симкоме крышка не отделяет приемник от передатчика. Скорее, она служит для того, чтобы наружу лишнего не излучать.
Velund
сообщение Mar 1 2011, 22:39
QUOTE (SergOv @ Mar 2 2011, 01:32) *
Гм... Там тоже не отделяла приемник от передатчика. Приемник там вообще был не при делах - на прием и так все работало - только "микрофонило" сильно если по корпусу постучать. Речь была о наводках на синтезатор передатчика от его же собственного сигнала, с антенны.
Подозреваю что любителей поупражняться с PCB антеннами в паре сантиметров от модуля могут ждать сюрпризы к концу гарантийного срока. Хотя и надеюсь что такого не случится...
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2011, 22:54
Пользователь №: 18 364
Сомневаюсь. Щели там меньше четверти длины волны в любом габарите. Даже если теоретически будет не контачить (че само по себе бред), просто ее наличия будет достаточно.
ssokol
сообщение Mar 2 2011, 05:21
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Да да да и у меня так-же, я вот начиная думать, что может быть самому их в каком либо месте припаивать?
Peps
сообщение Mar 2 2011, 06:25
Пользователь №: 54 745
Странно, у меня на всех трех экспериментальных образцах держится отлично, отковырял крышечку с усилием.
dashion
сообщение Mar 2 2011, 07:50
Пользователь №: 53 043
как то говорил с центерионом на семинаре.
так вот крышечка на модулях, это не экран, а защитный элемент, чтобы не сковырнули смд компоненты на плате модуля....
Peps
сообщение Mar 2 2011, 07:54
Таки это просто проверить - снять крышку и попробовать поработать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02099 секунд с 7
