> Стоит ли переходить на XMega?
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 09:11
Пользователь №: 49 940
Приступаю к решению новой задачи, где обычной меги, к которым я привык не достаточно. Думал переходить на LPC1343, но увидел XMega, которые тоже подойдут. Подкупает то, что (как я считаю) на них после мег перейти будет проще, чем на арм от другого производителя. (Так ли это?). А время играет достаточно серьезную роль для меня сейчас.
Собственно вопросы-
1. на сколько легко перейти на XMega после Mega.
2. Какие средства разработки есть для XMega и
3. есть ли программаторы/отладчики для них не от Atmel за нереальные деньги, а что-то более земное, желательно то, что реально изготовить самому.
4. Есть ли недорогие простые отладочные платы?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Skaf - Mar 2 2011, 09:15
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 11:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Нет.
Забыть как страшный сон.
Вернее, как просто сон.
Kuzmi4
сообщение Mar 2 2011, 12:07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Skaf
товарищ сваял дизайн на Хмеге, тот даже работал как ожидалось, но в результате отсутствия доставабельных экземпляров (Киев) пришлось переделывать ПП под доставабельные меги.
Так что с точки зрения доставабельности - арм, без вопросов. ARM-ы слишком много контор выпускают, чтоб выделывать такие кренделя с ними как атымель с Хмегами делает...
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 12:22
Нет.
Пожалуйста, обоснуйте ваше мнение. Почему? Судя по тому, что я читал они очень даже приличные. Но пока, конечно, только читал. Мне в них АЦП нравится. 2 мегавыборки в секунду. В некоторых моделях 2 АЦП и 2 ЦАП. Мне как раз бы идеально подошло.
Посмотрел на chipfind с доставаемостью вроде тоже не должно быть особых проблем.
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 12:33
Из: Moscow
И что вы с этими мегавыборками делать будете? Солить?
Чего тут обосновывать. Сравните цену sam3s - 64k 16k 64 мегагерца и подобной xmega...
Любой арм по частоте вдвое быстрее. В реальности в 4 быстрее, а то и больше. 32 разряда - это не 8, что очевидно.
У филипса полно дешевых кортексов, у Ti полно.
А Си - он и в африке Си.
А скоко программатор стоит для меги. 200 баксов вынь да положь. А для того же sam3s - нисколько. Не нужен.
Я сам делал вещицу на иксе. Хрен достанешь. Да, 8К озу после меги кажутся огого.
Короче, использовать xmega - это сойти с ума однозначно.
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 12:39
Мне на самом деле ни ОЗУ ни скорость алгоритма особенно не нужна.
В устройстве должно быть достаточно быстродействующее АЦП- минимум 400кгц, от 10 бит. 1 канал.
2 ЦАП, от 12 бит, скорость не интересует- статические напряжения держать будут, подстраиваемое время от времени.
И процессор, способный обрабатывать эти 400 киловыборок 10-и битных. Обработка элементарная- никаких ЦОС, просто выбор наибольшего значения и выдача наружу по аурту по команде извне.
Вначале вообще хотел внешнее АЦП повесить и мегу. Но у нее скорости не хватит на 400*2 байт в секунду.
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 12:42
Из: Moscow
Ну.
SAM3S - два цапа. Что еще надо.
И еще сильно подозреваю что в реальности вам 400к выборок нафик не нужны.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 2 2011, 12:45
Xenia
сообщение Mar 2 2011, 12:58
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А как этот sam3s программируют, если программатор ему не нужен? Через USB?
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 13:08
Ну вроде у XMega тоже есть бутлоадер, или я ошибаюсь?
Посоветуйте тогда, пожалуйста, какой ни будь кортекс из NXP или STM с быстрым ацп (>400 кгц) с минимальным числом ног. Платка не позволяет монстров размещать.
Сообщение отредактировал Skaf - Mar 2 2011, 13:24
DpInRock
сообщение Mar 2 2011, 13:29
Из: Moscow
Все атмелы (те, которые надо) имеют самбу. По RS232 и УСБ (где в наличии).
Еще раз повторяю SAM3S - www.atmel.com
Ног - скоко хотите.
У меги есть возможность записать бутлоадер. Токо пальцем его туда зашить очень тяжело.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 2 2011, 13:30
V_N
сообщение Mar 2 2011, 13:38
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
STM32F100C8T6B например меньше 2$ стоит 48 ног
_Артём_
сообщение Mar 2 2011, 13:40
Пользователь №: 17 322
Бутлоадер есть, но незапрограммированный - программатор всё равно нужен.
Насчёт АЦП:
2 MS - зто теория, а на практике вменяемые результаты измерений можно получить со скоростью единицы-десятки кГц.
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 14:37
Насчёт АЦП:
Очень печально, но спасибо, что вовремя объяснили.
STM32F100C8T6B
Действительно очень интересная моделька, спасибо.
yakub_EZ
сообщение Mar 2 2011, 14:46
Пользователь №: 42 252
Цитата(_Артём_ @ Mar 2 2011, 16:40) *
Насчёт АЦП:
Если так, то можно начинать судится с атмелом за обман.
Вспомню про АРМы от NXP, имеют внутренний загрузчик на 0 uarte. Т.е. у меня даже нет программатора
С АЦП выжимал честные 400 кГц, но в работу пошел на 31,5 ксемплов, все 10 бит "честные"
Skaf
сообщение Mar 2 2011, 15:36
Я почитал форумы. Действительно у людей с АЦП проблемы. Но имеется errata, в котором все эти проблемы описаны. Поэтому судиться не получится. Кстати, как выяснилось, там проблемы не только с АЦП, но и с EEPROM.
У некторых чипов от NXP, например у LPC1343, есть USB Mass Storage бутлоадер. Замыкаешь одну ножку на землю, подключаешь к компьютеру, где МК определяется как флешка, куда можно хоть проводником скинуть или скачать файл.
Но 400кгц и 10 бит хуже, чем 1мгц и 12 бит у STM, который мне посоветовали выше. Плюс у STM есть 2 ЦАПа. Поэтому, видимо, остановлюсь на STM32F100C8T6B. Тем более, что доставаемость и цена в 95р в розницу подкупает )
Хотя отладочник на LPC1343 уже заказали. Ну ничего, пригодится в хозяйстве )
Я надеюсь 12 бит и 1 мгц у STM тоже честные? )
Только у меня вопрос. 1 гигавыборка в секунду, хватит ли тактовой частоты 32Мгц у STM32F100C8T6B для обработки такого потока?
Сообщение отредактировал Skaf - Mar 2 2011, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02909 секунд с 7
