> по поводу корпуса модуля SIM900
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот кто б попинал китайцев на предмет того, что крышки на модулях держатся совершенно безобразно с точки зрения экранировки ? Болтается свободно, держится только на "пупырышках" и о качестве контакта (а, следовательно, экранировки) говорить не приходится. Совершенно непредсказуемо. Ну нельзя же так, а ?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 29)
dashion
сообщение Mar 2 2011, 09:45
Сообщение #16
Пользователь №: 53 043
Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 10:54) *
Таки это просто проверить - снять крышку и попробовать поработать...
пробовали. никакой разницы.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 12:31
Сообщение #17
Пользователь №: 1 177
QUOTE (dashion @ Mar 2 2011, 12:45) *
Так пробовали или проверяли?
"Пробовали" - это поднять соединение с базой, антенны которой торчат на соседней крыше, прокачать пару килобайт...
"Проверить" - несколько более сложная процедура wink.gif При отсутствии "правильной" аппаратуры уж по меньшей мере сравнить BER и выдаваемый модулем усредненный уровень принимаемого сигнала в аналогичных условиях в зоне неустойчивого покрытия во время голосового разговора. Потом "осложнить" например еще одним телефоном работающим в непосредственной близости (метры). Посмотреть как рука и прочие посторонние предметы влияют на тот же BER при поднесении к модулю без крышки и с крышкой. И так далее. wink.gif
av-master
сообщение Mar 2 2011, 12:53
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тема не стоит выеденого яйца. на моих модулях ВСЕХ . чтобы снять крышку надо конкретно постараться. электрический контакт для экрана ненужен.
dashion
сообщение Mar 2 2011, 12:54
Сообщение #19
да именно так. правда это было пару лет назад, но вроде именно это смотрели ... радиотехник один делал. сказал что у крышки двойное назначение, но больше элемент механической защиты, а также чтобы не свистела наружу RF часть модуля. А на работоспособность именно модуля - никакого влияния, на окружающую EMC возможно ... а так по большому счету обычные МК свистят тоже будь здоров, если частоты побольше 50МГц. что же их то же экранировать?
sobr
сообщение Mar 2 2011, 14:25
Сообщение #20
Пользователь №: 24 552
Цитата(av-master @ Mar 2 2011, 18:53) *
... электрический контакт для экрана ненужен.
О как.. Век живи,век - учись... И это я не себе.
Master of Nature
сообщение Mar 2 2011, 15:52
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Конечно. Потому-то у экранов уделяют внимание электрическому контакту. biggrin.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
sobr
сообщение Mar 2 2011, 16:00
Сообщение #22
С другой стороны.. В Украине свои законы... И физики тоже.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 16:19
Сообщение #23
QUOTE (sobr @ Mar 2 2011, 19:00) *
Ну да, украинцы хорошо понимают что материалы типа этого
http://www.tech-etch.com/shield/125lp45h060r.html
rx3apf
сообщение Mar 2 2011, 16:35
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Это что-то из области "альтернативной физики" ?
Peps
сообщение Mar 2 2011, 16:48
Сообщение #25
Пользователь №: 54 745
Не ругайте так - человек наверное имел в виду, что припаивать ничего не надо..
ArtemKAD
сообщение Mar 2 2011, 17:54
Сообщение #26
Пользователь №: 18 364
Это из области "ЭМ экранирование", раздел "Щели в экране".
rx3apf
сообщение Mar 2 2011, 17:59
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Про щели можно говорить лишь тогда, когда экранирующая крышка имеет хороший электрический контакт по всему периметру. Иначе она вся как большая "щель" (дыра, точнее), и ни о каком экранировании не может быть и речи (ну, правда, там вполне ощутимая емкость, что в какой-то мере спасает).
ArtemKAD
сообщение Mar 2 2011, 18:41
Сообщение #28
Еще как может. Если возможные излучающие элементы расположены так, что ВЧ токи не пересекают разрыва экрана, даже полная дыра существенно не ухудшит экранирования. Да и конструкция экрана там такова, что даже отсутствие контакта не отменяет замыкания крышки по ВЧ т.к. велика площадь прилегания крышки к основе...
PS. Наиболее яркий пример - дверца микроволновки которая экранирует 2ГГц СВЧ в несколько сот Ватт не имея электрического контакта с поверхностью печки.
Velund
сообщение Mar 2 2011, 19:42
Сообщение #29
QUOTE (ArtemKAD @ Mar 2 2011, 21:41) *
А откуда уверенность что в данном конкретном случае внешние излучающие элементы (антенна самого же устройства) не будут расположены самым невыгодным образом?
av-master
сообщение Mar 2 2011, 21:14
Сообщение #30
Из: Украина
Да пофик что там и как. 50% энергии уйдет на "токи фуко" и 40 через конденсатор ( крышка / модуль ) на землю... и все. 10% пролезет. ну и фик с ними.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
