> Источник питания, он же PFC
wla
сообщение Feb 24 2011, 15:29
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Возникла задача, пока на стадии проработки.
Нужен источник питания. Постоянное напряжение 400В ток 15 ампер. По сути дела- корректор мощности на 6кВт. Питание однофазное 220В.
Несмотря на уговоры, что из розетки можно брать до 16 ампер заказчик требует 28ампер. Говорит, что средняя потребляемая мощность будет 3.5 кВТ, но кратковременно (до 1 минуты в течение часа 6кВт). На такую мощность я корректоры не делал. Хотя опыт работы с такой мощностью есть (делал индукционные установки на 10кВт 66кГц с одной фазы. Но фаза была специально выделена. Там использовал принцип PDM (модуляция пропусками импульсов), т.е коррекция мощности получалась автоматически. Стою как витязь на распутье- использовать микросхемы от IRF, TI или ST. Главное в разработке выбрать правильное направление.. Кто имел опыт таких работ- направьте на путь истинный
Integrator1983
сообщение Feb 24 2011, 15:52
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070).
wla
сообщение Feb 24 2011, 16:25
Из: e-burg
Это не наш подход..
Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию. А к UCxxxx я и так склоняюсь.. IR уже продал почти всю силовуху, и начал снимать непрофильные микросхемы с производства.
Интересно в какие габариты можно гарантированно вписаться с PFC на данную мощность?
Сообщение отредактировал wla - Feb 24 2011, 17:09
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 24 2011, 17:41
Guests
Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:25) *
Это не наш подход..
Тогда еще и без помех в сеть...
То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...
AlexeyW
сообщение Feb 24 2011, 22:28
Пользователь №: 60 636
Как насчет двух каналов в противофазе?
monos
сообщение Feb 25 2011, 16:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Для начала можно почитать тута ...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 25 2011, 19:57
Guests
Наверное, как-то так: Прикрепленный файл  interleaving.pdf ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 642
IVX
сообщение Feb 27 2011, 09:29
Из: China
Пользователь №: 4 849
однозначно многофазный, незачем напрягаться с однофазным PFC.
Unitra
сообщение Mar 1 2011, 19:51
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
допустимая нагрузка на фазу не зависит от розетки. При необходимости, розетку можно и заменить.
Мне известны стабилизаторы переменного тока однофазные на 10 и 20кВт.
Лучше спросить главных инженеров, на какой ток рассчитана конкретная линия. Документацию почитать. Может, 5кВт, а может и больше.
от подстанции зависит и проводов.
IVX
сообщение Mar 2 2011, 01:58
Из: China
под многофазным тут подразумевается interleaving PFC.
Unitra
сообщение Mar 2 2011, 19:09
Из: Карелия
IVX, если вы мне, то я говорю не про схемотехнику ККМ, а про его питание. Оно же у вас однофазное? А вы переживаете, что "розетка не потянет". Я вам и говорю, что дело не в розетке, а в предельных нагрузках на фазу сети, с которой вы собираетесь питать ККМ. Вовсе не факт, что она составляет 16А sm.gif Может, и больше.
wla
сообщение Mar 3 2011, 03:14
Из: e-burg
Спасибо всем. Заказчик взял тайм-аут до лета. Пока думаю. Склоняюсь к многофазному ККМ. Питание при этом остается от однофазной сети 220В. Устройство должно работать от розетки для бытовой электроплиты. а там можно и 30 ампер взять.
C2000
сообщение Mar 3 2011, 06:28
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(wla @ Mar 3 2011, 06:14) *
... Склоняюсь к многофазному ККМ. Питание при этом остается от однофазной сети 220В. ...
wla
сообщение Mar 3 2011, 07:42
Из: e-burg
Цитата(C2000 @ Mar 3 2011, 11:28) *
А что термин "многофазность" относится только для трехфазных сетей питания напряжением 380В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
