Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/ |
Feb 7 2011, 11:35
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Цитата(torik @ Feb 4 2011, 17:34)  Поелзно, я раньше не пользовался таким методом, а шил ниосовским флеш-программером также через консоль. Хорошо бы добавить в эту "памятку" и такой метод. А может даже и приложить шаблон батника...
Вроде такого, только с пояснениями Вы всегда живо откликаетесь на мои посты, спасибо. Пробую Ваш метод, на стадии проверки связи с EPCS возникает строка "No EPCS registers found" Я так понимаю, что скачать прошивку не получится? Из каких соображений задаётся base=1800? Спасибо.
Feb 9 2011, 08:28
Из: Kolpino
Цитата(torik @ Feb 8 2011, 21:13)  base=1800 - как в системе SOPC получилось, так и написал. Всё получилось, добавлю к "пямятке"  Размести перевод SOPC Builder. 9. PIO Core. Описывается аппаратная и программная модель ядра PIO, предназначенного для организации интерфейса между Avalon-MM и портами ввода-вывода FPGA логики либо устройств, подключенных снаружи FPGA.
Feb 28 2011, 08:23
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Feb 27 2011, 19:35)  Добрый день!
Большое спасибо за перевод статей у вас на сайте! Цитата Но у меня есть проблема, не могу найти файл: nios2_quartus2_project, может кто ссылку даст? Страница с литературой по Nios II на сайте Altera ( здесь). Пример проекта ( здесь). Цитата Было бы замечательно, если необходимые файлы проектов лежали рядом с pdf. Это я делать не вправе, с другой стороны - не ленитесь!
Mar 2 2011, 10:55
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Feb 28 2011, 22:38)  PS Жаль, что Altera удаляет старые версии файлов. Например к AN459 файл проекта под QUARTUS 9.0 уже не найти...( Если вы внимательно посмотрите на страницу загрузки, то увидите: Embedded Documentation One-Click Download * Version 10.1 (.zip) * Version 10.0 (.zip) * Version 9.1 (.zip) * Version 9.0 (.zip) * Version 8.1 (.zip) В этих архивах содержатся примеры для предыдущих версий Quartus II.
Mar 3 2011, 08:31
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Эти ссылки я видел, и файлы скачивал. Например, скачиваем Version 9.0 (.zip) открываем AN459, читаем: Extract the an459_software_80.zip - в Version 9.0 (.zip) этого файла нет (лично я не нашел), скачиваем Version 8.1 (.zip) там тоже его нет, и где бы его взять? В архиве Version 9.1 есть файлик an459_91.zip, но у меня QUARTUS 9.0, после этого я и сделал вывод, что под 9.0 файлы не найти, может я конечно ошибаюсь?
Mar 3 2011, 09:04
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 11:31)  Эти ссылки я видел, и файлы скачивал. Например, скачиваем Version 9.0 (.zip) открываем AN459, читаем: Extract the an459_software_80.zip - в Version 9.0 (.zip) этого файла нет (лично я не нашел), скачиваем Version 8.1 (.zip) там тоже его нет, и где бы его взять? В архиве Version 9.1 есть файлик an459_91.zip, но у меня QUARTUS 9.0, после этого я и сделал вывод, что под 9.0 файлы не найти, может я конечно ошибаюсь? Скорее всего в примере не затронуты изменения, введённые в Quartus 9.0. Предполагаю, что поэтому в архиве и содержится файл версии 8.0.
Mar 3 2011, 12:01
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 14:47)  Так, an459_software_80.zip где можно найти?  Я нашёл его в документах к версии 9.1. В документах к версии 10.0 значится an459_91.zip. Запутаться немудрено
Mar 3 2011, 12:38
Из: Kolpino
Цитата(chirik @ Mar 3 2011, 15:34)  Так он под QUARTUS9.1 в 9.0 не пойдет... Пример an459_software_80.zip
